Kuukausimaksulliset autopesulat, GoWash, Juhlapesu, jne...
Aloittaja vagfani, 26.10.18 - klo:19:33
vagfani
Laitoin uuden ketjun, kun en löytänyt aiheesta täältä mitään. Eli mietin tuossa kahden eri vaihtoehdon välillä, GoWash olisi edullisempi, mutta pesuloiden sijainnit on itselle liian kaukana.
Vuoden sopimus Juhlapesun kanssa nyt harkinnassa, kokemuksia myöhemmin. Mainostavat että rajoittamaton määrä pesuja, mutta todellisuudessa 8 kappaletta kuukaudessa on maksimi.
Muilla kokemuksia kummastakaan?
vagfani
Sen verran vielä että aikaisemmin käytin käsinpesussa, tulee puhdasta, mutta 30 euroa/kerta on kallista. Kovavahaus 90 euroa kesti pinnassa alle vuoden, en nähnyt juuri mitään hyötyä. Omaa pesumahdollisuutta ei ole, ainakaan talvisin.
pekii
Melkeinpä väittäisin, että tulee itselle enemmän pesuja kuin 8kpl/kk. Varmaan parhaillaan 15-20kpl/harjottomia oli kuukaudessa...
vagfani
Juhlapesussa vai? Sopimusehdoissa mainitaan että jos säännöllisesti yli 8 pesua kuukaudessa, irtisanovat sopimuksen.
pekii
concorde
Täältä suositus BossGlossille.  33â,¬/kk tai 360â,¬/v ja rajattomat pesut. Vaikka kävis jokä päivä.
Itse asun tuollaisesta parin kilsan päässä, joten se on siksikin oma valinta.
vagfani
Eilen oli ensimmäinen kokeilu Juhlapesussa, jonossa oli kaksi autoa, joten reilu puolen tunnin odotus. Pesutulos näytti olevan 16 minuutin ohjelmalla ok, täytyy vanteet olivat ainakin puhtaat.
Hyvähän se on jos tuohon yli 8 pesuun ei puututa, kilpailijoilla kun on rajattomat käyntimäärät.
vagfani
Toistaiseksi paras automaattipesu on mielestäni Shellin Tornado, tulee erinomainen kiilto, mainoksen mukaan tämä tapahtuu Carnauba-vahalla. Kesto on reilut 11 minuuttia.
Eilinen Juhlapesun 16 minuutin ohjelma taitaa olla markkinoiden pisin. Siellä käytetään Shinetec-vahaa.
Pieni vihje, Juhlapesun sopimuksen saa hiukan edullisemmin kun liittyy Autoliiton jäseneksi :). Itse käyttänyt toistaiseksi Juhlapesua, mutta Autoliiton jäsenhinnasta huolimattakin Boss Gloss alkaa kiinnostaa hinnan ollessa edullisempi ja ihmisen hoitaessa esipesu oikeista paikoista. Alustapesu myös löytyy Boss Glossilta, ja näistä Juhlapesun käyttämistä koneista ei.
Harjattomalla on kyllä pärjännyt hämmentävän hyvin, kun siellä vaan käy riittävän usein.
vagfani
Itse laitan huomenna reklamaation Juhlapesuun, lähin mesta ollut monta päivää suljettu ja jatkuu, jotain hämminkiä pesulan ovien kanssa. Toisaalta on kahden viikon perumisaika, saattaa mennä siihenkin.
Ei Juhlapesua voi suositella jos asemat on suljettuna viikosta toiseen.
concorde
Lainaus käyttäjältä: vagfani - 27.10.18 - klo:11:16
2 autoa ja puoli tuntia?  OK, kiva varmaan silloin saada pitkä pesu, kun on itse vuorossa, mutta _pika_pesuksi tuota ei voi kutsua.
BossGlossissa on se hyvä puoli, että kapasiteetti on hyvä. Jos jonossa on 10 autoa, niin vartin sisään kaikki on pesty. Pesukatuun kun mahtuu paljon porukkaa kerralla.  Noilla taisi olla tuossa Ylöjärvellä keväällä joku pesukoneen kapasiteettikoe, jossa ajettiin muistaakseni reilu 2000 pesua 64 tunnissa.
Niin ja Tampereen nurkille tiedoksi, että BG:n Lokomonkulman koneella on ilmaiset pesut avajaisten kunniaksi 1.-4.11. ja KK-kortti 25â,¬
https://web.facebook.com/bossglossautopesu/posts/2239708089437720
vagfani
Perjantai iltana viime viikolla oli noin, muuten arki-iltaisin näyttää että jonoa ei olisi. Riippuu varmasti keleistäkin.
Tuo Boss Gloss vaikuttaa kyllä asialliselta nettisivujen perusteella, 360 euroa vuosi tai 33 euroa kuukausi. Noissa linjastoissa on parempi kapasiteetti niin ei tule ruuhkaa. Saa nähdä laajenevatko stadiin jossain vaiheessa.
vagfani
Kräki
Lainaus käyttäjältä: vagfani - 29.10.18 - klo:19:26
En tiedä juhlapesusta,mutta paria gowashia ollut tekemässä,niin sielläkin riivaa oviongelmat sillointällöin.
Mutta ne johtuu asiakkaista,kun tölväsee autolla niihin,niin tulee välillä isompikin remppa.
Käsittämätöntä kyllä,luulisi tulevan pesemään autoa,eikä naarmuttamaan.
track08
Mitkä paikat tarjoavat kuukausimaksullisia pikapesuja pääkaupunkiseudulla? Onko jollain kokemusta minkälaiset jonot niissä on ja minkälaista pesujälkeä ne tekevät?
Leon TGI Xcellence '19
Entiset:
Ibiza TGI Style '19
Skoda Citigo CNG Elegance '13
BLUP!
Mä lopetin gowashin kun se viime talven piki ei irronnut niiden harjattomassa pesussa. Yö setillä 20eur/kk joutui aina vilkasemaan onko jonoa ohiajaessa ja menin vain jos ei ollut. Ei oikein se jonottaminen nappaa enkä yölläkään kertaakaan käynyt vaan aina duunimatkojen yhteydessä.
VW Eco Up!
vagfani
Oma kokemus on että harjattomat pesut ovat kaikki tehottomia. Harjallisia pesuja on ihan hyviäkin, ainakin nämä uudemmat koneet, tekee puhdasta jälkeä.
Täällä stadissa on ainakin Gowash ja Juhlapesu kuukausimaksullisia. Jälkimmäinen on yhteistyössä ABC-ketjun kanssa.
Enskatus
Lainaus käyttäjältä: vagfani - 02.11.18 - klo:16:43
Juurikin näin. Kyllä se kosketuksen vaatii varsinkin talviaikaan, että puhdasta tulee. GoWashin työntekijöiden suihkuttama esipesuaine oli ihan tehokkaan tuntuista, mutta sillä pesukoneen omalla ei tuntunut olevan juurikaan vaikutusta. Perus kesäkelien pesuihin harjaton on ihan jees, mutta vähänkään tiukempi lika ei sillä kyllä lähde.
Boss Glossilla tuli itselleni yllätyksenä, että kakkosauton sopimus on 26â,¬/kk. Ihminen hoitaa esipesun ja liuottelut, kovaa on kilpailu :).
Itsellä Juhlapesussa jäänyt rytmiksi vetää harjaton pari kertaa viikkoon ja harjoilla sitten 1,5kk-2kk välein.
Haito
Tuli tuossa viikonloppuna vierailtua Espoossa. Tarkoitus oli käydä pesemässä auto Juhlapesussa (ABC DEeli Espoonlahti, Nöykkiönkatu 2). Vaan sehän oli koko viikonlopun pois käytöstä se kyseinen pesula, sovellus ilmoitti "washer unavailable" tjsp. Jossain vaiheessa tuo ilmoitus poistui ja sovellus kertoi pesurin olevan varattu. Koska jonossa ei näkynyt yhtään autoa, ajelin paikalle. Mutta siellä olikin "lappu luukulla" ja joukko kiroilevia asiakkaita, kun pesuri ei toiminut. Hallissa oli kyllä valot päällä ja valot vihreänä, mutta silti tosiaan lappu luukulla. Ei anna hyvää hyvää kuvaa Juhlapesun luotettavuudesta. Oli taas/edelleen "unavailable" tänä aamuna, kun viimeksi vilkaisin.
Juhlapesun pesutulokseen olen ihan tyytyväinen, mutta tuommooiset palvelukatkot ja sovelluksen ajoittaiset sekoilut eivät innosta jatkamaan sopimusta.
vagfani
Lähin Juhlapesu ollut useamman päivän huollossa nyt pyhinä, ulko-ovien korjausta ja viemärin avausta. Nyt näyttäisi olevan taas auki, saa nähdä kuinka kauan.
Mikäli jatkuu noin, niin sopimukselle ei tule jatkoa.
djoh
Lainaus käyttäjältä: Enskatus - 05.11.18 - klo:15:30
Perheessä 2 autoa Gowashin palveluiden piirissä . Autot 2017 ja 2018 mihin molempiin laitoin Nasiolin ZR53 keraamisen pinnoitteen. Kumpikin auto käy vain harjattomissa pesuissa ja hyvin on pysynyt puhtaaja. Autoja pestään varmaan se 2 kertaa viikossa. Jäsenyytenä se Exclusive jossa auto esipestään painepesurilla ja pesuaineella.
Nykäne
#22
Lainaus käyttäjältä: djoh - 31.12.18 - klo:14:21
Perheessä 2 autoa Gowashin palveluiden piirissä... ja hyvin on pysynyt puhtaaja.
Mites on auton kuivaus mielestäsi onnistunut? Helsingin Konalassa ainakin voisi kuivata paremmin auton pitkällä konepellillä. Pakkasella joutuu vielä käsin vimeistelemään. Meillä oli kolme, enää yksi käy gowashilla.
PS. Terveisiä Konalaan henkilökunnalle, hyviä tyyppejä.
Glf V TSI 90kW -09
djoh
Lainaus käyttäjältä: Nykäne - 31.12.18 - klo:17:59
Ovien välit ja takaluukun kuivaile pesun päälle mikrokuituliinoilla. Eihän tuo tietenkään kunnon käsinpesua korvaa mutta pari kertaa viikossa pestynä pysyy kyllä kyljetkin ihan liukkaina eli ei tartu se piki ja paska. Keraamisella pinnoittella on varmasti iso osuus tässä.
vagfani
Olin tuossa ilman sopimusta jonkin aikaa ja Black Friday tarjouksena tuli jatkettua hintaan 39 euroa/kuukausi 24/7 pesuilla. Ongelmana edelleen erilaiset tekniset jutut, eilen Vuosaaren ABC:lla ei kameranlukija toiminut. Kaksi eri puhelua vikanumeroon, jotka jostain syystä on ulkoistettu vartiointiyritykselle.
Ihan kelpo jälkeä tekee noissa ABC-asemilla, mutta jotenkin on kyseinen tuote vielä betatestaustasolla. Pesupaikkoja pitäisi olla enemmän ja pesupaikkojen harjoja voitaisiin vaihtaa useammin.
Kenelläkään Gowashia, toimiiko jo paremmin?
bowtie81
Juhlapesun asiakas jo vuosia, joskus bugittaa mutta ABC asemien uudet koneet pesee hyvin, vanhat ei ainakaan harjattomassa ja Juhlapesun omissa on ehkä vähän säästetty pesuaineen kanssa. Huono puoli, kaikki pesukoneet näitä joissa kone liikkuu ja auto paikallaan, jonottaminen siten hidasta, pesukaduilla menee autot peräkkäin. En tosin pidä niistä, varmaan tulee vanteisiin jälkiä kun ne kiskoo autoa renkaista, ja muutenkin ainakin kerran erään nesteen pesussa olin mukana niin auto jäi ihan likaiseksi. Juhlapesussa kyllä auto tulee niin puhtaaksi kuin se koneella on mahdollista. Jos on lisävaloja, spoilereita ym. niin tällöin huonommin.
Pesuloita saisi olla enemmän, mutta pitkään aikaan ei ole uusia tullut, ja jos katsoo yrityksen avainlukuja niin ei se ihan lentoon ole lähtenyt, toivottavasti kuitenkin pärjäävät kiristyvillä markkinoilla. Olisi hienoa jos ABC olisi mukana maan laajuisesti, mutta jos ABC keksii oman kk-maksullisen ohjelman jota taitaa jossainpäin suomea jo olla, niin voi olla, että juhlapesut loppuu heidän asemillaan. Nämä siis ihan omia arvauksia, ei perustu mihinkään tietoon.
vagfani
ABC:n vastaavasta palvelusta vastasi juuri Juhlapesun taustalla oleva yritys. Ei taida tosin enää olla toiminnassa?
https://www.iltalehti.fi/autot/a/201611162200028311
Jonoja noissa tosiaan on, kesäisin tosin vähemmän porukkaa. Oma sopimus on ensi syksyyn, katsotaan sitten taas uudestaan mitä on tarjolla.
vagfani
Katsoin Gowashin tulostiedot ja tekee kunnon tiliä. On myös laajentamassa nyt Bembööleen.
vagfani
Porvoossa juhlapesulan ovi vaihteeksi rikki, onkohan monesko kerta vuoden aikana. Toinen on että viemäri jatkuvasti tukkeessa. Ei hyvä, korjaus ensi viikolla.
Samste
ABC pesulat joissa uudet pesukoneet tekee kelpo jälkeä. Varsinkin harjaton pesu huomattavasti tehokkaampi kuin esim juhlapesun oma linjasto. Mutta sitten taas Vuosaaren harjat on aivan törkeän huonossa kunnossa mutta hokin mielestä musta väri johtuu vahan kiinnittymisestä harjoihin eikä harjapesu naarmuta ollenkaan?? ::) Juhlapesu pitää omien linjastojen harjoista parempaa huolta, joten tarpeen mukaan eri paikoissa sompaillaan. Omassa autossa keraaminen pinnoite suojaa edes jonkin verran.
Lainaus käyttäjältä: vagfani - 27.12.19 - klo:11:26
Skoda Enyaq Coupé 85x 4x4 RS
Ex-VAG: Skoda Superb my19 Style Combi 1.5 TSI DSG, Skoda Octavia, Vw Golf
