Superb 3V Lane assist ohjelmointi
Aloittaja tommiristo, 26.02.18 - klo:21:20
tommiristo
Olen löytänyt netistä kolmesta eri paikasta ohjeet Lane Assist ja traffic jam avustimien ohjelmointiin. Omassa autossa (10/16 valmistettu) netistä löydetyt ohjeet eivät vastaa noin kolmannesta kohdasta eteenpäin... Onko kukaan forumilainen saanut ohjelmoitua loppuvuodesta -16 tai siitä eteenpäin valmistettuun autoon kyseisiä avustimia?
Minulla on autossa liikennemerkkien tunnistus joten autossa pitäisi olla oikea etukamera myös lane assistin käyttöön.
Tässä kohta jossa ei enää auton valikot vastaa ohjeita...
Olen kokeillut seuraavilla ohjeilla:
Ranskalaiset sivut
http://ankk-vagcom.com/superb-3v-activation-du-lane-assist/
Saksalaiselta forumilta
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg
Myös Britskodalla on ohjeita...
Guest-629301
Laitappa autosi full scan näkösälle niin näkee vähän osa- ja versionumeroita ohjainlaitteista referenssiksi?
Veikkaan että sulla kuitenkin on ohjeista poikkeava kameramoduuli, jonka vuoksi homma ei onnistu.
dwntime
Tai voi olla kameramoduulikin ihan oikea mutta parametrit puuttuu sieltä. Ja niitä et VCDS:llä sinne saa.
Toinen ongelma voi olla että onkohan lane assist kuitenkin SWaP:in piirissä oleva toiminto, se tarkoittaa että ainoa keino saada Lane assist tuonne on ostaa softalisenssi siihen Skodalta ja jälleenmyyjä sen sinne sitten syöttää online yhteyden kautta. Se tunkee sopivat FEC koodit tuolle kameralle ja gatewaylle jolloin toiminto aktivoituu autossa.
Tuon osto vaan voi olla aika ongelma jos Skoda ei ole sitä hinnoitellut ja sitä kautta sille ei löydy tuotekoodia.
Guest-629312
Tuolla ranskankielisessä linksussa puhutaan että homma toimii vain osanumeroon ...653 E. Minulla on viikolla 44/2016 bygätty auto, jossa on sekä kaista-assari, trafficjamassari että tuo liikennemerkkitunnistus ja osanumero on ...654 -loppuinen.
Eli... dwntimen huomiot mukaanlukien, mikäs se osanumero aloittajalla onkaan?
dwntime
Jep, minulla myös 653 päätteinen kamera mutta 5Q0 alkuinen joten ei tue TrafficJam eikä Emergency assistia.
Noihin tarvitaan 3Q0 alkuinen kamerayksikkö.
tommiristo
#5
Tässä mun kameran tiedot. Loppu on kyllä 654, mutta alku 3Q0
Tässäkö vika?
Address 05: Acc/Start Auth. (J518)       Labels:| 5Q0-959-435.clb
   Part No SW: 3Q0 959 435 E    HW: 3Q0 959 435 E
   Component: VWKESSYMQB    036 0811
   Revision: 00036000    Serial number: 0412143663
   Coding: 032C0C0F03
   Shop #: WSC 33361 790 00063
   ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004039
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_SK25.rod
   VCID: 3C223C3066E5EB176E0-8068
   Sensor Controlled Power Rear Lid:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 962 243 G    HW: 3AA 962 243 G
   Component: GEB.F.Heckoef  H16 0903
   Serial number: 84416659
1 Fault Found:
133124 - Databus
          U1121 00 [008] - Missing Message
          [Message Klemmen_status_01 missing]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 76
                    Mileage: 34371 km
                    Date: 2018.02.23
                    Time: 10:52:19
                    Terminal_15_Kessy_specified_value: OFF
                    Terminal_15_Kessy_actual_value: OFF
                    Terminal_15_central electric_actual_value: Timeout
                    Terminal_15red_Kessy_specified_value: OFF
                    Terminal_15red_Kessy_actual_value: OFF
                    Terminal_S_Kessy_specified_value: OFF
                    Terminal_S_Kessy_actual_value: OFF
                    Terminal_S_central electric_actual_value: Timeout
                    Terminal_50_Kessy_specified_value: OFF
                    Terminal_50_Kessy_actual_value: OFF
                    ZAT_pressed: OFF
                    Park selector lever position: Engaged and locked
                    Request active: Condition not met
                    Enabling Steering Column Lock: Condition not met
                    Enabling immobilizer: Condition not met
                    No active error mode: Condition met
                    Key signature validity: Condition met
                    Control Module Voltage: 12.067 V
                    Driver information key position copy workshop: not active
                    Driver information: roll warning: not active
                    Driver information: emergency shutdown: not active
                    Internal_key_position: no_message
                    Driver information comfort switching: not active
                    Vehicle speed: 0.0 km/h
                    Engine speed: 0.0 /min
                    Status of vehicle locking: Vehicle unlocked
                    Approach to the inside: not active
                    Actuation to the inside: active
                    Approach to the outside: not active
                    Actuation to the outside: not active
                    Pulling actuation: outside door handle: not active
                    Coding information: coded
                    Actuation to the inside: not active
                    Coding information: Not coded
                    Driver door: closed
                    Front Passenger Door: closed
                    Left rear door: closed
                    Right rear door: closed
                    Active_LF_scans: Entry_Exit_Scan_2
                    ID sensor 1 authentication: status: No response
                    ID sensor 2 authentication: status: Authenticated
                    ID sensor 3 authentication: status: No response
                    ID sensor 4 authentication: status: No response
                    SPN_Byte 0: 00
                    SPN_Byte 1: 00
                    SPN_Byte 2: 00
Address 08: Auto HVAC (E87)       Labels:| 3V0-907-044.clb
   Part No SW: 3V0 907 044 BQ    HW: 3V0 907 044 BQ
   Component: AC Automat    H34 4003
   Revision: 20K06000    Serial number: 00000B00147494
   Coding: 1201010400441101100500410010100A
   Shop #: WSC 73430 790 00063
   ASAM Dataset: EV_ACClimaPrehVW37X 002014
   ROD: EV_ACClimaPrehVW37X_SK37.rod
   VCID: 045284D05E9553D7560-8050
1 Fault Found:
263425 - Air Quality Sensor
          B10AF 04 [008] - Internal System Fault
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 88
                    Mileage: 35224 km
                    Date: 2018.02.27
                    Time: 19:34:10
                    Outside air temperature: -16.5 °C
                    Voltage terminal 30: 14.8 V
                    System run time-Engine running time: 253 s
                    System run time-Terminal 15 on: 253 s
                    Air quality status: ERROR
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:| 5Q0-919-298.clb
   Part No SW: 5QA 919 298     HW: 5Q0 919 298 C
   Component: PLA 3.0 12KH08 0161
   Serial number: 000305183616202
   Coding: 0271061951
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU3700000 009017
   ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009_AU37.rod
   VCID: 0D44A1F40DDF129F09E-8058
No fault code found.
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels:| 3Q0-907-572.clb
   Part No SW: 3Q0 907 572 B    HW: 3Q0 907 572 B
   Component: ACC BOSCH MQB H04 0194
   Coding: 320067CB51FFC428949C8045
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
   ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
   VCID: 343214104EB52357A60-8060
1 Fault Found:
0836 - Databus
          U1123 00 [008] - Received Error Message
          [FAULT_PREDICTIVE_ROUTEDATA_SIGNALERROR_RECEIVED]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 90
                    Mileage: 33260 km
                    Date: 2018.02.14
                    Time: 19:35:55
                    Control Module temperature: 18 °C
                    Voltage terminal 15: 14.4 V
                    Velocity_vehicle_reference: -1.52 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.81 m/s²
                    Status_ACC_System: ACC_StandBy
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 5Q0 959 655 AK    HW: 5Q0 959 655 AK
   Component: AirbagVW21    005 0130
   Serial number: 003Q5R1YVV4X
   Coding: 98CCC0C0000000005C5400CF004800000065
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002146
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
   VCID: 094C95E479B70EBF256-805C
   Side Sensor Driver Front:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 480 002 107 16
   Component: SideSensor_Df  001 0887
   Serial number: 357000000004401D3C1A
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Front:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 480 002 207 16
   Component: SideSensor_Pf  001 0887
   Serial number: 3580000000027CC8AC1.
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Driver Rear:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 207 16
   Component: SideSensor_Dr  001 6149
   Serial number: 3510002B321160D081BP
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Rear:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 480 401 207 16
   Component: SideSensor_Pr  001 6149
   Serial number: 3520002BD20F195271F7
   Coding: 2D2D2D
   Front Sensor Driver:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: 480 400 907 16
   Component: FrontSensor_D  001 6149
   Serial number: 3550002C721160D2C39/
   Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J524)       Labels:| 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 3Q0 953 521 EF    HW: 5Q0 953 569 A
   Component: Lenks.Modul   075 0235
   Revision: FF035035    Serial number: 20160728500918
   Coding: 6410
   ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015
   ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
   VCID: 78AAE020125D07374A8-802C
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Part No SW: 3V0 920 751 A    HW: 3V0 920 751 A
   Component: KOMBI         304 8311
   Coding: 03A5091A6F84000801886B011001000000000000
   Shop #: WSC 73430 031 00063
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
   VCID: 323E1208B4A12D67B4C-8066
1 Fault Found:
16776969 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
          [LDW_02 keine Kommunikation]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 42
                    Mileage: 35079 km
                    Date: 2018.02.26
                    Time: 15:53:54
Address 18: Aux. Heat (J364)       Labels:| 5Q0-963-272.clb
   Part No SW: 5Q0 963 272 G    HW: 5Q0 963 272 G
   Component: STH-MQB       008 0075
   Coding: 9309
   ASAM Dataset: EV_AuxilParkiHeateWOS 002018
   ROD: EV_AuxilParkiHeateWOS.rod
   VCID: 3A2E3A286CD1D5277CC-806E
   Remote Control Auxiliary Heater:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3Q0 963 513     HW: 3Q0 963 513
   Component: R64 D208L  004 0401
   Serial number: 00000000000000083468
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 530 AM    HW: 5Q0 907 530 M
   Component: GW MQB High   212 2265
   Revision: --------    Serial number: 23071610800090
   Coding: 030100345F087300EB00025A1C0F00010001070000000000000000000000
   Shop #: WSC 33361 790 00114
   ASAM Dataset: EV_GatewConti 013020
   ROD: EV_GatewConti_013_VW37.rod
   VCID: 7CA2FC3026652B172E0-8028
   Alternator:
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 3V0 919 719 A    HW: 3V0 919 719 A
   Component: E221__MFL-PR6  H02 0150
   Serial number: 000000000D0473250616
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 K    HW: 5Q0 915 181 K
   Component: J367-BDMHella  H10 9070
   Serial number: 9760020404
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764)       Labels:| 5Q0-905-861.clb
   Part No SW: 3Q0 905 861     HW: 3Q0 905 861
   Component: ELV-MQBB      H05 0032
   Serial number: 16000151312016
   Coding: 0800000000000000
   ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007
   ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
   VCID: 71BCDD047127567F8D6-8024
Address 36: Seat Mem. Drvr (J810)       Labels:* None
   Part No SW: 5Q0 959 760 B    HW: 5Q0 959 760 B
   Component: Sitzmemory    H08 0020
   Serial number: Y0006PGG7536
   Coding: 0010000000000500018280808080000000008181000000D400
   ASAM Dataset: EV_SeatMemorDriveSide 002021
   ROD: EV_SeatMemorDriveSide.rod
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q4 959 593 E    HW: 5Q4 959 593 B
   Component: TSG FS        010 0031
   Serial number: 0000211278239
   Coding: 001D0920DE00040000001100
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 47C853DC2F23B8CFF32-8012
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 5Q0-909-143.clb
   Part No SW: 5Q0 909 143 M    HW: 5Q0 909 143 E
   Component: MQB_PP_APA    204 2041
   Revision: 00000000    Serial number: 0000927683
   Coding: 01010010005001
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028
   ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW37.rod
   VCID: 3D2431347DFFE21F59E-8068
Address 47: Sound System (J525)       Labels:| 81A-035-466.clb
   Part No SW: 81A 035 223     HW: 81A 035 223
   Component: MIB2_amp_P_SK H10 0410
   Revision: 00000001    Serial number: SKZ8Z1GJE001VD6
   Coding: 0384020000AA002FAA0000000000
   ASAM Dataset: EV_AMPMst16C5Gen2ALPI 001001
   ROD: EV_AMPMst16C5Gen2ALPI.rod
   VCID: 59EC85A489973E3F556-800C
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q4 959 592 E    HW: 5Q4 959 592 B
   Component: TSG BFS       010 0031
   Serial number: 0000210436900
   Coding: 001D0320DE00040000001100
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 46D65ED82829A1C7084-8012
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels:| 7P6-907-357.clb
   Part No SW: 7P6 907 357 D    HW: 7P6 907 357 A
   Component: AFS-ECU       H07 0090
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 06DA00003F010000
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
   ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
   VCID: 40DA48C00A0D8FF7328-8014
   Left Headlamp Power Output Stage:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8U0 941 329     HW: 8U0 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H01 0006
   Coding: B20000
   Right Headlamp Power Output Stage:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 941 329     HW: 8U0 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H01 0006
   Coding: B20000
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:* None
   Part No SW: 5Q0 035 864 B    HW: 5Q0 035 864 B
   Component: MU-S-N-ER     H30 0353
   Serial number: SKZAZ2S5134592
   Coding: 038402010000000051110002000808002F0100E4012001008E
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW27.rod
   Operating And Display Unit 1:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3V0 919 606     HW: 3V0 919 606
   Component: ABT_High-2  H47 1031
   Serial number: SKZ8Z9SLU006UX
   Data medium:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5L0 051 236 H    HW: -----------
   Component: ECE 2016  --- 0521
   Serial number: --------------------
Address 69: Trailer (J345)       Labels:| 5Q0-907-383.clb
   Part No SW: 5Q0 907 383 H    HW: 5Q0 907 383 C
   Component: Anhaenger     H21 0204
   Revision: 8B001003    Serial number: 0409520914
   Coding: 0100000202000000
   ASAM Dataset: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
   ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
Address 6D: Trunk Elect. (J605)       Labels:| 5Q0-959-107.clb
   Part No SW: 5Q0 959 107 J    HW: 5Q0 959 107 J
   Component: HDSG-Modul    H13 0253
   Revision: --------    Serial number: 30844395300000
   Coding: 0D88
   ASAM Dataset: EV_DeckLidCONTIAU736 001012
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW27.rod
   VCID: 3FD84B3C77F3F00F4B2-806A
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
   Part No SW: 3Q0 980 654 F    HW: 3Q0 980 654
   Component: MQB_B_MFK     H04 0220
   Serial number: 20071611K11149
   Coding: 020408020000040100261345C050A10010000E100020
   Shop #: WSC 34997 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
   ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW27.rod
Address BB: Door Rear Drv (J388)       Labels:* None
   Part No SW: 5Q4 959 395 E    HW: 5Q4 959 395 B
   Component: TSG HFS       011 0031
   Serial number: 0000210868929
   Coding: 001801208000040000001100
   ASAM Dataset: EV_DCURearDriveMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
Address BC: Door Rear Pass (J389)       Labels:* None
   Component: TSG HBFS      011 0031
   Serial number: 0000210868387
   ASAM Dataset: EV_DCURearPasseMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
End----------(Elapsed Time: 01:53, VBatt start/end: 12.4V/12.3V)-----------
Guest-629485
Sinun osanumero on eri kuin nuiden ohjeiden - ohjeet eivät siis välttämättä (siis todennäköisesti, kun et onnistu) päde.
Toisaalta taas sinun osanumero on täysin sama kuin minulla:
LainaaAddress A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
vs. minun auton...
   Part No SW: 3Q0 980 654 G    HW: 3Q0 980 654
   Component: MQB_B_MFK     H06 0231
   Serial number: xxx
   Coding: 030307060000040000221345C050A90098000E230020
   ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW36.rod
   VCID: 3B7EDACFB28BE39E3E-806E
Erona on vaan että sinulla on vanhempi softaversio, sekä sitten koodaukset/parametrisointi aivan kuten dwntime tuumasikin. Koodaukset näkee tuosta minunkin laitteesta, mutta meillä lienee muitakin varuste-eroja joten suoraa Copy-Pastea ei voi tehdä.
dwntime
#7
Koodausta ei sitten suoraan voi kopioida, eli katso bitit mitkä ConD:llä on päällä vs. mitkä sulla ei. LDW:ta varten tuolla A5:ssa ei muistaakseni ollut kuin 2 bittiä mitkä laitettiin päälle.
Sen lisäksi pitää mittaristoon ja 5F infotainmenttiin lisätä myös tarvittavat bitit ja adaptoinnit päälle.
Mutta minä luulen että ei riitä vaan sun laite ei sisällä sellaista parametrisettiä jolla LDW:n saa päälle.
Ja tuon 654 F:n voi päivittää 654 G:ksi jos haluaa. Uusi softa vaan sisään.
Tuossapa minun 5Q0 alkuisen A5 kameran koodaus, nykyisin tuo on tosin minulla päivitetty 653 G indeksiin :
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242)       Labels: 5Q0-980-653.clb
   Part No SW: 5Q0 980 653 E    HW: 5Q0 980 653
   Component: MQB_MFK       H05 0050
   Serial number: 00000039868
   Coding: 0101010001000004000500000000000100
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_MFKBoschAU370 001001
   ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
   VCID: 3A42BCA2BD175191E7-806E
dwntime
Kokeiles tuota koodausta A5 moduuliin :
020408020000040100261345C050A10090000E100020
tommiristo
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 28.02.18 - klo:16:57
Kysymys vielä ennen kuin koodaan että saanhan palautettua nykyisen koodin jos tämä ei toimikaan? Ja siis muutanko koodin pelkästään näyttelemällä tämän uuden ilman sitä longcode helperiä?
Tarvitseeko minun tehdä muihin moduuleohin muutoksia kuin A5 tai muuttaa sieltä adaption valikosta jotain aktiiviseksi tai passiiviseksi?
dwntime
Ota vanha koodaus talteen vaikka notepadiin. Ja ei tarvii long coding helperiä vaan kopsaat tämän vaan siihen coding ikkunaan kun olet ottanut backup vanhasta koodista.
Ja adaptoinnit pitää tehdä A5 moduuliin sekä 5F moduuliin jotta saat ton lane assisitin sinne radioon näkyviin, lisäksi se pitää koodata päälle ainakin mittaristoon.
tommiristo
Meneekö adaptoinnit kuten noissa mun linkittämissä ohjeissa? Vai olisko sulla parempia? Olen huomannut kun olen yrittänyt esim coming home valoja muuttaa sumareiksi, niin en löydä samalla sanamuodoilla olevia valikoita niiltä pirun pitkiltä listoilta.
dwntime
Joo menee aikalailla mitä noita äkkiä vilkaisin. Koeta ensin tuo A5 moduuli, saatko LDW koodauksen siihen menemään. Jos se menee niin sitten voit nuo adaptoinnit tehdä loppuun.
tommiristo
ISOT kiitokset dwntime, Lane assist ohjelmointi onnistui eilen minunkin autoon... Ratkaiseva juttu tuntui olevan se sun antama koodi jossa nro 1 muuttui nro 9:si.
Eilen maantiellä kokeilin ja auto tosiaan piti itseään kaistojen välissä, toki ei ihan voi vielä heittää penkkiä makuuasentoon  ;) ja nauttia kyydistä, sillä lumi ja kuluneet kaista merkinnät hämäsivät pahasti apuria...
Tänään tarvitsee testata toimiiko se Traffic Jam avustin myös. Siihen ei ilmeisesti ole eri koodauksia vaan siihen kait vaikuttaa mikä ohjelmisto versio autossa on. Tuskin marmorilla uusinta ohjelmisto koodavat jos on itse VCDS:llä saanut kyseisen ominaisuuden päälle.
dwntime
Oleppa hyvä. Hyvä että alkoi pelaamaan.
Traffic jam assist vaatii että kameran pitää olla vähintään G indeksillä. Ton sun kameran pystyy ehkä flashaamaan G:hen, mutta ei merkkihuollon toimesta. Sen jälkeen kameraan pitää ajaa parametrisetti missä on traffic jam assist profiili.
Ehkä flashaamaan sen takia että sulla on H04 hw versio ja DeletedUser:n G indeksin kamerassa H06. Noissa HW versioissa on monesti ihan fyysistä eroa esim. eepromin koossa, joten jos tässä on ero myös näin niin sillon flashaaminen ei onnistu.
Dirti
Mitenköhän tuo onnistuisi 2016 Superbiin käyttämällä obdeleveniä?
Polttomoottorilla liikkuvat:
MAN TGM 18.290 2017
"Lihaksilla" liikkuvat:
GT Zaskar Expert 2009
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
H3ikki
#16
Lainaus käyttäjältä: Dirti - 28.05.18 - klo:19:17
Ainakin omassa MY17 mallissa onnistui koodaaminen OBDelevenillä ohjeiden mukaan kuten VCDSlläkin. Kaista-avustin toimii moitteetta. Kaikki muukin on kyllä onnistunut tuolla mokkulalla mitä olen koodannut.
edit. Ja tuo TJA toimii myös. Kun ACC on päällä taajamanopeudessa menee kaista-avustin myös päälle. Auto pysähtyy itsekseen jos edellä oleva pysähtyy. Liikkeelle lähdetään kun polkasee kaasua tai vetää vakkarin viiksestä "Resume" suuntaan.
Skoda Superb MY17 190 hp
OBDEleven koodauksia Kajaanissa, jos tarvitset apua laita YV
Dirti
Lainaus käyttäjältä: H3ikki - 01.08.18 - klo:10:46
Juu homma oli helppo. Ainoastaa yksi kohta muutti bitin erään ohjeen mukaan vääräksi, mutta ei ollut suuri homma huomata tuota "virhettä"
Outoa on että koodailtiin naapurin 2017 superbiin eikä se onnistunut, kuitenkin kyseessä samoilla varusteilla kuin oma 2016 vm. Johtunee varmaan kamerasta....
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
H3ikki
Mutta Emergency Assist ei toimi vaan leikki loppuu jo ensimmäisestä huomautuksesta. Löysin sille oman bitin 13-moduulista jota en ole laittanut päälle, pitää kokeilla josko sen muuttaminen korjaisi tilanteen ja auto osaisi jarrutella jos ei kuski reagoi varoituksiin.
Dirti
Lainaus käyttäjältä: H3ikki - 02.08.18 - klo:11:39
Kerros vähän tarkemmin? Onko sulla vikakoodeja päällä?
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
H3ikki
Lainaus käyttäjältä: Dirti - 08.08.18 - klo:19:21
Ei ole vikakoodeja päällä. Minun käsittääkseni "Emergency assist" aloittaa siis jarruttamisen jos kuljettaja ei reagoi äänimerkkeihin ja lopulta pysäyttää auton kokonaan ja laittaa hätävilkut päälle. Tänä aikana kaistaavustin on kuitenkin aktiivisena ja huolehtii että auto pysyy omalla kaistalla.
Minulla antaa kerran varoituksen että "ohjaa autoa" ja sitten avustin menee pois päältä. Sitten kun jatkaa ohjailua niin avustin menee taas aktiiviseksi. Autossa ei ole kuolleenkulman vahtia jos se tarvitsisi sen toimiakseen.
Dirti
Lainaus käyttäjältä: H3ikki - 08.08.18 - klo:19:41
Aika oudolta kuullostaa. Itsellä ei ole kuolleen kulman vahtia ja kun olen kokeillut avustinta niin kyllä se pysyy päällä ensimmäisen varoituksen jälkeen. Loppuun asti en ole kokeillut että mitä tapahtuu jos en koske rattiin useamman varoituksen jälkeen...
Olikohan tuolla CAR valikon asetuksissa Emergency Assist kohtaan jotain omaa ruksia?
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
H3ikki
Lainaus käyttäjältä: Dirti - 08.08.18 - klo:21:11
Jos sillä olisi ruksi niin se varmaan pitäsi vielä kaivella 5F adaptoinneista esille. Tuo minkä aiemmin löysin oli 13 ja Byte 04, bit 2 mutta se ei muuttanut tilannetta... Jossain ohjeessa oli vielä A5 Byte 16, bit 3 mutta sitä en ole uskaltanut laittaa kun ei ole selitystä OBDelevenissä. Onko sinulla tuolta bytestä mitä aktiivisena? Voisitko liittää pitkät koodit niin voi verrata oman kanssa?
Dirti
Lainaus käyttäjältä: H3ikki - 09.08.18 - klo:07:05
Minkä ikäinen superb sulla on ja millä varustetasolla? Itse tein tuolla ohjeella omaan -16 vuotiseen styleen: https://m.youtube.com/watch?v=C_JmEEg3mQE
Tuolla vain täytyy tarkastaa että jokainen muutos tulee oiken, omassa piti ruksittaa yks bit enemmän jotta toimi.
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
H3ikki
Lainaus käyttäjältä: Dirti - 09.08.18 - klo:19:27
Minulla superbi on MY17 ja varustetasona on Stylr muutamilla lisäyksillä. Vakiona siis se ACC ja liikennemerkkien tunnistus.
Kyllä minulla on nuo videon bitit koodattuna mutta joitain muita eroja toki on koodeissa paikoin... Muistatko että mikä piti laittaa noiden lisäksi?
Dirti
Lainaus käyttäjältä: H3ikki - 09.08.18 - klo:20:14
Tuossa videossa on kaikki. 16 vuoden mallissa piti vain lisätä yksi ruksi lisää jotta koodaus oli samanlainen. En muista tarvitsiko 17 mallissa sitä lisätä kun yritettiin koodata yhteen sellaiseen. Siinä ei kuitenkaan koodaus tuottanut tulosta, joka johtui kai kameran eri mallista.
Jos ehdin viikonloppuna niin katson oman auton kameran mallinumeron jos se vaikka selittäisi syyn....
MAN TGM 18.290 2017
Felt Bandit
OBDeleven@Espoo
Speeedy
Miten tuon kameran päivittäminen onnistuu, tai siis onnistuuko ihan omin avuin ja laittein.
Itsellä löytyy vakiona ACC ja lane assist mutta lane assist aktivoituu vasta yli 65km/h nopeudessa eli ruuhka-avustinta siis ei taida olla tuossa kameran softassa ?
Seuraavat tiedot sain ulos A5 moduulista:
Hardware number: 3Q0980654
Hardware version: H04
Software number: 3Q0980654
Software version: 0010
Eli tuossa software numberissa ei ole sitä kirjainta ollenkaan perässä (eli F tai G), mistähän mahtaa johtua ?
H3ikki
En osaa sanoa päivityksestä. Minulla näkyy olevan F tuossa softan perässä. Versio on numero on 0220.
dwntime
#28
Lainaus käyttäjältä: Speeedy - 10.08.18 - klo:21:40
Ei onnistu päivittää tuota kameraa. A revisiosta eteenpäin on eri HW. H06:ksi muuttuu hw revisio joten softa on liian iso tuolle sun kameralle. Ainoa keino jos haluat päivittää, on hankkia uusi kamera vaikkapa ebaysta.
Sitten tuohon emergency assistiin, sitä ei voi VCDS:llä koodata päälle. Se vaatii kameraan uutta datasettiä sisään ja sitä ei sinne VCDS:llä työnnetä. Muistaakseni vaati vähintään F indeksillä olevan kameran yleensäkin että onnistuu ja toki kameran pitää olla tuo 3Q0 ja 654 x päätteinen, 5Q0 kamerat ei tue tuota ollenkaan.
Lisäksi vaatii sopivan version BCMstä sekä sopivat versiot oviohjainlaitteista. BCM siksi että osaa laittaa hätävilkut automaattisesti päälle ja oviohjainlaitteet että osaa avata ovien lukituksen automaattisesti, toki BCMlle koodataan tämäkin mutta jos oviohjainlaitteet ovat liian vanhat, ei lukot aukea.
Ja tuolla EA:lle ei tule mitään menu itemiä, tai siis sellaista ei ole olemassakaan.
Tuosta on olemassa 2 versiota. Toinen on tämä perinteisempi joka vaan pysäyttää auton omalle kaistalleen hätävilkut päällä, ja sitten on Arteonissa oleva 2.0 joka tarvitsee sitten blind spot tutkat ja PLA3.0 avustimen. 2.0 siirtää auton myös tien oikeaan laitaan ja pysäyttää sen sinne.
Vaatii koodauksen ABS:lle, mittaristolle, kameralle ja ACC:lle. Sekä tietenkin BCM:lle.
Näiden MQB alustaisen tai johdannaisten autojen kanssa alkaa muutenkin olemaan temput VCDS:llä aika vähissä. Sillä ei oikeastaan enää voi loppupeleissä kovinkaan isoja juttuja tehdä koska VAG konserni on alkanut siirtymään lähes kaikkien toimintojen aktivoinnissa noihin parametrisointeihin. Eli ohjainlaitteelle flashataan uusi datasetti niillä optioilla enabloituna jota sinne halutaan päälle.
Kannattaa alkaa miettimään VCP:n ostoa jos oikeasti haluaa harrastaa rankempaa retrofittailua.
Speeedy
Ebayssä näyttää olevan tosiaan noita G ja H versiota myynnissä noin satasella.
Eli voiko vaan ostaa sellaisen ja heittää paikalleen ilman suurempia konffailuja.
Näyttäisi olevan aika helppo vaihtaakkin jos oikein kuvia tulkitsin.
