Passat 1999
Aloittaja Raven, 27.08.18 - klo:13:24
Raven
Hei
Eli tuli tuollainen ostettua ja nyt pari asiaa mietityttää.
Eli mikä se piip ääni on, jka pääsee kun autoa starttaa? Saako sen hiljemmälle?
Ja sitten pari tekniikka kysymystä.
Autossa ei ole kaukosäätöistä keskuslukitusta. Onko kuljettajan ovessa moottori vai pelkkä kytkin ja kuinka vaikea/kallis on asentaa kaukosäätö kyseiseen vehkeeseen? Ja mikä ois sopivan hintainen setti kyseiseen asiaan?
Samoin ajovalot olis kiva muuttaa sellaisiksi automaattisesti toimivaksi...
tapanixxx
Se piip ääni on varmaankin muistutus huollon tarpeesta. Nollaamalla huollon ilmaisimen niin ääni poistuu.
Raven
Mistäs tämä sitten tapahtuu?
Raven
Lainaus käyttäjältä: Raven - 27.08.18 - klo:14:25
Okei, se ääni hävis ku laitto pesunesteet säiliöön....
Jos autossa ei ole tehdasvalmisteista keskuslukitusta niin sellaisen lisääminen jälkikäteen (tarvikemallisena) onnistuu kyllä mutta maksanee ammattilaisella tehtynä sen verran mitä todnäk. maksoit autosta.  ::) Parempi siis laittaa auto myyntiin ja ostaa sellainen jossa jo valmiiksi kaukosäätö.
Ajovalojen automaattisuudella tarkoitat että ajovalot syttyisivät kun moottori käy ja sammuvat kun moottori sammuu? Tuon voi toteuttaa relekytkennällä, vakio ajovalokytkimessä pitäisi olla valmius tuota varten mutta vaatii jälleen kerran autosähkärin joka tietää mitä johtoja vedetään poikki ja mihin väliin rele laitetaan.
Raven
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 28.08.18 - klo:14:48
No osaan kyllä tehdä nuo asiat, mutta n viitsis repiä esim. ovipahveja auki ihan tarkastusmielessä.
Esim. kaukosäädön toteuttaminen ei ole edes vaikeaa, lähinnä nyt mietin, että kuinka tuollaisessa asia on toteutettu. Onko kuskin ovessa pelkkä kytkin ja ovi avautuu avaimella vai kytkeekö kytkin kuskin ovessakin oma "moottori". Luulisin olevan oman oman letkun päässä, koska toimii hieman viiveella avaimeen verrattuna, mutta varmistelen. Tuollanen muutossarja kahdella kaukosäätimelle kustantaa noin 80-90e ja ei ole kovin kummonen asentaa. Käyttömukavuus kasvaa huomattavasti ja olihan tuossa näköjään ikkunoiden alas pudotuskin kun eilen avainta vahingossa liian kauan auki asennossa pidin.
Noita ajovalojen sarjoja en ole löytänyt mistään. 90-luvulla kun tulivat muotiin, niitä oli joka varaosaliikkeen hyllyssä, mut nyt pitää varmaan tilata jostain Venäjältä...
