Passat 3C led-lisäpitkät maskin taakse
Aloittaja psssst, 24.10.17 - klo:11:40
psssst
Moro,
Onko toimivia toteutuksia ledpalkkien asennuksesta maskin taakse?
Rauta7
Lainaus käyttäjältä: psssst - 24.10.17 - klo:11:40
Moro,
Ei varmaan ole yhtään maskin takaa toimivaa, mutta jos maskiin leikkaa aukon/aukot lisävaloille, niin sitten ainakin sen suhteen saa valon "toimimaan".
Golfkärry Mk 7.5
duke7
Minulla oli joskus tällainen suunnitteilla ja jotain jo selvittelin niin laitetaan tähän mittoja. Paketti meni vaan R-line maskin ja Lazer ST-4 valojen kanssa niin kalliiksi että jäi toteuttamatta.. Tästä on jo pari vuotta aikaa niin ainakin valoista on nyt enemmän vaihtoehtoja ja R-line maskin voi löytää tuurilla (/vaivalla) käytettynä järkevään hintaan.
Eli ajatus oli laittaa R-line maski jossa siis joka toisen rivan väli on korkeampi. Maskin ripojen isompi väli on noin 35 mm korkea. Lazerin ST-4 valo on rungoltaan 72 mm korkea (ja 80 mm syvä sekä 200 mm pitkä). Linssin korkeus on kuitenkin vain 40 mm ja alue josta valo varsinaisesti tulee ulos on vielä hieman matalampi, noin 35 mm. Tällä perusteella homma voisi siis onnistua modaamatta R-line maskin näkyviä osia tai hyvin pienillä leikkauksilla.
Maskin takanahan on varsin hyvin tilaa, en tosin ole tarkkoja mittauksia suorittanut.
psssst
Muistelinkin, että jollekin mittailin noita rakoja  :)
Itselläni siis on R-line. Pitää perehtyä lampputarjontaan
duke7
Aivan, se olitkin siis sinä joka vastasi silloin kun foorumilta kyselin R-line maskin mittoja ;D
Seeker 10X voisi olla sopiva tähän kun siinäkin valoaukko on varsin matala sen turhan led-riviparkin takia.
