Golf Plus V, keskuslukitus temppuilee..
Aloittaja Leroy, 23.01.11 - klo:21:09
Leroy
Heps!
Aika perinteinen otsikko ja vielä perinteisempi probleema. Hieman hämärällä tavalla vaan näyttäytyy. Eli tuossa kuukausi takaperin alkoi avaimen kaukosäädin temppuilla siten, että ei enää avannut ovia autosta. Lukkoon meni kaukosäätimestä, mutta kuskin ovesta piti raplata auki jos mieli autoon päästä. No, otin sitten toisen (aivan tuliterän) kauko-ohjainavaimen käyttöön ja sehän pelitti niinkuin pitikin. Noin kuukauden. Nyt tuotakin avainta vaivaa sama vika, eli eilen ei enää avannut ovia. Lukitustoiminto kyllä pelittää. Eli tismalleen sama juttu kuin sillä aiemmallakin avaimella. ???
Eli arvatenkaan tämä vika ei nyt johdu noista avaimista vaan autossa se piilee. Eilen istuin sisällä autossa ja näppäsin ovet lukkoon, en saanut tuolloin aukaistua ovia kuskin oven painikkeistakaan, eli aukesivat vasta kun laitoin virrat päälle autoon. Kaksoisveeteeäf???? No, koodien lukuunhan tuo ajatuttaa joka tapauksessa, mutta olisi kiva kuulla onko kellään ollut edes lähellekään vastaavanlaista ongelmaa?
Auto: V Golf Plus 1.6fsi
Outback
Omassa esiinty tuota pari vuotta sitten, patterien vaihto kakeen tais auttaa.
Lukkojen kuuluu avautua takalukosta kun auto tunnistaa oikean avaimen virtalukossa.
V.N
Joo mullakin teki samaa temppuilua.. Patterin vaihdolla selvis..
A4 b8 2.0 tfsi quattro
Bmw s1000rr
JPN_V70D3OR
Vaan mistähän itselläni vikaa voisi ruveta etsimään, kun etuovet eivät lukkiudu. Takaovet menevät napista, mutta kuskin ovea ei saa lukkoon, kuin avaimella ja vänkärin ovea ei mitenkään.
Omituisinta on, että napista lukkoon laittamisen jälkeen led ei ala vilkkua, mutta vetämällä kuskin oven auki ja sulkemalla uudestaan led vilkku, ei kuitenkaan lukkiudu.
Golf VII Multifuel 1.4TSI -14
Ensin kannattaa tarkistaa testerillä mitä ovet sanovat "tilaksi".
Jos oven ohjausboksi luulee että kuskinovi on auki, se ei anna oven mennä lukkoon jne...
Lukot kannattaa ottaa pöydälle ja rasvata.
Myös johtojen liittimet irti ja crc:tä väliin.
Yks vaihtoehto on ostaa kokonaan uus lukko, joka maksanee vajaat 200 marmoritiskillä.
Golffista ovi on helppo purkaa, pulttien paikat on syytä muistaa.
http://tos.pp.fi/images/album/golf/etuovet/
Ilman purkamista voi irrottaa johdon haitarikumin saranapuolelta; tarkistaa liitos ja johdot + crc.
JPN_V70D3OR
Kiitti, pitää tutkailla. Mistä päin VAG-COM/VDCS:llä noita ovien tiloja voi katsella?
Ovien purkamisesta ISOT pojat ovat maininneet, että ulkopellin kiinnitysruuvit pitäisi teipata ilmatiiviisti. Ovessa on kai sivuturmatyynyn paineanturi, jonka pitää reagoida ovipellin sisään painumisesta aiheutuvaan paineen muutokseen
Jokaiselle ovelle on oma moduulinsa... sieltä measuring blokseista pitäis näkyä.
Juu toki siellä on paineanturi, jonka vuoksi esim kaiuttimen reikää ei sais puhkasta.
tsiih
On on... mut isoja röörejä ei saa jättää auki, ämyri vissiin on silti sen verran tiivis.
Ovia purkaes en ainakaa huomannu mitään tiivisteitä yms pellin välis.
Kuten kuvistakin näkyy...
tsiih
Joo luulenpa et teipit yms. on turhia, ei se niin tiivis ole eikä tarvitsekaan olla.
JPN_V70D3OR
Marmoritiskikeikka tästä tuli. Ohjauspurkki oli sanonut työehtosopimuksensa irti, joka on asennusystävällisesti integroitu ikkunahissin moottoriin (380,-). Töineen vähän matkaa reilu 600,-  >:(eikä ole vuottakaan, kun jäähdytin ruostui puhki ja siitäkin melkein samanmoinen lasku :-[
Toimiko sähkölasit.. jotenki epäilen marmoritiskin diagnoosia  ::)
JPN_V70D3OR
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 26.02.11 - klo:09:07
Kyllä toimi, sitä minäkin ihmettelin. Vian selvityksestä veloitettiin 99,- jonka perusteella ko. palikka on arvottu. Kysyttiin myös onko annettu toiselle autolle apuvirtaa, tai onko auto tullu heille hinausautolla  ??? Otin kyllä ko. 380,- osan itselleni.
Epäilen kyl sitä itse lukkoa... mutta katotaan kun saat tuon vaihdettua
JPN_V70D3OR
Kyllä tuo keskuslukitus nyt toimii tuolla uudella 'kuljettajan ikkunahissin moottorilla', kun pajalla sen sinne laittoivat. Onko tuo entinen palikka sitten oikeasti rikki, vai onko varsinainen vika esim. lukon anturissa, sitäpä ei nyt oikein tiedä.
dracid
Terve!
Vaimon Golf Plussassa lakkasi vasemman puolen ovien keskuslukitus pelaamasta. Kuskin ovesta ei toimi mikään, ei lasit eikä bensatankin luukkukaan. Oikean puolen ovet ja takaluukkuu menee kaukosäätimellä lukkoon ja niissä toimii lasit omista säätimistä.
Tarkistin sulakkeet ja purin kuskinoven ja tarkistin ettei ainakaan mitään ole irti. Ei apuja.
Kuskinpuolen lukkopesäkin on vaihdettu, eli lukon mikrokytkin on ainakin ehjä.
Vagcomilla seuraavia virheilmotuksia:
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Cannot be reached 1100
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005972454
Coding: EC8F8F2700041800000A00000F000000000859035C
Shop #: WSC 01287 785 00200
Part No: 5M0 955 119 B
Component: Wischer 060706 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01287
Part No: 1K0 955 559 AD
Component: RLS 300606 014 1201
Coding: 06500389
Shop #: WSC 01287
2 Faults Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 180
Mileage: 48093 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.65 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 180
Mileage: 48093 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.70 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Johdot saranapuolella olevan hanurin sisällä rispaantunu? Etenki kuskin ovessa..
eGetin
Taitaa olla ihan poikki asti jos ei tule mitään signaalia.
dracid
Joo-o, 1 johto kokonaan poikki ja muutama niillä rajoilla. Kiitoksia vinkeistä. Nyt toimii taas.
hanu
Laitetaan nyt tänne, vaikka kyseessä onkin Golf Variant -09 (ajettu 29000km). Ongelma on seuraavanlainen: Kaukosäätimestä aukeaa kaikki muut ovet paitsi kuljettajan ovi. Teki jonkin aikaa sitä, että kuskin oven lukko avautui pienellä viiveellä muihin lukkoihin nähden, nyt ei aukea kaukkarilla enää ollenkaan. Avaimella aukeaa normaalisti ja kaukkarilla menee kyllä lukkoon. Testattu myös vara-avaimella (kaukkari), ei aukea kuskin ovi. Sisäpuolelta kuljettajan ovesta lukitus ja avaus toimii normaalisti. Olisiko kellään ideoita, mistä lähtisi ongelmaa purkamaan?                  Uudesta autosta jo kaupat tehty ja tämä menee vaidossa eikä kyllä viitsisi enää euroja tähän sijoittaa.
