Superb 3V Lane assist ohjelmointi
Aloittaja tommiristo, 26.02.18 - klo:21:20
JJVH
Meinaa loppua usko tämän kanssa. Nyt on kalibroinnit tehty ja siltikään ei anna lane assistia päälle. Löytyisikö porukasta joku pk-seudulta (+100km säteellä) joka pystyisi korvausta vastaan katsomaan bittejä. Itsellä ei VCS:ää löydy omasta takaa joten jokainen viritys pitää käydä jonkun muun vehkeillä tekemässä
dwntime
Ei kalibrointi vaikuta siihen meneekö lane assist päälle vai ei. Joku noista koodauksista ei ole mennyt päälle.
Pitäisi nähdä autostasi vcds:llä otettu autoscan jotta tästä pääsisi paremmin jyvälle mitkä muutokset on menneet läpi ja mitkä ei.
Millä koodaukset tehtiin? VCDS:llä?
KalleK1
Mulla oli sama ongelma tosin Kodiaqissa, eli Lane assist oli koodattu kaiketi oikein ja näkyi oikein valikoissa, mutta ei mennyt päälle. Sain ohjeeksi VCDS:sä muuttaa ottaa pois käytöstä  A5 -> Byte 12 bit 6 PLA. Tämän jälkeen kaikki toimikin jo oikein.
Vw Bora 1.4 2000-2003
Vw Bora 1.6 Sdi 2003-2006
Skoda Octavia 1.9 TDi 2006-2009
Skoda Superb 2.0 Tdi 2009-2014
Skoda Yeti 1.2 TSI 2012-
Skoda Superb 2.0 Tdi DSG 2014-2019
Skoda Kodiaq 2.0 Tdi 4x4 DSG 2019-
JJVH
Lainaus käyttäjältä: KalleK1 - 29.07.20 - klo:19:44
Tänään ehdin vihdoin piuhan päähän ja tällähän se lähti toimimaan. Kiitos!
Tomppa82
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 11.02.20 - klo:22:02
5F moduulin adaptoinnit :
ENG122227-ENG117506-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning   activated
ENG122227-ENG117510-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_after_disclaimer   not activated
ENG122227-ENG117507-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_clamp_15_off   not activated
ENG122227-ENG117508-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high   activated
ENG122227-ENG117509-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_standstill   not activated
Onko tässä mikä ajatus, että noi kolme kohtaa jätetään "not activated" kohtaan?
Halutaanko tässä, että kaistavahti ei lähtisi päältä ja sillä pystyisi ajamaan pidemmän matkan?
dwntime
No kokeiles mitä ne tekee :) Ei vaikuta siihen kuin kauan pysyy päällä.
Nuo on erinäisiä varoituksia yms.
Tomppa82
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 03.10.20 - klo:15:59
Mulla ei ole omaa piuhaa ja koodailtiin noi kaikki päälle.
Jos alkaa tulla liikaa varoituksia niin täytyypi sitten koodailla "turhat pois".
PS. Löytyykö jotain salakoodia, jolla tuon kaistavahdin saisi pysymään päällä?
dwntime
RHead
Mites mitäs pysty kattomaan vm 17 superb kun menee lane assist päälle mutta vähän ajan päästä menee itekseen pois päällä.
Nää on tehty:
STG 17
Coding
Byte 4, Bit 6 - Activate/Enable ( "Lane Departure Warning / Lane Assist Enable")
Byte 11, Bit 1 - Activate/Enable ( "Lane Departure Warning / Lane Assist Information BAP installed activate")
STG A5
Coding
Byte 16, Bit 7 - Activate/Enable
Security Access - 16
Enter security access key: 20103
Adaptation
-change (ADP Personalization BAP) (BAP personalization, not activated) from activated to not activated
-change (ADP-warning intensity lane departure warning) (Warning intensity;. lane depart warning, medium) by menu selection - Medium
STG F5
Adaptation
-change (ADP (49) -Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19) from not activated to activated
-change (ADP (21) -Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning) from not activated to activated
-change (ADP (23) -Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high) from not activated to activated
STG 44
Enter security access key: 19249
Coding
Byte 3, Bit 0 - Activate/Enable ("Lane Assist installed")
Passat
Audi
Sokota09
OBDelevenissä tämä lane assistant näyttää olevan nykyään myös kaupassa, eli voisi ostaa crediteillä. Tätä ei varmaan kannata tehdä, kun ei ole tietoa, mihin kaikkialle tekee muutoksia ja ei välttämättä saa palautettua enää entiselleen? Eikä toimivuudestakaan ole takeita...
Olisiko tässä PK-seudulla joku, jolla olisi aikaa ja tupakkia laittaa minun Superbiin tämä toiminto? Itseltä löytyy kyllä OBDeleven, mutta en välttämättä uskalla lähteä itse tuota säätämään...
Auto on vm 2018 1.4 ACT Style DSG business line. Käyttöönotto 12 2017, joten ei ollut vielä vakiona tämä lisävaruste.
Sokota09
Heureka! Sain lane assitantin koodattua toimintaan. Kuinkas monta valikkoa pitäisi olla näkyvissä infotainmentissa? mulla näkyy vain kaksi...
Hieno homma. Suosittelen kaikille kotikoodaajille kaikkien ohjainlaitteiden adaptaatiokanavien skannausta. Onnistuu tosin vain CVCDS:llä. Aikaa menee noin 10min, mutta se voi joskus säästää useamman tunnin työn jos joku lakkaakin toimimasta ::)
Sokota09
Onkohan meikäläisellä jäänyt joku koodinpätkä laittamatta, kun lane assist lopettaa toimintansa ensimmäisen varoituspimputuksen jälkeen. Teksti tulee näytölle ja pimpautus, jos ei ota ratista kiinni, niin muutaman sekunnin päästä avustin poistuu käytöstä. Näinhän sen ei pitäisi toimia.
Eli näistä varoituksista pitäisi aktivoida myös nuo not activated kohdat?
Sokota09
#103
Emergency assist on nyt aktivoitu EA 2:ksi mutta mistä koodaan jarruista emergency braken päälle? Tässä koodin pätkä A3:sta 1E076A9C34242370477B060940CB4978562CC4E2600292753821F078C202420B00000012121212B835351919323200
Täsaä tiedot A5 modulista kameran osalta:
Hardware 3Q0980654A
Hw versio H08
Softa 3QD980654
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Sokota09 - 10.10.21 - klo:13:57
Hardware 3Q0980654A
Hw versio H08
Softa 3QD980654
Tuo koodipätkä ilmeisesti ABS koodaus? Sieltä byte 29 ja bit 5 päälle.
Sokota09
#105
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 10.10.21 - klo:16:25
Joo, se oli long coding A3 infosta. Eikö tuo ole ABS:n koodi tai mistä sen löydän?
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Sokota09 - 10.10.21 - klo:16:54
Sori en ymmärrä mitä tarkoittaa A3 info tässä yhteydessä.
Onko sulla vcds käytössä? Avaat abs moduulin ja long coding, rullaat byte 29 kohdalle, laske oikealta vasemmalle bit 5 kohdalle ja muuta se 1:ksi. Tallenna uusi koodaus. Ja huom. Bitit alkaa nollasta eli eka oikealla on bit 0, toinen bit 1 jne.
Sokota09
#107
Mulla on obd käytössä, joten en taida päästä käsiksi ABS:n koodiin? Tuo laittamani koodirimpsu oli kaiketi A3 Brakesin long coding ja sitä ei pysty muokkaamaan.
Adaptaatioissa mulla oli emergency braking jo activated tilassa. Mutta se ei toimi ja auto ei pysähdy automaattisesti. Lane assist menee edelleen pimpautuksen jälkeen pois päältä. Muuten toimii kuten pitääkin, traffic jam jne.
dwntime
Jos sillä OBD11 onnistuu koko koodi syöttää uusiksi niin tässä uusi ABS koodi jossa on enabloitu tuo emergency assist :
1E076A9C34242370477B060940CB4978562CC4E2600292753821F078C222420B00000012121212B835351919323200
Sokota09
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 10.10.21 - klo:18:16
Kiitos, saan huomenna lainaksi myös VCDS:n, joten pääsen sitä kautta kiinni tähän paremmin. OBD11:lla pitäisi pystyä tekemään myös tuon, pitää vain liittää tuo uusi koodirimpsu nykyisen tilalle. Minkä kohdan tuosta muutit alkuperäiseen nähden? Kiitos vaivannäöstä.
dwntime
Byte29 ja sieltä enabloin bitin 5.
Lyö allekkain nuo vaikka notepadiin niin näet
Sokota09
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 10.10.21 - klo:19:21
Ok, yritin jo tuota samaa ja autoon lävähti virheilmoituksia, joku seisontajarrun heikentyminen tms. ja tämän jälkeen palautin ennalleen. Ruudulla vilkkui luistoneston kuva ja joku muu + tuli varoituskolmio huutomerkillä.
dwntime
Aina kun abs koodausta muutat tulee nuo samat virheilmoitukset ja valot vilkkuu. Poistu abs moduulista ja odota hetki ja valot pitäisi sammua.
Sokota09
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 10.10.21 - klo:19:41
No niin, hyvä tietää  ;D meinasi tulla jo pieni hätä, että nyt meni persiilleen ja pahasti... eli teen tuon muutoksen uudestaan  :D
Sokota09
Jeps, nyt toimii niin kuin pitääkin. Aika ärhäkkä tuo hätäjarrutus kun se aktivoituu ja hätävilkutkin tuli aktivoitua.
dwntime
Se on. Ensin se tekee pari harjoitusjarrutusta ja yrittää herättää kuskin ja sen jälkeen se tekee sitten tuon auton hallitun pysäytyksen. Aika sähäkkä se kyllä on.
Sokota09
Mitenkäs tämä menee, tätä lane assistant toimintoa ei saa tallennettua kuljettaja kohtaiseksi? Vaatiiko jonkun koodauksen vielä vai pitääkö aina manuaalisesti laittaa on/off?
Takre
Voisiko joku vähän auttaa ymmärtämään mitä kaikkea koodia ja miten pitäisi odbelevenillä syöttää että saisi kaistavahdin toimimaan? Kaupan puolelta yksinkertaistetulla toiminnolla sen sai mfd:n valikoihin näkyviin mutta ei toiminut. Nyt tilanne palautettu alkuperäiseksi.
Autona vm2017 jossa liikennemerkkien tunnistus ja front assist käytössä.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Sokota09 - 21.11.21 - klo:18:31
Vähän vanha viesti mutta pitäis onnistua. Kameran adaptaatiokanavissa on personalization asetus jonka kun laittaa active tilaan niin muistaa kuljettajakohtaiset asetukset.
Tuo vaan ilmeisesti vaatii että nuo kuljettajaprofiilien tuki on uudempaa versiota (oisko ollu 2.0). Jos on liian vanha BCM niin ei tue tuota kamera-asetusten personointia.
Qjamppa
Morjesta! Tuli hankittua skoda superb vm16 manuaalina, ja alkoi kiinnostaa lane assist. Autossa on acc ja liikennemerkki tunistus. Ilmeisesti autoon oisi mahdollista koodata lane assist käyttöön? Onko kukaan Keski-Suomen alueelta joka oisi halunnut koodauksen suorittaa? Aiemmin oli bmw kulkine ja siihen tuli joitakin koodauksia tehtyä, mutta eihän multa nyt vcds löydy 😔
