-02 Passat 3BG ilmastointi ongelma
Aloittaja NAbbbi, 09.10.18 - klo:20:44
NAbbbi
Moro.
Ongelmana siis se että Climatronicista kun säätää 18-max asteelle lämmöt niin puhaltaa pelkästään yhtä kuumaa kuin maximilla. Low asennolla ainoastaan viileää/kylmää.
Obdeleven antoi tälläiset vikakoodit
Osaisiko viisaammat sanoa onko vika vain jossain yhdessä osassa joka aiheuttaa sitten kaikki koodit vai onko monta palikkaa hajalla? Jos joku tietää olisi mahtavaa jos voisi pistää varaosanumerot/linkit niin saisi laitettua paikat kuntoon 8)
NAbbbi
Jokaisella vikakoodilla hain netistä tietoa ja aina antoi tämän saman osan:
Varaosa nro. 8D2 820 511 E
Varmaksi en itse osaa sanoa onko tämä juuri oikea kun välillä antaa myös hieman eri näköistä kapistusta googlesta. Osaisko kukaan sanoa että tuo on se koodien herjaama osa?
Mikey
Joku lämpöanturi näyttää väärin ja siksi lämmönsäätö ei toimi.
Jos lämmönsäädön läppämoottori olisi hajalla, niin silloin puhaltaisi aina joko kylmää tai kuumaa. Tsekkaa siis lämpöanturien näyttämät.
