Passat (2011, B7, 2.0tdi) ratin tärinä laitettaessa virrat päälle
Aloittaja arska08, 03.07.18 - klo:11:59
arska08
Jaan tässä hieman erilaisen oireyhtymän Passatin ohjaustehostimen tiimoilta, en ole hauista huolimatta löytänyt vastaavaa kirjoituksista.
Kun on ajettu pitempi matka niin että konehuone on kunnolla kuuma(vähintään puoli tuntia näin kesällä) niin kun sammutan auton ja laitan uudestaan virran päälle niin ratti alkaa vispaamaan edestakaisin ihan hulluna ja ohjauksen vikavalo palaa(keltainen). Jos käynnistän auton niin ravistus jatkuu ja punainen valo palaa. Sitten kun odottelee virrattomana 20-30 min niin oire on poistunut ja kaikki on ok. Ajossa ei ole koskaan ollut mitään häikkää ohjauksessa, vain siis lämpimänä(kuumana) laitettaessa virrat päälle.
Tänä kesänä tullut säännönmukaisesti ko. tilanteissa, viime kesänä kerran mutta talvella ei koskaan.
Epäilen oireen liittyvän lämpöisiin keleihin eli lämpövikaa jossain sähköboksissa koska muuten tuntuu mekaanisesti ohjaus toimivan moitteettomasti.
Oire myös muuttuu hieman kun sammutuksesta on kulunut jonkin aikaa, eli saattaa olla että ratin vispaus häipyy mutta konehuoneesta kuuluu nakutus jostain etuoikealta kuljettajasta katsoen. Jos tässä vaiheessa laittaa auton käyntiin niin ohjaus on jäykkä(tehostin ei toimi) ja punainen valo palaa. Tämä vaihe on yleensä askel parempaan eli jonkin ajan päästä voi olettaa että oireet on häipyneet ja ajo voi jatkua.
Ajattelisin että laitettaessa virrat päälle tehdään sisäistä vikadiagnoosia ja jokin signaali saa aikaan että sähköiselle ohjaustehostimelle lähetetään ohajuskäskyjä joka saa ratin vispaamaan.
Laakkosella käytin diagnoosissa ja he löysivät jonkin vikakoodin ohjausvaihteen liittimen hapettumista ja ne putsattiin mutta ei tuonut parannusta. Oire ei tietenkään ollut silloin päällä koska olivat pystyneet ajamaan auton halliin.
Auton saaminen diagnosoitavaksi niin että oire on päällä tuntuu tosi hankalalta. Toisaalta arkikäytössä tämä on inhottava vika joka aiheuttaa katkoksia matkaan.
Onko kukaan törmännyt vastaavaan ja onko ajatuksia mistä vika voisi johtua?
