Webastoon kaukosäätö
Aloittaja Hannuk, 08.09.18 - klo:20:14
Hannuk
Eilen tuli meidän pihalle 2008 2l diesel neliveto automaatti Tiguan.
Siinä on ajonaikainen webasto ja siitä heräsi pari kysysymystä.
Miten siihen saa yksinkertaisimmillaan kaukosäädön, jolla saa lämmityksen päälle ja pois.
Tarvitseeko kiertovesipumppua asentaa, vai onkohan siinä sellainen paikallaan.
Webastolta pitää vetää yksi lisäpiuha kaukosäätimen vastaanottimelle. Vastaanottimelle tarvitaan myös jatkuva sähkö ja maadoitus. Antenni kiinni ja kaukosäätimen sovitus. Sen jälkeen lähtee kaukosäätimestä käyntiin. Noiden lisäksi tarvitsee jonkulaisen releen, joka kytkee lämmityslaitteen puhaltimen päälle jos sisätilan haluaa lämmitää.
Kiertovesipumppu siellä on jo valmiina.
Jos ei tarvitse kovin kaukaa käynnistellä, T91r on hyvä hakusana.
Hannuk
Tähän aiheeseen kysymyksiä, kun en ole webaston ja kyseisen auton kanssa ollut aikaisemmin tekemisissä.
Missä sijaitsee webaston liitin ja onko kellän omakohtaisia kokemuksia vaikkapa Tr91:n ja puhaltimelle tulevan releen asennuksesta.
Tarvitseeko auto koodauksella tietoa webastosta?
Kyselin muutamasta paikasta, jotka mainostivat webaston asennusta ja jotenkin nihkeästi suhtautuivat kaukosäätimen asennukseen, lisäksi puhuivat jostakin kalliista ohjelmasta joka siihen toimenpiteeseen tarvitaan. Osta uusi kokonaisuus oli suositus n. 1800â,¬!!
Jos vaikutat PK-seudulla, kysy tarjous Voutilan ST-1:ltä. Se on kehä-3:n varrella. Valtuutettu Webaston asennus/huoltopaikka.
Releen asennus ja hinta riippuu siitä onko autossa Climatronic vai manuaalinen ilmastoinnin säätö.
Käsittääkseni tuossa ei tarvita mitään ohjelmointia auton puolelta, siellähän on jo tieto tehdasasenteisesta lisälämmittimestä. Climatronicin vaatima IPCU-rele pitää ohjelmoida oikealle nopeudelle, mutta se onnistuu Webaston ohjelmalla, joka tietysti löytyy valtuutetuista asennuspaikoista.
Webaston liitin on siellä, missä lisälämmitinkin on. 8-napainen liitin, jonka 2-nastaan tarvitsee liittimen ja johdon. Tiguanista en tiedä, missä sijaitsee, mutta eiköhän se löydy sieltä, mistä savukin tulee ;)
Enhancer
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 03.10.18 - klo:12:04
Ennemmin ehkä nykyään käyttäisin kuitenkin ilmastoinnin ohjaukseen jotain muuta kuin pelkkää puhallinta pyörittävää IPCU-relettä. Esimerkiksi Eberin EasyFan käskyttää ilmastoinnin väylältä päälle kuten tehdasasenteinen lämmitin tekee, läpät ja lämpötilapyynti menee oikeaan asentoon jne.
Minkähän hintainen tuo mahtaa olla?
Pojan autoon (Passat 3C) ostin sellaisen Climatronicin ohjainpanelin, jossa on Webaston käynnistysnappi. Sen luulisi ajavan saman asian, mutta se on vielä asentamatta ja testaamatta. Omastani tuo jo löytyykin ja hyvin toimii ilman lisäreleitä ;D No siinä onkin tehdasasenteinen seisontalämmitin eikä tuo lisälämmitin.
Hannuk
Tässähän tulee hyviä vinkkejä, kiitos niistä. EasyFan vaikuttaa mielenkiintoiselta. Ilmeisesti toimii webaston kanssa. Jostakin vielä hinnan löytäisi.
Autossa on Climatronic ja Oulussa asun.
Enhancer
Kaha ilmeisesti maahantuo tuota venäläisten purkkia: https://tecel.ru/en/catalog/fancontrols/fancontrol-u2/
BMWforumilla tuosta aika paljon juttua.
https://www.heater.fi/fi/eberspacher-easyfan-high-ohjelmoitava.html tuosta jonkinlaista suuntaa Eberin tuotteen hinnoitteluun :).
