Golf VI vikakoodi 16352
Aloittaja aikasepeli, 27.10.17 - klo:07:20
aikasepeli
Kokemuksia?
Syttyi tuossa jouluvalot mittaristoon eli abs, esp ja huutomerkki.
Eivät pelittäneet enää.
Auto huoltoon ja lukijaan kiinni. Vikakoodi 16352, ohjausyksikkö, virheellinen, jatkuva.
Eipä ollut huoltoheebo ennen nähnyt. Muisteli, että sulakevikaa ollut. Sulakkeet tsekattu ja mitattu. Abs:n sulake irti ja takaisin paikalleen. Vikakoodien kuittaus. No tänäänpä syttyivät jouluvalot taas.
Netistä selailin ja kyseinen koodi olisi ohjausjärjestelmän elektroninen vika.
Onko kokemuksia? Kenelläkään lukijaa Porin seudulla?
Eurassa olis nyt viikonloppuna mies ja VCDS.
aikasepeli
Jahas.
Kiitos Jultsu, mutta en Euraan päässyt lähtemään.
Olen tuossa asiaa selvitellyt ja ensi viikoksi sai vasta aikaa kunnon tutkintaan.
Toinen paikka meinasi, että mahdollisesti olisi abs-ohjausyksikössä vika. Uusi marmorilla lähemmäs 1500â,¬.
Hollantiin voisi Vianorin kautta lähettää korjattavaksi ja maksaisi noin 350â,¬ korjaus ja vuoden takuu tulisi.
Ohjausyksikkö vaan olisi siellä reilun viikon.  >:(
Kellään kokemuksia ohjausyksikön korjauksesta?
Kannattaa sitä ennen kysellä audiclubilla vaikuttavalta nimimerkiltä amalin, hän korjailee noita abs-yksiköitä ammattitaidolla ja osaa varmaan sanoa jotain tuostakin.
Kannattaa myös etsiä esim saksan tai englannin eBay'stä käytettyä tilalle. Halvimmillaan selviää alle satkulla postikuluineen.
Varaosanumeron kanssa pitää vaan olla tarkkana, niin koodaus on helpompi. Myös ne lopussa olevat kirjaimet olisi hyvä olla samat kuin alkuperäisessä...
Tässä yksi esimerkki 2012 mallisesta:
http://www.ebay.de/itm/2012-VW-GOLF-MK6-1-6-TDI-BRAKE-ABS-PUMP-ECU-CONTROL-MODULE-UNIT-BRAIN-1K0614517/131939206563
Voin jeesiä, jos tilaaminen tuolta ei ole tuttua. Tarvitsee vain luoda eBay-tili ja mielellään myös PayPal-tili. Sitten pari klikkausta ja tavara lähtee PayPal-tilillä ilmoittamaasi osoitteeseen  :D
M.R
Voi ne kirjaimet olla jotain muutakin kun vanhassa kun vaan tietää mitkä käy ristiin...google ja etka auttaa..Samalla voi laittaa sinne paremmankin jos autosta ei löydy esim. hillholdia, xds:ää tai muuta mukavaa varustetta ;D
Koodaus sitten oma lukunsa, mutta onnistuu ihan perus vcds:llä. Kannattaa ottaa autoscan autosta vielä kun pumppu järjissään ja siihen saa yhteyden.
aikasepeli
Päivitys.
Huokaus. Auto korjaamolle, kun ajan sai. ABS-ohjausyksikkö lähetettiin Elehuoltoon ja viikon kesti ja toteamus, että eivät saa korjattua. Ohjausyksikössä selvä vika "aivoissa". Elehuolto ei löytänyt varaosaa kontaktipaikoistaan.
Marmorille soitin tarkemmasta hinnasta ja koko mötikkä 1999â,¬!!!
Netistä yrittänyt etsiä käytettyä. Suomessa hinnat 600-1200â,¬ käytetyistä jopa 200tkm ajetuista vehkeistä.
Olisko apuja ulkomailta tilaamiseen? o.b.?
icemii
Jos tarkka varaosanumero tiedossa niin ulkomailla on ainakin 3-4 liikettä jotka toimittavan alkuperäisiä osia huomattavasti halvemmalla kun Suomessa merkkiliike.
aikasepeli
Varaosanumero on: 1k0907379ae.
Ei mulla toi Saksankieli oikein taipunut mitä netistä etsein. :( Apua kaivataan.
Tuolta löytyy ainakin kolme vaihtoehtoa, en osaa ottaa kantaa onko joku noista sopiva kun tasan samoilla kirjaimilla ei löydy. Mutta sekin on selvitettävissä kyllä.
https://www.oemvwshop.com/search/?t=135&q=1k0907379
aikasepeli
Mistäköhän nuo eroavaisuudet saisi selvitettyä?
Nimimerkillä: kyllä on tumpelo olo.
Hyvähän se olisi myös tietää mistä autosta puhutaan. Mikä malli, vuosimalli, moottori, vaihteisto jne...
aikasepeli
"Hyvähän se olisi myös tietää mistä autosta puhutaan. Mikä malli, vuosimalli, moottori, vaihteisto jne..."
Niin tosiaan VI-koppanen 2009 1,4TSI dsg7 comfortline, viisovinen hatchback, 90kW.
aikasepeli
Päivitys.
Osa tilattu auto24partsista Puolasta. Hintaa tuli 550â,¬+toimituskulut.
Tänään tuli vahvistus, että osa perillä 18.12.2017
Päädyin tilaamaan kyseisestä paikasta, kun mainostivat osan testatuksi ja toimivaksi ½vuoden takuulla. Ebaysta löytyi pari hintaan 370-500â,¬. Ei niistä osista ollut mitään tietoja.
Tiedä sitten maksoinko turhasta, kun tilasin tuolta auto24partsista.
Tietysti omalla tuurilla oman kärryn osa on yks harvinaisimmista. Katsotaan josko ens viikolla sais vihdoin kuntoon.
Kiitos o.b.:lle vinkeistä ym. :)
Täytyy kyllä todeta, että pari viikkoa kurvaillut laina-autolla Civic -13 1,8 automaatti joka uuden karkea 20tkm ajettu. Ei voi kyllä kehua ajo-ominaisuuksia. Ohan tohon golffiin mennyt paalua korjauksiin(kytkin, missä maahantuoja tuli vastaan kytkimen hinnan, mutta vaihtotyöstä 20% eli +600â,¬ itellle jäi), oven kulman jäänkerääntymisen vuoksi maalaus ym ym. Mutta on se golf selkeästi parempi ajaa. Civicissä paremmat valot, peruutuskamera ym. Mutta eihän civic ilman turboa mihinkään lähde, kuluttaa enemmän, todella paskat penkit selkävaivaiselle ja ei niitä saa edes tarpeeksi taakse ja ajoasentoa ei saa hyväksi, ei sivuttaistukea ja stereot aika kehnot. Ei musta kyllä Hondakuskia saa.
aikasepeli
Ja korjaus edelliseen. Siis 80% kytkimestä jäi itelle maksettavaksi, ei 20%.
aikasepeli
Päivitys.
No niin. Osa saapui Puolasta perjantaina, vaikka piti vasta tänään saapua. Vein huoltopaikkaan heti perjantaina ja tänään sain auton takaisin.
Vcds:llä oli otettu tiedot vaihtoboksia varten, jarrunesteet vaihdettu ja sopeutusajo.
Näyttäisi toimivan.  ;D
Kiitos kaikille neuvoista.
Ps. Sain vanhan ohjausyksikön mukaan ja siitä voisi joku pätevä saada ainakin hydrauliikkapuolen käyttöön. Ohjauspuolella vika. Kiinnostuneita?
Hydrauliikkapumpun tunnus: 1K0614517BE
Sen pitäisi olla kunnossa.
