Kirjoittaja Aihe: Jäähdytin jää "huutamaan" ajon jälkeen  (Luettu 6548 kertaa)
Poissa W63277F
  • Tulokas
  • VW Sharan Highline
    • Profiili
« : 16.11.17 - klo:16:48 »
Meillä on VW Sharan vm -12 2.0 TDI. Autossa jäähdytin jää "huutamaan" ajon jälkeen kylmilläkin keleillä, joskus pitkäksikin aikaa eli useita minuutteja. Mitä siinä on tarkoitus jäähdyttää ? Tuntuu kuin jonkin laite ei saisi signaalia, että "kiitos nyt riittää". Osaako kukaan neuvoa miksi jäähdytin jää huutamaan tällä tavalla ?
Poissa Juzu84
  • Täysjäsen
    • Profiili
Vs: Jäähdytin jää "huutamaan" ajon jälkeen
« Vastaus #1 : 16.11.17 - klo:16:51 »
Hiukkasloukun regenerointi eli poltto on ollut meneillään kun auto on sammutettu. Flekti jää jäähdyttämään kuumaa moottoritilaa... Täysin normaali ilmiö ja tekee tuota kelillä kuin kelillä.
Bora -03, Golf Variant TDI -03
VCDS apua tarjolla Ylivieskasta muutaman kymmenen kilometrin säteellä. Kalustona HEX-NET-PRO unlimited. Yhteyttä voi ottaa privalla.
Poissa W63277F
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #2 : 16.11.17 - klo:17:06 »
OK, kiitoksia. Ei siis syytä huoleen.
Poissa Geoman
  • Konkari
    • Profiili
« Vastaus #3 : 16.11.17 - klo:18:51 »
Minulla on se kokemus, että jos tuo jälkipoltto jää usein kesken eli ajetaan lyhyitä matkoja ja tuuletin jää hurisemaan, saattaa DPF:n merkkivalo syttyä jossain vaiheessa ja sitten on tarpeen ajaa 15...20 minuutin ajo "isolla  tiellä" ja yli 3000 kierroksilla kunnes valo sammuu.
Poissa Juzu84
  • Täysjäsen
    • Profiili
« Vastaus #4 : 16.11.17 - klo:20:55 »
Juu niin tuo tekee. Normaalistihan auto polttelee itsestään ajon aikana loukusta noet pois ja tuo valo on tosiaanki vain sitä varten kun kuljettajan huomiota vaaditaan. Monesti ajon aikana kun ECU päättää polttaa loukusta nokea vaikkei valo sytykkään, saattaa ajotietokone pyytää pienempää pykälää jos ajoneuvo on varustettu manuaalilaatikolla tai sitten automaatti vaihtaa pienempää "ilman syytä" että saadaan kierroksia korkeammalle.
Poissa los satsumas
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #5 : 26.12.17 - klo:17:23 »
Onko Sharaniin tehty päästöhuijauspäivitys? Meillä hurinat alkoivat joskus päivityksen jälkeen.
Poissa mla
  • Konkari
    • Profiili
    • Kuvia
« Vastaus #6 : 26.12.17 - klo:17:34 »
Kyllä meillä on Sharan hurissut ennen 'päivitystä' ja päivityksen jälkeenkin.
Poissa Juzu84
  • Täysjäsen
    • Profiili
« Vastaus #7 : 26.12.17 - klo:21:38 »
Muistaakseni tuo päästöhuijauspäivitys liitty NoX-päästöjen (kirjotinkohan oikein) vähentämiseen niin tarkottaa sillon sitä = enemmän EGR:ää pienemmät NoX-päästöt(?) enemmän nokea enemmän regenerointia. Isän 2.0 TDI Yetissä huomas saman ilmiön et regeneroi loukkua paljon enemmän nyt päivityksen jälkeen.
Poissa heppi
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #8 : 14.02.18 - klo:22:43 »
Jep tuo päivitys koski ennemän tuota adblue järjestelmää jossa kulutus noussut siitä syystä VW antoi 5 ilmaista täyttö kertaa.
Poissa shaman
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #9 : 15.02.18 - klo:00:05 »
Nyt meni ohi, oliko kusiruiskulla varustettuja autoja päivitettävien listalla ?
Poissa CarrierOfKings
  • Tulokas
    • Profiili
« Vastaus #10 : 24.04.18 - klo:22:23 »
Meidän Sharan ainakin kuului tuohon päivitettävien joukkoon. Urean kulutuksessa en ole toistaiseksi huomannut erityistä, mutta autolla ajetaan valiettavan lyhyitä matkoja enkä usko järjestelmän useinkaan pääsevän käyttölämpötilaan. Mutta, tuosta hiukkaspöntön poltosta ja fläktien pyörityksestä olen tehnyt erään huomion. Kun auto aikoinaan tuli meille ihmettelin, oliko jossain ohjausjärjestelmässä vika, koska fläktit pyörivät tosiaan talvellakin. Luulin olevani fiksu, kun laitoin diesel-moottorin ollessa kyseessä maskit talviaikaan ilmanottouakkojen eteen. Kun sitten kerran taas kotiin saapuessa totesin fläktien jäävän pyörimään ja ilmassa tuntui hieman ikävä käry, avasin konepellin ja totesin hiukkaspöntön seudun todella kuumaksi. Tällöin minulle heräsi epäily, että asialla on jotain tekemistä tuulettimien kanssa ja vastaus löytyikin jostain netistä. Minusta hiukkaspönttö on lämmöntuottoa ajatellen sijoitettu kovin huonosti ja siitä kertonee myös alumiinipäällysteinen eristysmatto pöntön ympärillä. Tuon kuuman ”alueen” kautta / lähistöllä kulkee myös jotain johtoja / letkuja, joista oletan käryn tulleen (erilainen haju kuin dieselin poltosta). Tällöin päädyin ottamaan ylämaskit pois ja jättämään paikalleen vain alamaskin. Muuten tuuletus tuonne pöntön ympäristöön jää luultavasti paljon suunniteltua vähäisemmäksi.
Poissa heppi
  • Jäsen
    • Profiili
« Vastaus #11 : 02.05.18 - klo:15:22 »
Hyvä huomio, itsekin pidän vain alamaskia talvella paikoillaan.
Autodoc.FI
www.Euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
