Q2 MMI mobile interface
Aloittaja q2kuski, 20.11.17 - klo:08:41
q2kuski
Onkohan kenelläkään tietoa, mistä autoon voisi hankkia MMI järjestelmään päivityksen, jossa saisi Apple Car Playn aktivoitua vaikka autoa ei ole tullut ostettua niin, että siinä olisi ollut tehdasasenteisena tuohon mahdollisuus? Minule kävi niin, että audin myynti jätti kertomatta sen, ettei apple car play toimi, ellei autoon valita navigointia tai navigointivalmiutta. Nyt audin sivut on päivitetty niin, että tuosta kerrotaan auton konfiguroidessa, mutta ostaessani autoa, siitä ei ollut mainintaa. Olin ymmärtänyt asian niin, että Apple Car play toimii aina, jos autoon valitaan MMI järjestelmä värinäytöllä. Näin ei kuitenkaan ole, tuolloin toimii pelkkä äänen siirto musiikkia varten, mutta ei siis itse puhelimen navin siirto MMI järjestelään. Kysyin asiaa audilta ja he kertoivat, että kyseessä on tehdasasenteinen asia, joten sitä ei saa jälkikäteen tilattua. Ei siis edes rahalla, ei vaikka olisin valmis ostamaan koko audi navin, sitä ei myydä varaosana.
Kysymys kuuluukin, onko kenelläkään tietoa, missä asian voisi hoitaa ohjelmalllisesti tms. Tuossa ei voi olla kuin ohjelmalline asia kyseessä, koska joissain maissa kyseinen AppleCar play tulee aina auton mukana, mutta ei siis Suomessa. Toki ohjelmallisessa tilanteessa jää usb liitäntä saamatta, mutta kun homma toimii bluetoothillakin, joten sitä piuhaliitätää ei tarvitse.
Tonttu66
Onkohan niin, että Audin Apple CarPlay toteutus toimii vain USB-piuhan kautta eikä Bluetoothin yli?
q2kuski
Se toimii myös bluetoothin yli, tuosta olen ottanut selvää. Sitä toki voidaan käyttää myös piuhan kautta. Mutta jos piuha tarvittaisiin, ei senkään jälkiasentaminen ole rakettitiedettä. Onhan autossa kuitemkin jo aux. olemassa vakiona ja siis bluetooth toimii, mutta nyt vain äänen kuljettamiseen puhelimesta järjestelmään. Esim. navin äänetkin saa tulemaan auton kaijuttimista, mutta kuvaa ei saa siirrettyä, koska apple car play interface puuttuu...
Tonttu66
Tämän keskustelun mukaan Audi ei tue vielä langatonta Apple CarPlay:tä
https://www.reddit.com/r/Audi/comments/6k0z4t/wireless_apple_carplay
q2kuski
Kyllä bluetooth toimii, siihen on ohjeet käyttöohjekirjassakin, samoin esimerkkivideoita youtubessa ym.
Ongelma ei siis ole tuossa, etteikö asia toimisi, mutta ongelmana on se, että mistä ja miten voisi saada tuon softapuolen aktivoitua, jotta Apple Car Play toimisi. Audi kun ei sitä suostu tekemään tai myymään. Eikä ne edes myy jälkikäteen navi MMI järjetelmää, jossa tuo ominaisuus olisi valmiina. On kuulemma tehdasasenteinen, eivätkä siksi myy sitä jälkiasennuksena. Olen myös kysynyt, kuinka toimivat, jos joltain kyseinen navi MMi hajoaa kokonaan, kuinka korjaavat vai voivatko asentaa uuden, kyllä onnistuu kuulemma aivan huollossa. No ei sitten onnistu, jos sitä ei ole asennettu. Kyseessä siis pelkkä tahtotila Suomen Audilla, eivät halua moista asentaa. Sanoivatpa vielä, että voivat toki myydä mulle Q2, jossa tuo ominaisuus on ja hyvittävät vanhasta jotain.
Miten on, onkohan Virossa parempaa asiakaspalvelua tai onko Suomessa jotain pajaa, joka pystyy asian hoitamaan?
Lainaus käyttäjältä: q2kuski - 20.11.17 - klo:14:30
Ihan noin uteliaisuudesta, laitatko linkin johonkin videoon jossa esitellään langaton Carplay Audissa? Minäkin kun luulin ettei sitä toistaiseksi ole käytössä missään Audissa.
Tonttu66
Joo, minäkin haluan nähdä esimerkkivideon siitä, kuin Apple CarPlay toimii langattomasti Audissa.
Itselläni on vm. -15 Passat, jossa ei vielä ole Apple CarPlay-tukea. Toki Bluetoothin kautta toimii puhelut, musiikki ja esim. navigoinnin audio iPhonesta, kun audion välittäminen Bluetoothin yli ei edellytä CarPlay-tukea.
q2kuski
Onhan noita videoita youtubessa ja toki siis seuraavasti sanotaan esim. ohjeissa ja joissain videoissakin: (hakuna aivan audi Apple CarPlay bluetooth)
Before connecting your iPhone go to Settings> Gereral > Carplay , in this setting it will ask if you want to use USB only or turn Bluetooth on to use CarPlay wirelessly.  Sitten usb:n etuna toki sanotaan, että se tarjoaa paremman laadun datan siirtoon ja toki myös lataa puhelimen.
Mutta siis bluetoothilla voi sitä käyttää langattomasti, jos tuon valikosta valitsee. Näin ainakin ite tuon lauseen ymmärrän.
Mene ja tiedä sitten, mikä on totuus, kun audi näköjään osaa tehdä asiat niin, että asiakas ei lopulta näköjään tiedä tuliko ostettua sitä mitä piti, samalla audi toki sitten veätytyy vastuusta.
Mutta tämä nyt ei siis ole pointti kysymyksessäni vaan se, kuinka saan Apple Carplayn toimimaan Audissa, jossa sitä ei ole tehdasasenteisena. Tietääkö kukaan?
Niin, iPhonen valikoissa voi toki valita että haluaako ottaa käyttöön myös langattoman Carplayn. Tämä ei kuitenkaan tuo tukea auton puolelle, joten langattomasti se ei Audissa toimi.
Joku tieto löytyi, että ainakin vielä viime kesänä AINOA langatonta carplayta tukeva auto olisi joku 7-sarjan BMW. Toki tämän jälkeen tukea on varmaan tullut muihinkin, mutta EI edelleenkään yhteenkään Audiin.
Tämä liittyy kysymykseesi sen verran, että pelkillä ohjelmistomuutoksilla tuon saaminen sinun autoosi on mahdotonta. Tarvitset joka tapauksessa sen USB-portin, jonka kautta puhelin autoon yhdistettäisiin.
Ja jos nyt sitten ihan vakavasti vielä mietitään miten tuon saisi autoosi asennettua... Q2 ei ole tuttu auto, mutta koska se on samalle MQB-pohjalle rakennettu kuin monet pidempäänkin markkinoilla olleet, niin teen oletuksen että sen infotainment-järjestelmä on samanlainen.
Vaihtoon menee siis ihan minimissään järjestelmän keskusyksikkö, joka esim Mk7 Golfissa on hanskalokerossa. Sillä on nelinumeroinen hintalappu, eikä sitä voi vaihtaa noin vaan. Varkauksilta suojaamiseksi järjestelmän eri osat on naitettu toisiinsa ja autoon johon ne on tehtaalta asennettu. Mikäli yksikön vaihtaa, aktivoituu "Component protection" eikä radio yms toimi enää ollenkaan. Tämän suojauksen voi purkaa merkkikorjaamo, mutta jos he kieltäytyvät tätä asennusta tekemästä niin sitten on vähän hankalampaa.
Löysin juttuja jossa on asennettu Golfiin uudet laitteet ja Puolasta on ainakin joku paja löytynyt joka pystyy myymään toimivan aparaatin.
Asennus on siis teoriatasolla mahdollinen, mutta se vaatii erittäin paljon asiantuntemusta ja ison lompakon jo pelkästään laitteiden hankkimiseksi. Mikäli myös asiantuntemus puuttuu itseltä ja asennuskin pitää hankkia ostopalveluna, tarvitaan vielä syvempi lompakko josta kaivaa.
Kannattaa miettiä hyvin tarkkaan, onko ominaisuus niiden tuhansien eurojen arvoinen jota sen jälkiasennus tulisi maksamaan.
Toki Q2 on vielä sen verran uusi auto, ettei tietoa kovinkaan paljoa löydy. Voin siis olla väärässäkin tässä, jos jollain on parempaa tietoa niin oikaiskoon toki.
q2kuski
Lainaus käyttäjältä: M_M - 21.11.17 - klo:06:40
Kyseessä ei ole Applen valikko, vaan auton, johon viittasin.
En kuitenkaan nyt ala tästä väittelemään, koska tuo ei ollut, eikä ole minun kysymykseni.
Apple Car Playn saaminen autoon on täysin ohjelmallinen asia, se nyt on varma. On sitten toinen asia, kuinka sitä käytän ja tarvitaanko sitten usb sen käyttämiseen vai ei. USB:n nyt saa asenettua autoon, se on erikseen saatavina audiinkin, jossa on värinäytöllinen MMI järjestellmä. Esim. Englannissa Audi Q2 tulee aina Aple Car playllä, Värinäytöllisellä MMI:llä ja usb portilla. Suomessa siis ei ja tuota ei aiemmin ole ollut selvästi kerrottu. Joten siis teknisesti Apple Car Playn voi ohjelmalisesti päivittää kyseiseen MMI:hin, tuon nyt on fakta. Sitten usb voi lisätä järjestlmään, tuo on yhden johdotuksen tekeminen, joka varmasti onnistuu huollossakin, jos vaan tahtoa on. Näin siksi, että voihan kyseinen asia vikaantuakin jollloin se pitää pystyä korjaamaan. En ole katsonut, mutta olen varma, että MMI:n päässä johdotukselle on jo paikat, koska samaa MMI:tä käytetään UK:ssa ja Suomessa ja UK:n ersiossa on USB johdotus valmiina.
Tuossa on sitten vaan se kysymys, että tietäkö kukaan, että tekeekö kukaan tuota missään, koska Audi Suomi ei tuota halua tehdä, vaikka se olisi mahdollista.
q2kuski
Lainaus käyttäjältä: M_M - 21.11.17 - klo:07:23
Kirjoitinkin tuossa aiemÃ¥aan vastaukseen hieman tähän liittyen asiaa. En jaksa uskoa, että rauta pitäisi vaihtaa, koska samaan MMI:hin on toisessa maassa AppleCar Play aktivoituna ja toisessa ei. En usko, että  Audi valmista montaa eri yksikköä samaan automalliin. Uskon myös, että liittimet usb johdotukselle on yksikössä valmiina. Usein nuo auton eri ominaisuuksien aktivoinnit ovat ohjelmallisia, mutta niitä ei tehdä, jos asiakas ei maksa. Sama juttu joidenkin moottorien kanssa. Suurempi tehoversio on täysin sama kuin pienempi, mutta ohjelamllisesti asiat on rajattu.
Jonkun tonnin tuosta olisin valmis maksamaankin, mutta ei se Audille ole kelvannut. Olen toki ollut myös huoltoon yhteydessä ja heidän vastauksiaan tulkiten olen varmistunut siitä, että kyseessä olisi ohjelmallinen asia ja toki sitten USB piuhan asnetmaine, jos se halutaan. Suomessa tuo muutos teknisesti voidaan tehdä, mutta eivät sitä huollossa tee. Eivät myöskään kiletäneet, etteikö kyseessä olisi vain ohjelmallinen asia, mutta eivät sitä suoraan sanoneetkaan.
Mutta jos ei Suomessa, niin pitänee katsoa asiaa sitten muualta.
Lainaus käyttäjältä: q2kuski - 21.11.17 - klo:07:27
Ok, jos se on fakta että sen voi päivittää, niin sittenhän se on. Mistä sinä tämän faktan tiedät, että näissä autoissa on sama keskusyksikkö siellä hanskalokeron katossa? Päälle päin käyttöliittymä on saman näköinen, mutta näyttö onkin täysin erillinen osa tuosta keskusyksiköstä.
Yritin muuten etsiä youtubesta noilla antamillasi hakusanoilla, mutta en löytänyt yhtään videota jossa olisi näytetty mahdollisuus yhdistää carplay langattomasti Audiin.  :(
Edelleen olisin oikeasti kiinnostunut sellaisen näkemään, linkki olisi kiva.
Tonttu66
Näiden toimenpiteiden jälkeen sulla onkin sitten maailman ensimmäinen Audi, jossa on langaton Apple CarPlay  :D  Tehdasvarusteena tuota ei saa mihinkään uuteen Audiin.
jsx
Jotain uutta tuossa Q2:ssä on A3:een verrattuna, koska tuo on tarjolla Q2:een mutta ei A3:een:
https://shop.audi.fi/audi-smartphone-interface-jalkiasennus-4m0051472
Ilmeisesti siis myös Q2:een vaatii tehdasnavigoinnin, kuten tuossa mainittuihin kutoseen ja seiskaan? Jos olet jo huollosta kysellyt? Vai onko nuo tiedot tuolla nettisivulla väärin?
Enkä olisi niin varma noista liitännöistä ja raudan samanlaisuudesta, hinnastossahan Smartphone interface vaatii parikseen joko jommankumman navigoinnin tai navigointivalmiuden (eli kommunikaatiopaketin). Nopeasti vilkaistuna Briteissä tosiaan on se kommunikaatiopaketti vakiona eli ei vain se Smartphone interface vaan myös navigointivalmius. Navi-version keskusyksikköhän voi olla kokonaan eri laite, jossa sitten on Smartphonen vaatimat liitännät?
Audilla tuntuu olevan yleisenä linjauksena , ettei jälkiasennuksia tehdasvarusteisiin ole virallisesti juurikaan tarjolla (kaiketi tehtaan puolesta, kun ei noita ulkomaiden sivustoillakaan ole kuten esim. Bemarilla on). Ja nykyisissä järjestelmissä nuo jälkiasennukset eivät enää niin helposti aiemmin mainittujen suojauksien vuoksi onnistu. Esim. navigoinnin aktivointi, joka toki on oikeasti pelkkä softahomma kun autossa on navigointivalmius, vaatii yhteyden Audin servereille Saksaan. Eikä siis tietenkään onnistu kuin virallisessa Audi-huollossa, vaikka tekisi mitä VCDS:llä. Tätä selvittelin useammalta ulkomaiselta foorumilta ennenkuin maksoin Audin pyytämän hinnan aktivoinnista omaan A3:een...
Applen tuotteita en käytä, niiden toiminnasta minkään kanssa ei ole minulla mitään kokemuksia  :)
Almera 1.6 -97 -> Leon 1.8T -05 -> A3 2.0TQ -09 -> A3 2.0TQ -17 -> e-tron 50 -20
Lainaus käyttäjältä: jsx - 21.11.17 - klo:09:49
Voisiko olla virhe tuolla sivulla? Koska pikaisesti katselemalla Q2 ja faceliftattu A3 näyttäisivät käyttävän melko samoja osia. Tuossa on jonkinlainen lista erilaisista infotainmentin keskusyksiköistä joita on näihin on saatavilla, karkea listaus mutta ehkä tuostakin jo ymmärtää, ettei se MMI tosiaankaan ole joka autossa samanlainen. Hintahaarukka karkeasti 1400â,¬ - 5100â,¬...
https://www.oemvwshop.com/81-2017-c3085/?q=central%20computer
q2kuski
Kiitos linkistä. Siinä selkeällä suomenkielellä kyllä kerrotaan, että kyseessä on apple car play päivitys Q2 ja muihinkin autoihin malleihin, huomautuksen kera:
Huomautukset: Audi A6 ja A7 vain vuosimallista 2017 alkaen, kun autossa MMI Navigointi plus.
Ei siis mainittu, että Q2 kohdalla ko asia tarvitaan, toisinkuin huomautuksessa A6 ja A7. Pitänee tutkia asiaa eteenpäin.
-ruoska-
Mikä mahtaa olla maahantuojan vastaus jos tilaa tämän 4M0051472:n?
Osannevat kysäistä myös ihan itse Audilta, tai sitten itse suoraan yhteyttä Audi Deutschlandiin.
Täältä:
"It's just a booklet. In the back are 3 codes which a dealer will input into their system to talk back to audi hq. It will then send down the license files to the car and activate ASI.
There is no additional hardware needed. It'd literally a 10 page booklet. 1 page of instructions, 9 pages for 9 languages and last page is the 3 codes. No sd cards, no hardware.
Ajossa:
Cupra Born 2022 58kWh
q2kuski
Lainaus käyttäjältä: -ruoska- - 21.11.17 - klo:14:37
Täältä:
Siihen selvinnee vastaus tässä, toivon mukaan, lähipäivinä. Tilasin meinaan tuon 4M0051472. Tilauksessa kysyttiin auton rekisterinumero - sen perusteella audi varmistaa, ymmärtääkseni sen, että sopiiko tilattu tuote ko. autoon, ja tilaus/toimitustiedot. Katsotaan milloin pääsen noutamaan tilausta  ;D
Ihmettelen tosin, että Audin huolto tai kukaan audiin liittyvä henkilö ei edes tiennyt ko. tuotteen olemassaolosta. Mielenkiinnolla jään odottamaan toimitusta. Olen ollut kuukaisia sitten myös yhteydessä Saksan Audiin ja sieltä kerrottiin, että maaorganisaation päätösten mukaan mennään. Eivät siis ottaneet kantaa. Mutta hyvä tietää tuo mainittu kuvasu aiheesta.
Tonttu66
Eihän pelkkä aktivointikoodi voi toimia autossasi, kun siinä ei ole tarvittavaa rautaa alkaen USB-portista. Ja langatonta Apple CarPlay:tä Audilla ei toistaiseksi ole.
q2kuski
Lainaus käyttäjältä: Tonttu66 - 21.11.17 - klo:16:38
Niin, sekö oli pointti tässä? Toki usb piuhan asentaminen onnistuu samaan mmi järjestelmään, kuin muissakin maissa, joissa tuo on olemassa. MMI järjestelmä on täysin sama, siihen ei muutosta tarvita. Suomessa niin koetetaan tehdä, mutta tuo ei ole kuin markkinointi/myynnillinen päätös, ei tekninen.
Niin ja toki pelkkä aktivointi koodi toimii ja tuo autoon car playn, on sitten eri asia, voiko sitä käyttää.
Nyt on kyse periaatteesta ja siitä, että onko oikeasti audille asiakas tärkeä vai ei.
Fakta on, että kyseinenohjelma saadaan aktivoitua ohjelmistollisesti.
Suomessa vaaditaan navigaatio valmiutta tai navigaatio plus olemassaoloa. Se ei muuta sitä faktaa, että kyseinen ominaisuus ja sen aktivointi autoon, ei vaadi mainittua lisäominaisuutta.
Jos usb johto vaaditaan, fakta on, että se saadaan kytkettyä autoon ja kyseiseen mmi järjestelmään, jos se halutaan tehdä. Mitään laitavaihtoa ei tarvita.
Suomen audi valehtelee asiakkaalle ja kertoo pokkana, että rauta pitää vaihtaa, eikä sitäkään suostuta tekemään. Aidin mielestä ainut vaihtoehto olisi se, että vaindan auton sellaiseen, joss kyseinen ominaisuus on vakiona. Eivät kuitenkaan alussa suostuneet edes hyvittämään autosta ostohintaa uuteen vaihdettaessa vaan aivan jotain muuta, vaikka asia tuli päivä ostamisen jälkeen esille.
Mutta siis tilasin ko. ohjelmistopäivityksen. Sain jo viestin, että kyseinen paketti ei ole saatavilla autooni. Nyt ovat muuten päivittäneet myyntisivun ko. tuotteen kohdalla. Se lisäys on pelkkä valhe. Esim. Englannissa kyseinen asia onnistuisi, mutta Suomen audi ei halua asiakasta palvella. En tosin hyväksynyt tietoa, ettei päivitystä myydä.
Asia jatkuu. Katsotaan, kuinka se päätyy. Laitoin heille tiedon, että kyseessä on pelkkä muutaman koodin asia ja kuinka asia tehdään.
Sen jälkeen voidaan sitten miettiä, kuinka usb liitäntä saadaan aikaiseksi.
Lainaus käyttäjältä: q2kuski - 21.11.17 - klo:18:11
Minä en tätä kiistä, mutta mistä olet tämän selvittänyt? Mikä malli keskusyksiköstä sinun autossasi on?
Yhden brittiläisen vastaavan auton VCDS-login löysin ja siinä on navigointia tukeva keskusyksikkö 81A035192B. Onko sinun autossasi tämä sama?
Tonttu66
#22
q2kuski, kanssasi on erittäin vaikea keskustella, kun väität faktoina sellaisia asioita jotka eivät ole faktoja.
Vielä kerran: Audi ei tarjoa mihinkään malliinsa langatonta Apple CarPlay:tä tällä hetkellä.
Katsoin Saksan konfiguraattoria, ja siellä Audi Smartphone Interface edellyttää jonkin seuraavista varusteista:
- Connectivity-Paket (1190 â,¬)
- MMI Navigation (1420 â,¬)
- MMI Navigation plus mit MMI touch (2690 â,¬)
Nämä varusteet tuovat pakollisena mukaan Fahrerinformationssystem (FIS) (190 â,¬ tai 340 â,¬ värillisenä) ja monitoimiohjauspyörän (330 â,¬).
Hyvin todennäköisesti autosi MMI-boxi ei tue CarPlay:tä, kun tuskin siihen tonnin boksia on istutettu odottamaan CarPlayn aktivointia.
maileri
Hyvä jos selvität asian perinpohjin. Kiinnostaa itseäkin.
q2kuski
Lainaus käyttäjältä: Tonttu66 - 21.11.17 - klo:20:23
Ikävä kuulla, jos kanssani on vaikea keskustella. En tosin ymmärrä tuota. Sivuutin usb johdon ja olen toki kirjoittanut nyt siitä, että se saadaan toki asennettua, jos se tarvitaan. Siihen on siten turha enää palata asiassa, kska se ei ole keskeisin asia.
Olen selvittänyt asiaa todella paljon ja myöskin Saksan Audin ja SUomen audin kanssa. Yksikään taho ei ole kiistanyt tai sanonut syyksi sitä, etteikö autossani olevan MMI järjestelmä olisi sellainen, johon ei ko. ominaisuutta saisi. Useassa maassa myöskin smart phone interfce tulee aina auton mukana tai sen saa retro fittinä, ilman navigointia. Tuo mainittu connectivity paketti on sellainen, että siinä tulisi tuo usb johdotus. Minula on monitoimiohjauspyörä ym. jo autossa. Sekä siis parempi värinäytöllinen MMI järjestelmä, sama joka on UK:ssa autoissa, joissa on smart phone interface, ilman navigointia.
Saksasta sain viestin, kun kysyin asiaa, maaorganisaatiot voivat paketoida tuotteita niin, että joitain ominaisuuksia vaaditaan, jotta jokin ominaisuus toimisi. Tuo oli vastauksena siihen kysymykseen, missä kysyin sitä, että toimiiko autossa ko. interface, jos se siihen asennetaan ja miksi Suomen audi tuota vaatii, eikä suostu asentamaan. Kävin kysymyksessäni myös teknisesti, tiedossa olevien faktojen, pohjalta asiaa läpi. Eivät siis kiistäneet yhtäkään faktaa vaan kertoivat, että Suomen audi voi tehdä, mitä haluaa ja näin olla myymättä kyseistä päivitystä.
Sitten mitä tulee tuohon interfaceen. Kyseessä ei voi olla teknisesti muuta kuin ohjelmistopäivitys, koska se tehdän koodin aktivoinnilla. Tiedän melkolailla ohjelmistoista ja niiden rakenteesta. Tuon perusteella asiasta voi tehdä päätelmiä, joihin tukea saa toki sitten esim. UK audin konfiguraatiosta. Kyseinen ominaisuus ei tarvitse auton navia, koska sen gps tms. ominaisuuksia interface ei käytä. MMI järjestelmä yhdistyy jo puhelimeen ja tukee apple tuotteita. Sitten ohjelman voi päivittää muutaman koodin aktivoinnilla. Nämä kaikki kertovat siitä, että kyseessä on ohjelmallinen avaus. Tiedän myös sen,e ttä aktivoinnin jälkeen auton menu valikkoon tulee uusi Car play valikko. Tonin purkki autossa ei todellakaan maksa myöskään audille tonnia ja valmistuskustannuksiltaan eri perusohjelmistojen ja purkkien valmistus maksaa enemmän kuin saman purkin laittaminen kaikkiin autoihin. Tuohon sitten lisäosina on navi, joka tarvitsee gps:n ja eri boksin. Tuon lisäksi sitten johdotus, joka mitä ilmeisimmin tarvitaan, vaikka tästä minulla olikin mitä ilmeisimmin väärää tietoa. Se on, kuten viestissäsikin, saksassa vaadittu "Connectivity-Paket" joka tuo autoon autoni olemassa olevien laitteiden lisäksi, Smartphone intertfacen, USB johdot,  ja navivalmiuden, mutta ei tehdas navia. Perustana on kuitenkin MMI Plus, joka siis autossani jo on.
Olisin toki valmis tuonkin connectivity paketin ostamaan, jos se tarvitaan. Tuon oikea hinta nyt tosin ei audille ole 1000 vaan ehkä 100 euroa.
Tuon usb asennuksen uskon onnistuvan, koska sen suhteenkaan kukaan ei ole mitän muuta kertonut. Rautavalmistajana taas varaus tuolle on halvempi tehdä kaikkiin MMI Navi Plus laitteisiin, kuin jättää se osasta pois. Niihin, joihin sitten tilataan vaikka tuo connectivity paketti, liitetaan sitten se usb portti ja johdotus. Tosin Suomen audilla tuo usb johdotus ja musiikki interfacen saa kaikkiin MMI järjestelmiin ja se tuo autoon 2 x USB-liitäntä 2 x SD-muistikorttipaikka. Tuon saa siis MMI Plusaan, joka autossani on, jos sen tehtaalta tilaisi. HIntaa tuolle on 216,84 euroa. Teknisesti sen saa siis autooni jälkiasennuksenakin. Ei audilla ole kahta eri MMI plus järjestelmää, toista, johon usb:n saisi ja toista, johon sitä ei saa. Jos näin olisi, pitäisi sitten tuossa konfiguraatiossa olla tieto, että valittava MMI Plus, johon saa music interfacen ja hinta olisi sitten kovempi tuolla MMI plussalla kuin sillä toisella, johon kyseistä pakettia ei saisi. Tämä on myös se kokonaisuus, jollaisena Audi myydään UK:ssa ja siihen tulee siis automaattisesti myös smartphone interface. Suomessa maahantuoja vaatii, että ostetaan vähintään navivalmius. Tuo siis ei ole kuin markkinoinnillinen asia ja näin he koettavat saada lisämyyntiä. Tuo nyt vaan ei toimi, kun myynti ei osaa myydä autoa oikein ja tiedot ovat puutteellisia ja niitä korjataan sitten aina jälkikäteen, kun epäkohta tai virhe löydetään. En usko, eikä mikään asia puolla sitä, että kyseessä olisi tekninen asia, jota ei voisi toteuttaa, jos halua on.
Olen siis valmiina ostamaan, en tinkaamaan ilmaiseksi, ko. ominaisuutta autooni. Tuon vuoksi lähdin selvittämään asiaa ja kysymään siitä.
Jos joku tietää tai kuulee, mistä tuon päivityksen voisi saada autoon ja usb johdotuksen, niin toki otan edelleen ko. tiedon vastaan.
Mutta selvitän asiaa ja palaan siihen, kunhan saan varmat vastaukset.
Minä ehdottaisin että käyt jonkun VCDS-käyttäjän luona ja otat autosta täyden skannauksen. Näet sitten mikä sen keskusyksikön malli on ja voit sen tiedon avulla jatkaa selvityksiä asiasta. Postaa toki sitten logi tännekin, niin muutkin voivat sitä tietoa kaivaa.
Toinen, työläämpi vaihtoehto, on toki kaivaa se yksikkö fyysisesti esille ja tarkastella mallinumeroita.
Tonttu66
Katsoin myös UK:n Q2:n konfiguraation. Siellä on vakiovarusteena aina Kommunikaatiopaketti, jonka osana tulee Audi smartphone Interface.
Kommunikaatiopaketti sisältää:
- MMI Radio Plus
- Audi Music Interface
- Audi smartphone Interface
- Navigointivalmius
- Ylimääräinen SDXC-kortinlukija
Kommunikaatiopaketin voi päivittää navigoinniksi ohjelmallisesti. Kommunikaatipaketti sisältää siis GPS-antennin, USB-portit ja SD-kortinlukijat navigointia varten.
Kuten M_M sanoo, nyt olisi hyvä varmistaa onko keskusyksikkö autossasi todella sama, ja ero vain johdotuksissa. Itse pitäisin hyvinkin mahdollisena, että keskusyksikkösi on yksinkertaisempi, eikä siihen voi päivittää Audi smartphone Interfacea tai navigointia ohjelmalllisesti.
Lainaus käyttäjältä: q2kuski - 22.11.17 - klo:06:55
Tuli tämän tyyppistä asiaa sivuttua kahvipöytäkeskustelussa ja siitä tuli mieleeni tämä viestiketju. Mitenkäs aihe on edennyt, joko Carplay Audissa rokkaa?
