Passat V6 4motion valomuisti ??
Aloittaja jakke62, 14.08.17 - klo:14:46
jakke62
soon moro , vähän urpon oloinen kymysys : Mistä saan selville onko autossani ns. valomuisti ? ( vai oliko noissa 2004 malleissa ylipäätään..)
Siis kun nyt ei mikään pärrää/klinkuta vaikka valot jäisi vahingossa päälle virran katkaistua ( siis parkeillehan se ne heittää mutta silti..), että jos rikki niin ehjään...
Yritin zuumailla VCDS:lläkin mutta eipä avautunut minulle.
Kyllä siellä summerin pitäisi ulvoa jos valokytkin jossain muussa asennossa kuin nollassa ja kun avaat kuljettajan oven. Todennäköisesti kuskin oven mikrokytkin rikki ja auto ei tunnista että ovea edes avataan. Palaako kuskin ovessa lätäkkövalo?
jakke62
Oolsprait ... täytyypä sitten zuumailla mistä vika löytyy ( summeri/piuhat/ tms)... lätäkkövalo kyllä toimii OK ja myös varoituskuva taulussa jos himmeli käynnissä ja ovi auki.
Eli se mikrokytkin oletettavasti toimii...
Mistähän ositteesta muuten löytyisi "virallinen " teho-vääntökäyrä tälle 132 KW BDH koneelle +
Autossa siis täysi fis-näyttö? Näyttäähän se myös avatun oven silloin kun mittaristossa virrat mutta moottori ei käy? VCDS:llä voisi sitten testata nuo mittariston piipperit että ovatko hengissä, siellä on kaksi eri kaiutinta kahdelle eri merkkiäänitaajuudelle.
