eeperi/webasto gsm ohjaus
Aloittaja samppa69, 12.01.11 - klo:15:44
samppa69
onko kukaan rakennellut tai asentanut gsm ohjausta eeperiin tai webastoon ? kokemuksia ?
V.N
Työkaverilla on tuo gsm ohjaus bemarissa ja hyvin on toiminu...
A4 b8 2.0 tfsi quattro
Bmw s1000rr
samppa69
nyt vihdoin ja viimein sain (uskalsin) asennettua eeperiin gsm ohjauksen. hyvin toimii.
jaripetteri
Millanen tuo on ja mitä kustantaa? Miettinyt kanssa josko vaikka itse tekisi ohjauksen vanhasta puhelimesta ja jostain mikrokontrollerin rämästä... tai sitten hankkis alkuperäisen/tarvike purkin. Ei tuo EasyStarter R+ omassa käytössä ole paras mahdollinen.
OBD.fi - eXplore Your Car --- ID.4 1st Max 150kW, e-Golf 100kW & Mini R52S Sidewalk
Ex. GTE Variant, TwinDoor TDi, vRS TFSi Combi, TFSi Q SB, S4 TFSI Avant, IV GTI, R53.
samppa69
en oikein itse ole mikään elektroniikkaihme, mutta tuollaisen valmiiksi viritetyn setin ostin ja hyvin sain asennettua.
http://www.nettivaraosa.com/autotarvikkeet-ja-autonlisavarusteet/729478
Enskal
jaripetteri
Eli tarvii kaivaa vanha luuri ja MCU kehitysympäritö esiin... :)
Onkos muuten Webastossa erillistä käynnistyskytkintä kuten Eberissä jossa kytkin jolla lämmittimen saa päälle ja samassa ledi joka kertoo onko päällä vai pois?
Apaju
Saahan tuohon Webastoonkin on/off kytkimen (Painonappikytkimen numero on KW 9004584A), tuolloinen itselle laitettiin Polon kojelautaan.
VW ID.3 Life
