A3 Sedan 2015 Land Of Quattro Edition 2.0TDI
Aloittaja Haldex, 05.11.18 - klo:22:47
Lainaus käyttäjältä: Haldex - 07.10.20 - klo:22:59
Satutko muistamaan ulkoa vielä tuota pääsykoodia, että pääsee muutoksia tekemään?
Sen verran katoin että mulla tuo arvo on jo 100 mikä sulla oli 28. Onko mun mitään järkeä vaihtaa tuota arvoa ja mihin tuo arvo vaikuttaa?
Oliko se koodi 09:lle 31347, en muista. Ã,,kkiä sen googlettaa. Tuo 28 on sen teho. 127 on maximi ollut yleensä kaikissa valoissa. Eli kun mun ledit on melko kirkkaat, niin tiputin tuota arvoa.
Haldex
Okei eli mun tapauksessa nostan sen tonne maksimiin kun mulla on toi himmennin välissä. Jos se ongelma on kerran tuossa ettei saa tarpeeksi virtaa.
Kiitos taas avusta :)
Audi S3 2018 Sedan
Lainaus käyttäjältä: Haldex - 08.10.20 - klo:07:19
Juu. Octaviassa on säätö tosiaan tuonne jalkaledeille soittimen asetuksissa. Tiputin tuota arvoa, koska soittimen säädöllä en saanut riittävästi tiputettua.
Haldex
Ei tuntunut auttavan toi arvon nosto tuonne maksimiin. Välkkyy silti. Tuli mieleen kun mulla on otettu toi virta noille jalkatilan ledeille, sisätilanvalojen sulakkeelta, niin pitäisikö mun säätää tota arvoa jostain toisesta paikasta?
Eilen alkoi apukuskin puolen ovikajari rämisemään kun kuuntelee basso painoitteista musiikkia. Varmaan siis ite kajari menny sököks. Mietin onko porukka vaihtanu noihin jälkiasenteisia parempia kajareita tilalle? Pääsiskö siis pelkällä kajarien vaihdolla jos haluisi vähän saada lisää ääntä ja minkälaiset sinne menis?
Audi S3 2018 Sedan
Lainaus käyttäjältä: Haldex - 11.10.20 - klo:19:06
Nuo jalkatilavalot pitäisi ottaa sieltä oikeasta paikasta ja koodia perään. Nythän tuo säätö vcds/obd11 ei voi vaikuttaa mihinkään, kun ei ole otettu oikeasta paikasta virtasta.
Kaiuttimia vaihtamalla et juuri parempaa ääntä saa, vaan voi mennä huonompaan. Vasta kunnon dsp vahvarilla saa jytää lisää ja paremman äänen.
Haldex
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 11.10.20 - klo:19:56
Mistä toi virta pitäisi sitten ottaa?
Onko toi vahvari helppo asentaa ja uus vakio kajari?
Audi S3 2018 Sedan
Lainaus käyttäjältä: Haldex - 11.10.20 - klo:20:26
Onkohan se sitten bcm:ltä, en tiedä. Kuitenkin tuo oma säätöni on suoraan jalkatilavalojen lähtöön. Täällä on varmasti paremmin tietäviä.
Vahvarihan tulee suoraan soittimen johtosarjan väliin. Asennuksesta ei hajua audin tapauksessa. Joku täällä varmasti osaa paremmin jeesata. Kaiuttimen vaihto ei hankala operaatio ole. Varmaan youtubesta löytyy siihen videota.
Oikea alkuperäinen paikka jalkatilan valojen lähdöksi on BCM:n C-liittimen pinni 72, joka näkyy tuossa koodausohjeen adaptaatiokanavassakin (Leuchte30FR LC72). Sama paikka Octaviassa sekä Audissa.
Sitten kun sen ottaa sieltä, niin kirkkautta pystyy säätämään koodauksella.
Tuntuu nuo bcm lähdöt olevan fiksuja jännitteen suhteen. Ei ainakaan nuo omat ledit välky pienemmälläkään teholla. Arvolla 20 taisi syttyä vielä, kun soittimesta säädettynä pienimmälle mahdolliselle kirkkaudelle. Eli onko jännite sitten oikeasti pienempi, vai virtaako sillä lähdöllä tiputetaan? Eli tiputetaanko tuota jännitettä oikeasti, ettei pulssittamalla, jolloin leditkin välkkyisi? Vai muuttaako tuo polttimotyypin valinta sisävaloksi tuon pulssittomaksi?
BCM ohjaa valolähtöjen kirkkautta PWM-säädöllä, mutta tuo polttimotyypin valinta vaikuttaa kyllä lähdön toimintaan. Perinteistä polttimoa ohjataan 100Hz taajuudella ja lediä 200Hz taajuudella. Muitakin eroja siellä saattaa olla, mutta niistä en tiedä sen enempää. Joka tapauksessa lähdön tyyppi kannattaa valita mahdollisimman sopivaksi käyttötarkoitukseensa.
Jos lediä yrittää ohjata tuolla perinteiselle hehkulangalle tarkoitetulla 100Hz pulssitaajuudella, niin se luultavasti värisee ilkeästi. 200Hz taajuus on sen verran korkeampi, ettei silmä enää erota värinää.
Haldex
Saisiko tuon jalkatilan valon kirkkauden säädön sitten tuohon MMI:n jos ottasin virran tuolta BCM:n kautta? Ja luulette että se välkkyminen loppuu kun ottaa virran oikeasta paikasta?
Audi S3 2018 Sedan
Säädön saa kyllä, vilkkumiseen en osaa ottaa kantaa. Jos virta on nyt otettu suoraan sulakkeelta, niin ei tehonsyötössä pitäisi olla mitään vilkkumista aiheuttavaa nytkään.
Paras retrofit on tietenkin asentaa alkuperäiset valot ja ottaa syöttö sieltä mistä se kuuluukin ottaa. Ei vilku ja kirkkautta voi säätää auton omista valikoista.
Haldex
Auttaiskohan asiaa yhtään jos laittasin nykyisten ledejen väliin jännitteensäätimen?
Audi S3 2018 Sedan
Lainaus käyttäjältä: Haldex - 12.10.20 - klo:13:03
Konkka väliin voisi auttaa. Menee vain niin virittelyksi, että laittaisin kyllä bcm:ltä toimimaan, niin saisi mmi:stä säädettyä kirkkauttakin.
Haldex
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 12.10.20 - klo:13:08
Vähän toi koodaus vaan pelottaa, kun ei oo ihan kunnon ohjeita siihen, että mikä toimii varmasti tos mun autossa ja sitten vielä kun ei tiedä häviikö ongelma tolla että ottaa virran sieltä bcm:ltä. Mulla kuitenkin on toi oma himmennin jo tossa välissä millä voi säätää kirkkautta.
Audi S3 2018 Sedan
Jos siinä on jo erillinen himmennin niin katselisin syyttävästi sitä. Joko himmennin temppuilee tai sitten valot itsessään temppuilee, mikäli ne vilkkuu.
Jos otat virran suoraan BCM:n pinnistä, niin voit poistaa sen erillisen himmentimen siitä välistä.
Haldex
Lainaus käyttäjältä: M_M - 12.10.20 - klo:14:15
Mielelläni ottasin sen virran sieltä BCM:ltä niin saisi tehtyy säädöt sitten soittimesta suoraan. Pitäs vaan saada tohon koodaukseen selkeet ohjeet ja että ne varmasti käy tohon autoon.
Audi S3 2018 Sedan
makelja
Satuitkos ajelemaan Munkkiniemessä tänään 16.20. Turun motarin kohdalla Huopalahdentiellä. Vai oliko se taas se kopio.
Haldex
Joku kopio taas ollut liikkeellä, itse en ollut siellä päin ajelemassa tänään ::)
Audi S3 2018 Sedan
Haldex
Taidan kokeilla laittaa sen konkan sinne väliin, jos loppus sillä vilkkuminen. Osaatteko sanoo minkälainen sinne pitäisi laittaa?
Audi S3 2018 Sedan
Haldex
Kellään ei ollu mitään ideaa noista jännitteensäätimistä?
Carbonia vähän lisää sisätiloihin
Audi S3 2018 Sedan
Haldex
Hommasin tämmöset koristelistat oviin missä on ledit:
https://h5.aliexpress.com/item/32998815677.html
Ei ollu kiinan pojat ottaneet vaan huomioon, että ainoastaan kuskin ovesta löytyy EU- maiden autosta toi keskuslukon painike mistä virta pitäisi ledeille ottaa.
Ennen kun alan tutkimaan asiaa paremmin niin osaako joku sanoo mistä kannattaisi virta ottaa ledeille tuolta oven sisältä löytyvistä johdoista? Missä menis jatkuva 12v?
https://www.audi-sport.net/xf/attachments/door-wiring-driver-png.201881/
Tommosen kaavion löysin kuskin oven piuhoista
Audi S3 2018 Sedan
Eikö siellä oven ohjausboksissa ole vapaana ohjelmoitavaa lähtöä? Sitten vaan ohjelmointia perään? Saa säädettyä sitten kirkkaudet ja muut.
Haldex
On siellä joo vapaita pinnejä mutta kun ei oo mitään käryy mihin pitäisi laittaa plussa ja miinus ja miten toi koodaus taas onnistuu.
Audi S3 2018 Sedan
Haldex
Heräteostoksena tuli napattua AliExpressistä tommonen ratin suojus. Sopi mukavasti tohon punaiseen teemaan mikä sisätiloissa on meneillään. Varmasti mielipiteitä herättävä aihe, mutta itsellehän näitä tehdään  8) Ite oon tyytyväinen ulkonäköön ja toi sopivasti paksuutta rattiin. Pienen pyörittelyn jälkeen ajotuntuma parani kummasti.
Audi S3 2018 Sedan
Haldex
Kiillotusta tuli vähän kokeiltua tommosella autoduden King Carthur PolishCoatilla. Takakontin lippa ja sitten kaikki ovien väliset pilarit. Hyvin lähti ainakin pahimmat naarmut.
Audi S3 2018 Sedan
Haldex
Jatketaan yksin postailua...
Keksikonsoliin tuli asennettua uutta hiilikuituosaa
Audi S3 2018 Sedan
Haldex
Audi S3 2018 Sedan
No nyt on räyhäkkään näköinen Audi. Tykkään...
