Parkkipolttimoiden vaihto
Aloittaja SharanV6, 17.08.17 - klo:13:15
SharanV6
Moro,
mites parkkipolttimoiden vaihto onnistuu vanhemmassa Alhambrassa (itsellä sisarmalli VW Sharan vm.2002). Pitääkö koko umpio irroittaa? Takakautta ei oikein näyttäisi onnistuvan.
t:jaakko
Jalzi
Jos etuvalojen parkista kysymys, niin 2007 mallissa parkit vaihtuu rengaskotelon kautta. Siellä pieni luukku joka vedetään alas ja sitten pääsee käsiksi tuollaiseen tulppaan jossa polttimo on kiinni. Tulpan pää on ikään kuin suorakaiteen muotoinen kolo johon jonkin paksun esineen tökkää niin saa kierrettyä auki. No ei ole tietoa onko vastaava 2002 mallissa mutta jos näyttää olevan arvoituksellinen niin kannattaa zekata. Ratti tietysti kannattaa kääntää niin että työskentelytilaa tulee paremmin.
