Halpa ja hyvä vikakoodin lukija jolla saat monet temput tehty vaikka tien päällä
Aloittaja heppi, 02.05.18 - klo:14:49
heppi
Nyt on tuote jota olen käyttänyt vuoden verran ja on itselläni korvannut melkeen kokonaan tuon VCDS käytön. Eli blutooth lukija joka toimii android laitteilla:
https://obdeleven.com/en/#xprtbestsellproductblock_1
OBDeleven pro versio on sitä mitä suosittelen niin antaa hyvät virheilmoitukset ja muutenkin selitteitä tarpeeksi. Ainut mikä tässä on että jokut toiminut on maksullisia ja vaatii credittejä esim. huoltovälin nollaus. Sisältää myös valmiita ohjelmia esim. valojen koodauksia jne... kaikki toimii graafisesti joten käyttö on helppoa vaikka ei ymmärtäisi hirveesti tietokoneita tai vikakoodin lukijoita. Sisältää suomen kielen myös.
PuunHalaaja
Mites tuo perusmalli, onko siitä mitään iloa? Saahan tuon toki sitten päivitettyä Pro-malliin...
heppi
Perus malli antaa vaan vikoodin eikä selitettä sille eikä muuta tietoa. Pystyy resetoimaan koodit myös sillä. Käsittääkseni nuo muut toiminnot on vain PRO versiossa. Itse päivitin heti prohon kun ei antanut vikakoodeista kunnon selitystä vaan linkin googleen.
S#S
Itse pärjänny sillä perusmallillakin ihan hyvin: käyttönä pelkkää simppeliä vikakoodinlukua. Googlella tarkemmat selitykset löytynyt aina hyvin. Sen enempää en tuohon ole ehtinyt perehtyä. Suosittelisin kyllä ainakin jokaiselle, jolla ei-takuunalainen VAG ja edes hieman teknistä kiinnostusta / ymärrystä, äkkiä säästää laitteen hinnan...
Mitään counteria ei taida tässä olla, joka näyttäisi monta kertaa vikakoodi on ilmennyt?
OctyRO
Itse käytin kyseistä kapistusta vuoden (pro) mutta ostin kalliin kaapelin kuitenkin.  Aika rajallinen tuo on jos tykkää kaivaa tietoa vähän syvempää.  Mutta tiedä sitten, vanhoissa autoissa varmaan toimii paremmin.
