LED sisävalaistus
Aloittaja Larmatin, 19.11.18 - klo:22:32
Larmatin
https://www.amazon.co.uk/Philips-MT-PH-129466000KX1-129466000-KX1-LED-Lighting/dp/B07DRYGTD4
Onko kokemusta tekeekö noilla mitään eli onko tehokkaammat kuin nykyiset 10W sukkulat?
Vai mitkä polttimot T4 portterin kattoonvaloihin  jotta näkisi?
sakal83
Valotehosta en tiedä, mutta melko turhaa maksaa älyttömiä jostain muka merkki lampusta, kun saat täysin saman ledin ilman merkkiä kymmeneosahintaan.
raiski
Golfin kontista vaihtui pissankeltainen hehkupoltin ja tilalle
https://www.ebay.co.uk/itm/1x-Ampoule-41mm-42mm-C5W-C7W-C10W-LED-COB-12-Chip-Blanc-White-Navette-Festoon/141756253969
Vaihdoin tein tosin jo valoisan aikaan, joten valotehon vertailua hehkuun ois mutuilua, mutta kyllä tuolla näkee ja valon väri on miellyttävämpi ja sama kuin muissa sisävaloissa.
Larmatin
No huomenna tulee uudet Philipsit, sit kerron tekeekö niillä mitään. hintaa oli 8.8euroa/kpl
Larmatin
No nyt ne katossa päivän ollut. Tiiä sitä onko sitten paljoo enempää valoa verraten vakio 10W sukkuloihin. Ainakin värinsävy on reilusti parempi kuin kusenkeltainen normi poltin ja eipä mene akku tyhjäksi jos jättää ovet auki parix päiväx..
Antila
Omassa 3T Superbissa vaihdon kaikki (n.15kpl) T10 sisävalot Bilteman 6000K ledeihin. Ei mitään canbus versioita, erittäin paljon enemmän valoa eikä maksanut hunajaa, 1v toiminut ilman ongelma, eikä CANBUS ongelmaa.
Suberb 2012
Laitoin Jeeppiin ledinauhaa katonrajaan, ei tarvii enää käsikopelolla tavaroita ettiä ;)
jabajee
Lainaus käyttäjältä: Antila - 23.02.19 - klo:14:44
Ei ongelmaa, mutta vikakoodin jättää jokaisesta lampusta, kun VCDS:llä tarkastaa. Sehän ei mikään ongelma ole, mutta ärsyttää, kun "turhia" koodeja on toistakymmentä.
Kohtalaisen hyvin toimii kirkkaudensäätö ja himmentyminenkin ledeillä.
