ABS, ESP sekä jarruvalo palaa!
Aloittaja Markku.o, 14.03.18 - klo:13:12
Markku.o
Terve,
Golffi alkoi piipata ja kojelautaan syttyi ABS sekä ESP merkkivalo sekä huutomerkki vilkkuu. Kävin nyrkkipajalla lukemassa koodit ja tuloksena vikakoodi 046a ABS epälooginen signaali. Ja sanoivat rehellisesti perään, ettei ole kokemusta Volkswagenien korjaamisesta.
Onko VAGilaisilla asiantuntemusta, miten koodia tulkitaan/ pitääkö ohjausyksikkö vaihtaa vai saako korjattua/ vai tilata ulkomailta osa ja vaihdattaa? Saako varaosanumeron selville irroittamatta osaa?
Etukäteen kiittäen
Make
Etsi joku, joka lukee vikakoodit VCDS:llä. Näet samalla sen varaosanumeron siitä tulostuksesta.
Jos kerrot vuosimallin, moottori- ja vaihteistotyypit (löytyy huoltokirjan etuaukeamalta), saattaa oikea varaosanumero löytyä myös ETKA:sta. Varmuuden vuoksi kerro myös valmistenumero (VIN). Korvaa vaikka viimeiset 4 numeroa ****, niin autoa ei voi tunnistaa.
Markku.o
Auton tiedot tosissaan unohtui eli
vm. 2009, 1.4 TSI 90kw, manuaali.  valmistenumero wvwzzz1K z 9W47****
Onko tarkempia koodeja moottorille ja vaihteistolle. Niitä 6-lovisia manuaaleja on toistakymmentä eri mallia ja moottoreitakin useammalla eri koodilla.
Markku.o
Moottorin tunnus CAXA, Vaihteiston tunnus LHY, Vaihteisto M6f
Tämmöisiä tietoja sain vielä kaivettua. Tunnistaako niistä vai tarvitseeko muita tietoja vielä?
Kannattaa katsoa siitä nykyisestä yksiköstä peilin tmv avulla mikä se osanumero on. Varaosanumeroita on kaksi, toinen hydrauliikkaosalle ja toinen älyosalle.
Jos se on karvalakkimalli, osa SAATTAA olla 1K0 614 517 BD tai -BJ. Koko mötikkää ei kannata vaihtaa, ainoastaan se älyosa, joka SAATTAA olla 1K0 907 375 AN.
Tässä edullisin äkkiseltään löytyvä varaosa:
https://www.ebay.de/itm/VW-AUDI-SEAT-SKODA-ABS-PUMP-GENUINE-PART-1K0614517BJ/123013193205
Yllättävän kalliita keskimäärin kun vertaa saman ikäiseen Passatin ABS-yksikköön, joita saa halvimmillaan 30 eurolla + pk. Tosin ne on TRW:n valmistamia ja eivät mene rikki käytännössä ollenkaan?
J.s.T
Meillä on vastaavanlaisessa Golfissa sama vika. Vikakoodeja en nyt enää muista, mutta on antanut ainakin kahta eri koodia. Ei kuitenkaan mitään ABS-anturin koodeja. Aluksi talvella alkoi tekemään niin, että nollauksen jälkeen pystyi ajaan jonkin aikaa ennenvikavaloja, mutta nyt syttyy heti kun lähtee ajamaan. Mahtaakohan olla muuta vaihtoehtoa kuin boksi rikki?
On ATE:n valmistama ja päällepäin näkyvä numero on tuo 1K0 614 517 BD. Kiinnostaisi tietää, et onko mahdollista vaihtaa eri osanumerolla oleva boksi tilalle, kun näyttäisi muilla numeroilla olevia löytyvän purkaamoilta huomattavasti enemmän?
