Golf VII radio sekoilee
Aloittaja ahl, 20.10.18 - klo:15:55
ahl
Hei
Golf VII -15 Tdi 1.6 . Kun yrittää vaihtaa radion kanavia kosketusnäytöstä, niin ei tapahdu mitään. Eli asema ei vaihdu.
Vika on jotenkin yhteydessä kosteisiin aamuihin? Onko tietoa viasta?
Kun vika ilmaantuu niin vaihtuuko kanava nätisti ratin nappuloista?
GolfTSIDSG
Sama ongelma omassa 1.4TSI bensa vehkeessä. Tuo on 5,8'' näytöllä.
Liittynee tosiana kosteuteen. Sitähän riittää, kun toinen takaovi vuotaa ...
Ratin napeista kanavat vaihtuvat normaalisti. Tuo ei minulla rajoitu radion toimintaan vaan kosketusnäyttö ottaa virhepainalluksia muissakin tiloissa.
ahl
Kyllä vaan, kaikki toimii ratin nappuloista.
Tänä aamuna oli kuiva keli ja kaikki toimi hyvin kosketusnäytöstä. Edellinen aamu sateinen ja ei reagointia kosketusnäytössä.
Viime syksynä oli sama ominaisuus. No, kohta tulee pakkaset ja näyttö toimii taas.
Onko muilla muuten kahta pientä valkoista n. 5mm palloa radion aseman nimen molemmilla puolilla? Sis:   O NRJ O
Jotenkin en ole niitä aiemmin havainnut?
GolfTSIDSG
Auto kuivattu ja ovi korjattu. Silti tänään(kin) taas sekoili tuo kosketusnäyttö. Alkoi kuitenkin 15 minuutin ajon jälkeen toimimaan. Eipä kait tuolle ole mitään tehtävissä vai onko joku saanut parannusta tilanteeseen esim. järjestelmän softan päivityksellä ?
Kannattaa ehkä käyttää näyttömoduli irti kehyksestä ja katsoa, ettei sinne väliin ole mennyt skeidaa. En tosin tiedä, miten reunoille kosketusnäyttö ulottuu ja vaikuttaako asiaan.
Jos ei ole kokemusta tuollaisen purkamisesta ja kasaamisesta, kannattaa jättää jonkun toisen tehtäväksi ???
Kräki
Tähän on volkkarilla tullut päivitys,koska ihan yleinen ongelma.
Itse varasin kyseiseen päivitykseen ajan,mutta kuulin hinnan(alppilan autohuolto) 152e/h,peruutin koko homman. Sekoilkoon paska.
Siinä on vian määritystä jonkunaikaa ja uutta softan ajoa n.pari tuntia,niin se on äkkiä sitten 450e... ::)
Onnistuu se päivitys kotikonsteinkin jos on esim toimiva VCP kaapeli, ohjelmisto ja tietty se firmis, joka sinne ladataan. Löytyy varmasti tämän foorumin käyttäjiltä useammaltakin. https://vcpsystem.com/
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 31.10.18 - klo:20:28
A3 8V Audissa multimediavehkeiden softa päivitettiin SD-kortilla ja se oli helppo tehdä itse, kunhan sai päivitystiedostot hankittua. Saattaisi olla sama metodi myös Golfissa, kun MQB-autoja molemmat? Tai sitten ei, mistäpä minä tiedän... mutta jos on, niin sitten riittäisi kun onkii jostain käsiinsä päivitystiedostot ja muistikortin.
Tosin mallista riippuen on olemassa mahdollisuus, että joutuu joka tapauksessa käymään merkkihuollossa FeC-koodien palautuksessa, riippumatta siitä millä menetelmällä laitteiston päivittää.  :-\
Kräki
Kuullostaa hyvälle  ;D
Omasta mielestä,jos on tämmöinen softabugi,että mankka ei toimi kylmällä ja kostealla,pitäisi volkkarin mielummin korjata melkeimpä ilmaiseksi.
Tai nimellistä korvausta vastaan korkeintaan,mutta jos se menee useampiin satasiin,niin en tiijä.
Ei johdu ongelma kulumisesta,tai muusta mistään fyysisestä jutusta,vaan ihan vain yleisestä ongelmasta.
Samasta syystä minäkin halusin itse päivittää härvelin, kun siinä oli tiedetty bugi handsfree-puhelujen kanssa... Ei antanut luonto myöten kantaa rahaa Audin merkkihuoltoon, että korjaavat Audin itsensä (tai jonkun alihankkijan) tekemän paskan softan.
GolfTSIDSG
Ainakin auton järjestelmän valikoista (Golf -14, Discover Media) löytyy tuo päivitysmahdollisuus (painaa MENU nappia vähän pidempään). Olen yrittänyt softaa etsiä, mutta ei ole toistaiseksi tullut vastaan. Vaatinee siis marmorilla käynnin ?
Jotenkin vaikea uskoa, että tuo satasia maksaisi, koska tosiaan kotikonsteinkin muutaman minuutin homma, jos vaan softa löytyy.
Lainaus käyttäjältä: GolfTSIDSG - 01.11.18 - klo:10:33
Ei nyt ihan muutaman minuutin, kyllä siinä toista tuntia taisi mennä kun softa itsensä päivittelee. Siihen päälle vielä SVM:n päivitys ja mahdollisesti FeC-koodien palautukset niin kyllä siihen enemmän kuin yhden tunnin laskutettavaa työtä saa menemään... Jos se siis tuntitöinä marmorilla tehdään, en ole kysynyt hintaa. Voihan sille olla joku järkevämpi kiinteä hinta määriteltynä, ehkä.
GolfTSIDSG
Lainaus käyttäjältä: M_M - 01.11.18 - klo:10:43
Joo, tosiaankaan kokemusta tuosta ei ole eli arvio ihan hatusta :) En edes tiedä mikä on SVM tai FeC koodi. Silti en usko, että tuohon työaikaa ihan kauheasti menisi. Tietysti, jos odottelu ajan veloittaa myös, niin ...
Voisin kyllä soitella VW Centeriin ja kysyä tuosta arviota. Itsellä tosin tänään taas kosketusnäyttö toimi aivan normaalisti.
Lainaus käyttäjältä: GolfTSIDSG - 01.11.18 - klo:12:27
SVM tai FeC koodi.
Software Version Management eli päivitetään kaiketi tehtaan tietokantaan tieto siitä että tässä laitteessa on nyt tämä ohjelmistoversio.
Feature enablement Code taas on koodi jolla aktivoidaan ominaisuuksia auton varusteiden mukaan. Multimedialaitteiston tapauksessa esimerkiksi navigointi, jos laite päivityksessä hukkaa koodit niin navigointi ei toimi ilman uutta aktivointia. Tämä ei onnistu missään muualla kuin merkkihuollossa.
GolfTSIDSG
Kiitos tiedoista. Näyttää tosiaan siltä, että joko kärsitään 'ominaisuudesta' tai käytetään merkkiliikkeessä. Katsotaan, tuleeko mitta täyteen.
Kräki
Pitää varmaan nostaa auto taas jonnekki kontinpäälle kehä 3:sen laitaan ja kirjoittaa kylkeen ettei sitten 40te:llä saanut toimivaa radioa kuin 2vuodeksi.
Hanksi
Minullakin näyttö on tämän syksyn tullessa alkanut ottamaan painalluksia itsestään. Liittyy kosteisiin ilmoihin ja korjaantuu itsestään kun lämpenee. Radiokanavien logotkaan eivät pysy muistissa kun tuo tallentaa kanavia omia aikojaan.
Jos korjautatte nii kertokaas hintaluokka mitä korjaus tuli maksamaan.
Tiguan eHybrid Style -22
Exät: Golf VII Variant 1.4 TSI 90kw DSG Highline -14, Golf V Variant 1.4 TSI 90kw DSG Sportline -09, Audi A4 2.0 -03
Kräki
Meneeköhän tämä huonompaan suuntaa,tänään alkoi navigoimaan jokapaikkaan kokoajan ja etsi lyhintä reittiä jonnekkin.
Kunnon kuraa.
Enhancer
3-vuotiaassa autossa on virhevastuu. Kirjallinen reklamaatio auton myyneelle taholle / maahantuontiin, jos ei riitä niin kuluttajariitalautakuntaan asia vireille.
Eihän tuossa ole mitään epäselvää, enkä usko hetkeäkään että tiedossa olevasta ongelmasta eivät haluaisi eroon ilman julkista päätöstä.
Kräki
Kysäsin vielä vw centeriltä,onko niillä mitään inhimillisempää hintaa tai ratkaisua tähän,niin heillä oli 176e/h  :-[ ja ei oikein ohjeaikaa,kuinka kauan menee.
Gerulaitis
Omassa Golf VII:ssa tuo radion/kosketusnäytön sekoilu alkoi muistaakseni 2.vuoden syksyllä juuri siten että painalluksia jäi muistiin tai sitten kosketusnäyttö ei reagoinut mitenkään. Oireet liittyivät juurikin tiettyyn lämpötilaan/ilmankosteuteen. Silloin kyllä marmorilla huoltoneuvoja totesi jotenkin että "et ole asian kanssa yksin" ja se näytön etupaneeli vaihdettiin sellaisenaan takuutyönä. Eli reklamaatiota vaan kehiin, kuten edellä jo todettiin.
Tilattu: ID.4 Pro Performance 77 KWh, Blue Dusk
Edvardi
Discover Pro 2015 samaa ongelmaa että kosteina aamuina kosketusnäyttö ei meinaa toimia ollenkaan.
Onko kukaan nyt käynyt korjauttamassa ja mitä on maksanut oikeasti lopulta? Auttoiko soittimen päivitys?
jari73
sama juttu täällä.vm15 golffi ku ilmat kylmenee rupee näyttö temppuilemaa.itellä lähinnä talvisin.kesällä toiminu ok
Matsi.
Hep, juu, täällä sama homma tänä aamuna,  autossa oli kosteaa kuin kaminattomassa sissiteltassa kovan sadeyön jälkeen. Ei totellut mankan nappuloitakaan alkuun, mutta ne rupesivat heräämään muutaman kilsan ajon jälkeen. Kosketusnäyttö ei reagoinut töihin ajamisen jälkeen, käynnistin autonkin pariin kertaan uudestaan, ei vaikutusta.
Eli seurailen minäkin, jos jollakulla olisi kättä pidempää tämän osalta.
Volkswagen Golf VII 2015 Variant 1.4 TGI
