Peruutuskamera Amarokkiin
Aloittaja FMJ, 29.09.18 - klo:16:29
FMJ
Moro.
Olis tarve asentaa peruutuskamera RNS315-systeemilliseen Amarokkiin (2016, 4syl), eli omalla näytöllä toimiva malli.
Millaisia kokemuksia on erilasten jälkiasennusversioiden asennuksista, eli mitä suositellaan? Ja vaatiiko koodauksia...
OEM kamera johtosarjalla. Googleen vw amarok rvc. Esim:
https://www.cars-equipment.com/www/en/shop/rvc-kits/oem-rgb-vw-amarok-2h0-rear/#prettyPhoto
https://www.carsystems.eu/new-vw-amarok-rear-view-camera-kit-with-guidance-lines-retrofit-2h6980121,id2465.html
Jälkimmäinen taitaa olla oikea faceliftiin?
Itse olen vastaavan Carsystemsin setin laittanut ex. Cupraan. Asennus on työläs, sisustan purkua ja Leonissa vielä puskurin rei'ittäminen päälle. Toimi hyvin ja koodauksen jälkeen vastaa tehdastilaustuotetta.
Toinen vaihtoehto on halvin sarja Kiinasta. Niistä ei ole kokemuksia, enkä ajatellut hankkiakaan.
koccola
#2
Saitko asennettua?
Itselläni olisi tämä sama edessä...
Onko tuocaraystemsistä tilattu kamera ns oem eli menee johonkin alkuperäiseen koloon tms?
Ohjelmointiohjeet näytti olevan mukana joten se ei varmaan kummonen juttu ole
Kuvan perusteella kamera tulee kilven päälle muoviniiteillä kiinni. Onko siinä valmis kolo vai joutuuko porauspuuhiin, sitä en osaa sanoa. Henkilöautoissa joutuu puskurin koloamaan, sopiva rasiapora ja sahanterä/viila toimii. Sarja on OEM style, toki piuhoja varten joutuu purkamaan verhoiluja yms.
AP:n Amarok taisi mennä jo vaihtoon.  ::)
koccola
Tuli tilattua kamera ja nyt piuhojen veto menossa. Kameraan tulee erillinen virta liitin jossa kolme johtoa. Punainen sininen ja ruskea.
Oletanko oikein että punainen virransyöttö, sininen heräte peruutusvaloista ja ruskea maa?
Punaisen ajattelin ryöstää tupakansytyttimen virrasta johon tulee jännite vasta virtojen ollessa päällä.
Mitään ohjeita ei kameran mukana tullut  >:(
Lainaus käyttäjältä: koccola - 01.08.20 - klo:13:08
Aika arvontaa varmasti jos ei ohjeita tullut mukana. Punaisen voisi hyvin olettaa olevan virran syöttö, mutta tiedän myös tapauksia missä nimenomaan sininen on maadoitus. Ruskea kyllä taitaa olla silti yleisempi väri maadoitukselle...
koccola
#6
Tuolta tuli tilattua kamera. Perjantaina aloin asentamaan ja purin kameran laatikosta ja totesin ettei ohjeitakaan tullut mukana. Lisäksi itse kamera tuskin on oem. Tai irrottaessa sitä jostakin on kameran kiinnikkeet tuhottu tai muuten vaan sovitetti ei oem kamera tuohon koteloon. Laitoin perjantaina tuonne viestiä mutta eivät ole vielä vastanneet. Voi olla että rahat meni.
Johtojen pituudesta päättelin että mikä on mikäkin. Punaisen ollessa pisin ja ruskean lyhyin
