Superb II parkkien vaihtaminen
Aloittaja johannes123, 10.12.17 - klo:13:57
johannes123
Ahdasta on... Kysyisin miten nuo saa irti? Pitääkö kääntää ensin johonkin tiettyyn asentoon vai voiko vaan vetää irti? Pihdeillä saa kannasta kiinni, mutta en uskalla näkemättä vetää väkisin kun en ole varma.
Vaihtaisin mielelläni samalla vanhojen W5W-lamppujen tilalle ledit. Löytyisikö joltain suoraan linkkiä mitkä toimii varmasti? Mieluiten vaikka jostain suomalaisesta kaupasta tilaisin tai hakisin niin tulee ehkä nopeiten.
Kiitos avusta!
Vihruu
Ihan sormin vetämällä irtoaa. Voi olla aika piukassa mutta kyllä ne sieltä irtoaa kun vähän heiluttelee ja vetää samalla.
Skoda Superb Combi 2.0 Tdi dsg 125kw -11
jabajee
Vetämällä irtoaa, mutta tiukassa ovat.
Ledien kanssa kannattaa olla varovainen, jos niitä joutuu joskus irroittelemaan. Lasikantapolttimoa isommat ledit tarttuu kannastaan siihen aukon reunaan kiinni ja tipahtaa umpion sisälle, kun niitä vetää pois.
Motonetistä tai Biltemasta ostin joskus aikoinaan jotkut canbus-ledit mitkä ainakin toimii ilman polttimoherjoja.
Superb 4x4
Laita kaukovalot päälle muutamaksi minuutiksi. Sen jälkeen parkkipoltin lähtee helpommin pois kun se heijastin on  lämmin.
Skoda Superb Combi 2.0 Tdi Dsg 4x4 Ambiente MY12
(huonontien alustalla)
EX: Skoda Superb Combi 1.6 Tdi Greenline Ambiente MY12
Vihruu
