Ajovalot jää päälle?
Aloittaja nkm1998, 30.10.18 - klo:15:41
nkm1998
Päivää! Tuli tossa edellispäivänä huomattua sellanen homma kun menin töihin, että kun parkkeerasin auton niin katoin hetken päästä että ajovalothan jäi päälle. Normaalistihan ne sammuvat 5-10 sekunnin jälkeen auton sammuttamisesta ja ovien lukitsemisesta. Aluksi vaan ajattelin, että olin jättänyt ovet auki ja menin kattomaan ni ne olivat lukossa, jonka jälkeen avasin oven ja laitin takasin kiinni ja lukitsin ovet niin valot sammuivat normaalisti 5-10 sekunnin jälkeen. No tätä ei kuitenkaan tapahtunut enää eilen, mutta äsken kun tulin kotiin niin ehtisin jo kävellä melkein kotiovelleni asti ja sattumoisin katottuani taakse huomasin taas ajovalojen olevan päällä. Mistä moinen mahtaa johtua?
Tarkemmin en muista että onko ennen/pitäisikö suuntavilkkujen vilkahtaa kun ovet lukitsee, mutta nykyään ei ainakaan vilahda. Ovet kun avaa niin silloin vilkahtaa suuntavilkut. Jos niitten pitäisi vilkahtaa myös kun ajoneuvon ovet lukitsee niin mahdollisesti siihen liittyen voisi olla ongelmakin?
Ja auton malli tarkemmin
A4 B8 2008vm 2.0tdi 143hv
Vilkkujen vilahtamattomuus voi johtua esimerkiksi viallisesta lukkomoduulista. Jos joltain ovelta ei saada varmaa tietoa sen kiinni olemisesta tai lukittumisesta, niin vilkut eivät vilahda lukittaessa.
En osaa arvailla voiko tuo sama liittyä myös ajovaloihin, mutta vikakoodinluku (VCDS) on tietenkin seuraava järkevä siirto jolla voi hyvinkin tulla selityksiä oireisiin.
nkm1998
Iso kiitos nopeasta vastauksesta! Elikkä vilkkujen siis pitäisi vilahtaa, kun lukitsee ovet? Joo pitää heti kun ehtii niin käydä noi vikakoodit luetuttamassa.
Lainaus käyttäjältä: nkm1998 - 30.10.18 - klo:15:49
Kyllä, vilkkujen kuuluu vilahtaa kun kaikki luukut ovat kiinni ja lukossa. Mikäli jostain tulee epäuskottava signaali joko sulkeutumisesta tai lukituksesta, tai signaali puuttuu kokonaan, niin vilkutkaan eivät vilahda.
nkm1998
Okei selvisi ilmeisesti tämäkin "ongelma" Lukitsin ovet ja kokeilin sen jälkeen että mitkä eivät mahdollisesti mennyt lukkoon ja lukittuani ovet kokeilin ensin vasenta etuovea niin oli lukossa mutta vasen takaovi ei ollut. Laitin normaalisti kiinni oven ja avasin lukot ja lukitsin uudelleen niin huomasin että suuntavilkut vilahtivat ja jälleen kaikki ovet ovat lukossa ja ajovalot sammuivat heti. Taka ovi on ollut kunnolla kiinni sillä ajotietokone ei ilmoittanut oven olevan auki, tiedä sitte mikä on tän aiheuttanu että ei sitten mennyt lukkoon. No, saa nähdä tapahtuuko tämä uudelleen.
Lainaus käyttäjältä: nkm1998 - 31.10.18 - klo:09:14
Takaoven lukkomoduuli menossa paskaksi, veikkaan. Vikakoodeista näkyy tarkemmin.
Tapahtuu uudelleen, ei ne valitettavasti itsestään korjaantuvia ole. Jossain vaiheessa joko ovi ei mene enää ollenkaan lukkoon tai sitten se ei aukea enää lukosta.
nkm1998
Joo voi olla mahdollista. Olin justiinsa käymässä paikallisella huoltamolla luetuttamassa vikakoodeja, mutta ei hänellä ollu aikaa nii lupasin että vien auton perjantaina sinne nii näkee sitten tarkemmin.
Lainaus käyttäjältä: nkm1998 - 31.10.18 - klo:09:33
Jos se ei ole merkkihuolto tai monimerkkihuolto jolla on käytössä VCDS-lukija niin säästä rahasi, ihan turha maksaa mistään satunnaiskoodigeneraattorin oksennuksesta... Etsi lähin VCDS-harrastelija ja käy siellä.
nkm1998
#8
Okei eli nyt tämä tapahtuikin, ovi ei mene enää lainkaa lukkoon :D vikakoodeissa ei ainakaa näkynyt mitään vielä silloin kun vein luetuttamaan autoni vikakoodit ton kytkimen asentotunnistimen takia tai no ainakaan huoltomies ei maininnut muista vioista kun kytkimen asentotunnistin. Olen juuri tilaamassa tavaraa autodocilta mm. hihnapyöräsarjaa ja kytkimen pääsylinteriä. Laitanko suoraan pakettiin myös sen takaoven lukkomoduulin vai voiko vika olla jossain muualla mm. johdoissa? En viitsisi uudestaan autoa viedä vikakoodilukuun ku maksoi kuitenkin 30e
https://www.autodoc.fi/esen-skv/9068601
tuossa ilmeisesti oikea osa vasempaan takaoveen
Niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, huoltopajan lukijalle ei pääse ovien ohjainlaitteisiin kiinni. Tarvitaan VCDS tai merkkiliikkeen lukija. Voit toki vaihtaa lukkolaitteen sokkona, mutta se on työläs homma ja vaatii paljon purkamista. Lisäksi tuo Autodocin moduuli voi olla halpis kiinanosa mikä ei ole yleensä paras vaihtoehto. Vika voi olla myös oven haitarikumin johtosarjassa, se on ainakin helppo tarkistaa.
nkm1998
se missä kävin luetuttamassa vikakoodit niin hänellä oli VCDS, joten luulis että olisi näkynyt ovien ohjainlaitteet. Voi myös olla mahdollista että hän ei kiinnittänyt huomiota niihin, koska pyysin häntä vaan selvittämään TPSM vikakoodin.
Aina kannattaa pyytää Full scan, sähköpostiin tai tikulle. Siitä näkee mitä koodeja on päällä eikä homma ole muistin varassa. Toki oikea tapa edetä olisi lukea koodit, nollata ne, ajaa pätkä ja lukea koodit uudelleen. Silloin näkee mitkä ovat vanhaa kohinaa ja mitkä todellisia.
