Uudet xenon-polttimot -12 Tigsuun?
Aloittaja jake_soomi, 29.08.18 - klo:09:49
jake_soomi
Suositelkaapas hyviä xenon-polttimoita ja ostopaikkaa -12 mallin Tiguaniin? Onnistuuko vaihto tehdä ite, jos ja kun ei oikein hyviä työkaluja ole käytössä, eikä operaatiosta ole oikeastaan mitään käsitystä ainakaan vielä? Hyviä ohjelinkkejä otetaan vastaan vai onko suosiolla parempi teettää vaihto jossain pajalla?  ???
-20 Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Active Plus
-12 (EX-) VW Tiguan 4Motion Sport&Style 2.0 TDI
-14 Ski-Doo Renegade Adrenaline 900ACE
-03 Yamaha XVS650 Dragstar
pasi61
Tämä on ainakin halvempi kun Suomesta ostetut
https://www.lichtex.de/en/
pasi61
Olisiko Tiguanissa tuo D1S mallin lamppu  ??
Vaihtamisesta ei ole tietoa kun oma Tiguan (5N malli)on vasta pari vuotta vanha ja valot toimii hyvin :)
jake_soomi
Juu, D1S on.
Lainaus käyttäjältä: pasi61 - 29.08.18 - klo:19:38
jake_soomi
Ei näy Visaa maksuvaihtoehdoissa?! Ainoastaan Paypalin tunnistan maksuvaihtoehdoista, mutta sitä ei oo itellä käytössä.
Lainaus käyttäjältä: pasi61 - 29.08.18 - klo:19:34
Tigulaari
#5
Täytys kans vaihdella ennen pimeitä, näyttäs alkuperäinen olevan 4150k ja sit olis tuo 6000k kumpi on parempi meneekö toi 6000k jo liian sinertäväksi ?
Sitten se lisää kysymyksiä valikosta löytyy Base: ja nämä vaihtoehdot mitä nämä tarkoittavat D1S:
D1S Pack
D1S BOX
D1S DUO B-Ware
jake_soomi
#6
Missäs polttimoissa noin suuri värilämpötila on?!  :o Ite ajattelin laittaa joko Philips X-xtremeVisionit (4800k) tai Osram Nightbrakerit (4350k).
Lainaus käyttäjältä: Tigulaari - 03.09.18 - klo:15:06
jake_soomi
Tommonen tuli vastaan:
"Xenonpolttimoiden valon väri ilmoitetaan värilämpötilan mukaan Kelvineinä. Kyseinen lukema ei siis kerro polttimoiden tehoa.
4300K - kellertävä, ensiasennuspolttimot ovat yleensä tämän värisiä
6000K - valkoinen, saattaa näyttää hieman sinertävältä, sillä vertailuna olevat valot ovat yleensä keltaisempia
8000K - sinertävä
10000K - sininen"
D1S Pack
D1S BOX
D1S DUO B-Ware
jake_soomi
M.R
Olikos ketjun aloittajan auto facelift vai vanhempaa mallia? Mielestäni facelift iässä on d3s tyyppiset oolttimot... voin toki olla väärässäkin.
pasi61
Nuo on varmaan hyvät
Miten hankala tuo vaihto on?
Tilaahan Tiguanissa on lampun takana mutta xenonit on korkeajännitteiset
Eli esim pitääkö akku ottaa irti ? Ja kumihanskat käteen 😎
Lainaus käyttäjältä: jake_soomi - 04.09.18 - klo:13:27
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/d1s-osram-xenarc-night-breaker-laser-200--200--4350k/8020100023/
Nämä tuikut meni tilaukseen.  8)
jake_soomi
No, perhana, kun en nyt enää ookaan 100% varma, että kumpi poltintyyppi onkaan kysessää?! Olin siinä luulossa, että D1S olis ja että joskus olis ollut huollossa siitä puhetta.  :-\ Pitääpäs vielä yrittää selvittää jostain?! Muistaakseni huolto-ohjekirjassa ei taideta mainita polttimon tyyppiä?
Lainaus käyttäjältä: M.R - 04.09.18 - klo:13:34
jake_soomi
Lumisen asiakaspalvelusta varmistivat, että tuossa minun 2012 mallin Tigsussa olisi tosiaan D1S-polttimot.  :)
Lainaus käyttäjältä: jake_soomi - 05.09.18 - klo:11:20
juppep
#13
Samaa miettinyt... kummat FLssä, D1S vs D3S.
N107 218 05 D3S tarjoaisi värityskirja molempiin, pr-nrot 8ID Bi-xenon  ja 8IP DLA xenon.
http://fi.realoem.me/Volkswagen/RDW/TIG/2012/719/R/9/941/941030#10
Etuvilkku on itselle täysin uusi tapaus... 12188NAC1/PSY24W
jake_soomi
Perhana vieköön!!! Väärät tuikut tuli Lumiselta, vaikka asiakaspalvelusta varmistivat asiaa.  :'( Katoin Tigsun vanhoja polttimoita, kun tuli ilmoitus, että Lumisen lähettämät D1S:t olis pakettiautomaatissa, niin perkules D3S-tuikuthan siellä oli paikoillaan.  :( No, ei auta ku palauttaa nuo jo tulleet Lumiselle ja muuttaa tilaus D3S-tuikuille.
Lainaus käyttäjältä: jake_soomi - 05.09.18 - klo:11:25
pasi61
Auttaako tämä ?
https://www.youtube.com/watch?v=lWte-9VAXV4
Lainaus käyttäjältä: juppep - 05.09.18 - klo:22:00
jake_soomi
Voi jeesus mikä työmaa Tigsun tuikkujen vaihto!!!  >:( Aloin vaihtamaan polttimoita umpioita irroittamatta, niin eihän sinne käsi mahtunut, kuin hädin tuskin vänkärin puolelle. No, vanha polttimo irtosi suhteellisen nopeasti, mutta uutta polttimoa en meinannut saada takaisin lukittua en sitten PRKL millään. Reilu 2h ähersin lukitusmekanismin kanssa, kun ei meinannut millään lukittua paikalle. Välillä pienempi kätinen vaimokekin kävi yrittämässä, mutta eipä onnistunut häneltäkään. Ã,,hertämisen lomassa onnistuin rikkomaan uudesta polttimosta sen lampun ulkopuolella olevan rautalangan suojana olevan keraamisen suojaputkenkin(?), mutta onneksi poltin vielä tuntui toimivan, kun lukitusmekanismin viimein onnistuin kiinni saamaan.
Kuskin puolen tuikku jäi vaihtamatta, kun tilaa ei ole ja joutuu umpion irroittamaan. Loppui vaan iteltä mielikuvitus, että miten PRKLeessä umpion sais irti?! Pitääkö purkaa koko PRKLeen auto???  >:(
Tän tappelun perään vaihdoin vaimokkeen -09 Superbiin Xenonit alle 10 minuuttiin molemmille puolille!  :P
juppep
#17
Ei hemmetti, kuulostaa taas urakkahommilta kuten aiemmassa 3C passatissa.
Värityskirjan ohjeiden mukaan polttimon vaihto lähtee tässäkin ensimmäiseksi puskurimuovin irroituksesta. :o
Ja umpio kiinni 4x pultit, momentti 4Nm
3,7 päällä 6x14
1 edessä 6x40
8 takana 6x40
Oliko paljon eroa valotehossa vanha vs uusi D3S?
jake_soomi
Ad Korjaamon huoltomies sai lapasensa mahtumaan tuonne kuskin puolen umpioon umpiota irroittamatta ja polttimo vaihtui 10 minuutissa ja 12,45â,¬ hintaan!  ;D Sanoi huoltomies, että on sitä vielä ahtaampaankin paikkaan polttimoita vaihdettu. Oma koura sinne ei kyllä olis mahtunut/taipunut ei sitten millään.  :o
Pitää illalla käydä pimeellä ajamassa ja valoteho tsekkaamassa. Ainakin jo pelkästään vänkärin puolen uusi polttimo toi pirusti lisää valotehoa, mitä alkuviikon aikana oon ajellut pimeän aikaan, vaikkakin valokeila oli vielä ihan toispuoleinen, kun kuskin puolella oli vanha tuikku. Päivänvalossakin oli selvä ero uuden ja vanhan polttimon
juppep
Kiitos vinkistä ja motivoinnista, olen lykännyt hommaa kun naaman avaaminen ei ole kiinnostellut :)
jake_soomi
Kävin tossa pimeellä ajamassa pienet lenkit sekä Tiguanilla että Superbilla, joihin siis molempiin vaihdettiin Osram Xenarc Night Breaker Laser +200%:t. Pirun hyvät on nyt valot molemmissa! Superbissahan on vielä vakiona xenonien rinnalla halogeenilisäpitkät samoissa umpioissa, joten siinä valot olivat vielä aavistuksen paremmat kuin Tigsussa, vaikka lisäpitkähalogeenien polttimot ovat kyllä iän vanhat.  ;D 8)
Lainaus käyttäjältä: juppep - 14.09.18 - klo:19:56
Niiden halogeenilisäpitkien tilalle kun ruuvaat vielä xenon-polttimot, niin jo alkaa näkemään :). Itsellä oli noin V Golfissa, ja olihan valoa.
jake_soomi
Minkäslainen operaatio se käytännössä olisi?  ::) Meniskö alkuperäisille paikoille ilman muutostöitä?  ::)
Jaa, niitä taitaa nykyään olla xenoneita noihin H-kantaisiinkin?!  :o Enpäs tuota tiennytkään!  ;D
Lainaus käyttäjältä: Enhancer - 16.09.18 - klo:18:51
osviitan
Eikö siinä tule syttymisviivettä pitkissä, kun sinne Xenonin päiskäisee?
Volvo V70 D4 AWD -15
EX-Octavia III 2.0Tdi 4x4 -13
EX-Volvo XC70 D5 -08
EX-VW Caddy Maxi Life 2.0Tdi 4Motion -11
EX-BMW 520D -10
EX-VW Passat Variant 2.0TFSI Highline -07
EX-Audi A4 Avant 2.7Tdi -06
EX- Seat Leon 1P 2.0Tdi -07
jake_soomi
Kysäisin Lumiselta noista, niin vaatii muutossarjan ja suositteli max. 35W polttimoita vakioumpioihin, kun kuumenevat niin. Lisäksi eivät ole katulaillisetkaan.  :-\ Pitää tyytyä vaan kirkkaampiin halogeeneihin.
Lainaus käyttäjältä: osviitan - 18.09.18 - klo:15:12
Eikö sinne lisäpitkään kannattas torpata led tuikku?
jake_soomi
Olisko suosituksia hyvästä sellaisesta?  ;)
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 18.09.18 - klo:17:32
Riippuu tietysti mahtuuko sinne, mutta vaikka philips
https://www.philips.fi/c-m-au/automotive-led/stunning-range
Jos noita olis ollu kaupan silloin, kun omistin vielä mk5 golffin, ne olis ollu oiva bi-xenonin lisäpitkäksi  8)
Yhtä lailla ne leditkin ovat laittomat, joutuu katsastukseen ottamaan ne pois. Xenonit pitkissä ei ole niin typerä idea kuin se joidenkin korviin kuulostaa, hyvillä ballasteilla ja polttimoilla valoa tulee halogeenien verran jo heti kytkemisen jälkeen ja sen jälkeen tienoo vaan jatkaa kirkastumistaan.
Vai olisiko helpompaa asentaa vain lisävalo?
