Golf VI -11 peilien kääntäminen sisäänpäin
Aloittaja Pertti, 16.10.17 - klo:17:55
Pertti
Pitäisikö tuo peilien kääntäminen onnistua ihan vain säätämällä kuljettajan ovessa oleva peilien säätönuppi peilien kääntämisen kohdalle? Voiko auton asetuksissa olla jokin valinta joka estää peilien kääntämisen vaikka tuo nuppi olisi säädetty kohdilleen? Nyt vaikka nuppi on kohdillaan ei tapahdu mitään kun ovet lukitsee. Tai onko mahdollista että peilien kääntäminen ei vain ole mahdollista tässä autossa, vaikka tuo kuva on tuossa nupin vieressä?
lemmentalja
Pitää olla muistaaksen virrat päällä, niin peilit kääntyy tuossa asennossa.
ropellihattu
Ei varmaankaan taitu peilit tässä mallissa avaimesta vaan ihan manuaalisesti pelkästään nupista.
Edelliset: Golf Variant VI 1,6TDI -11 / Golf Variant V 1,9TDI -09 / Golf Variant IV 1,9TDI -04 / Opel Astra 1,6 -00 / Audi 80 1,8e -83 / BMW E21 1,5 -80
lemmentalja
Joo, nimen omaan nupista, ei avaimesta. Oma oli 2010 mallinen, highline varustetasolla ja ”peilipaketilla”, eikä siinä ainakaan avaimesta saanut peilejä sisään.
jawa59
Mulla on  -13 CC, ja siinä saa peilit käännettyä myös kun lukittaessa painaa kaukosäätimen lukitusnappia pidempään. Kun auton sitten käynnistää, niin peilit kääntyvät alkuasentoon.
Pertti
Mitä siis tarkotatte manuaalisesti nupista? Siis esim. että oon paikallaan virrat päällä ja käännän nupin tuohon kuvan osoittamaan kohtaan jolloin peilien pitäisi kääntyä? Oon nyt pyöritellyt tota nuppia ja pitänyt sen tossa asennossa mielestäni kaikissa eri tilanteissa, mutta peilit eivät liikahda mihinkään.
kt
Pitänee nuppia vielä sormella hiukan kallistaa tuohon merkin suuntaan?
lemmentalja
Sytytysvirrat päällä kääntää tuon peilinamiskan juuri  tuohon kuvasi osoittamaan asentoon. Niin ainakin omassani se toimi. Avaimestä pitkään painamalla eivät kääntyneet.
jawa59
Työkaverilla on -09 Seat Leon ja siinäkin saa peilit käännettyä kaukosäätimen lukitusnappulaa pitempään painettaessa.
Pertti
Eipä ole mikään mainituista keinoista toiminut
kt
Saatko kuitenkin peruutuspeilejä liikkumaan jotenkin, kun haluat niitä säätää ja nähdä kuskin penkiltä paremmin taakse?
Pertti
Lainaus käyttäjältä: kt - 22.10.17 - klo:20:08
Siis tarkotatko noita sivupeilejä? Kyllä niitä pystyy ihan normaalisti tuosta nupista säätelemään. Myös tuo oikean peilin kääntyminen alaspäin kun peruuttaa toimii.
kt
No sittenhän ne ainakin osaksi toimii. Minulla voi Touranin "järjestelmästä" valita, onko peilien sisäänkääntö autoa lukittaessa päällä vai ei. Olisiko golfissa joku samantapainen valinta tehtävissä järjestelmän kautta? Siis esim auton pesussa, kun lukitsee itsensä autoon sisään, kääntyvät peilitkin runkoa vasten.
Guest-615614
VI-koppaisessa Golfissa ei ole automatiikkaa peilien kääntöön avaimesta tai lukituksesta. Syy on yksinkertaisesti oviohjainlaitteiden puukotetusta softasta. Vaihtamalla oven ohjainlaitteet, nuokin saa vippaamaan lukituksesta, mutta vakiona siis ei käänny muuten kuin virrat päällä laittamalla tuohon Pertin kuvan "kääntöasentoon". Ja riittää että nupin kääntää sinne, ei sitä tarvi sinne erikseen "painaa". Ihan samoin kuin lämmitysasennonkin kanssa.
Jos taas tuossa asennossa ei peilit käänny, on moottorit todennäköisesti rikki. Mitään säätöä "älä käännä peilejä" ei ajotietokoneessa ole. Peilin lasku peruutettaessa tai sähköisten säätöjen toimimattomuus ovat eri asioita. Ne toimii peililasin takana olevalla moottoripaketilla, peilin kääntö taas tapahtuu peilin juuressa olevalla kääntömoottorilla.
Miksi nuo porsii? Talvi tekee tehtävänsä... VCDS:llä nuita voi myös koittaa tutkia.
Pertti
Kiitoksia vastauksista! Täytynee vaikka seuraavan huollon yhteydessä kysellä.
Pertti
Päivitetään tilannetta sen verran, että tänään kun meinasin kääntää tuon nupin peilien lämmityksen kohdalle niin peilit kääntyivät. Mielestäni kyllä pyörittelin aikaisemmin tuota nuppia ihan joka asennon kohdalla mutta nyt sitten kääntyivät tuosta kohdasta. Ja lämmitys taisi mennä sitten päälle tuosta peilien kääntämisen kohdalta.
holkki1966
Joo,asentelin eilenä GTI ratin -09 comfortlineen muoviratin tilalle ja joutui luonnolisesti koodailee... meinasin samalla koodailla auto foldingin omiin kääntyviin peileihin , ei tue oven yksikkö,ei onnistunut. Jos joku sattuu muistamaan toimivan ovimodulin tyypin,olisin tiedosta kiitollinen...
