RCD-310 soitin ja bluetooth
Aloittaja Luxline82, 07.07.17 - klo:13:19
Luxline82
Hei.
Miten saisin 2010 Jetta Luxlinen kyseisen soittimen bluetooth yhteyden toimintaan? Kyseisestä soittimesta kuitenkin löytyy bluetooth asetukset. Mutta ei saa yhteyttä pelaan ilman jotain..!? Voinko jostain hommata bluetooth kitin? Tai jotain. Soitinta en viitsisi alkaa vaihtamaan vielä  ;D
Kiitos vastanneille.
Guest-605287
RCD310 kanssa tarvitset monitoimiohjauspyörän ja ison ajotietokoneen (jota käytetään ratin napeista). Tuossa tapauksessa voit jälkiasentaa (tai asennuttaa) jälkiasenteisen BT kitin, jolla saat BT:n toimimaan. RCD310 vakiona sisältää sen BT valikon, mutta siitä ei tapahdu mitään. Musiikit tuon kitin kanssa saa soimaan sekä tottakai puhelut.
Esim tästä tilaten: http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-3c8035730c-retrofit,id601.html
Mutta huomioi vielä:
LainaaCan be operate by:
Multifunction Steering Wheel
RNS510 / RCD 510 / RNS310 and similar
The installation is not so hard
VAS / VCDS Coding after installation required
Hensu
No niin. Nyt on kulkineena 2011 Caddy Maxi Comfortline ja tänään räpelsin stereoita ja löysin BT-valikon. Eli mankkari on 310-mallia ja eihän se BT onnistunut ja eikun googlaamaan. Tuo Puolan poikain kitti ei onnaa koska eihän tuossa komerossa monitoimirattia ole.
Mitkähän lienee vaihtoehdot musan streamaamiseen bluetoothin kautta? Joku auxiin tyrkättävä bt-kikkare ois varmaan helpoin. Mut eihän tässä helpointa haeta. :D
Simppa79
Hei
Lainataan topiccia yhden kysymyksen verran. Onnistuuko muilla vaihtaa kappaletta ratin napeista kun soittaa bluetoothin kautta spotifyllä musaa? Autona itsellä -13 mallinen tiguan ja radion virkaa toimittaa juurikin tää RCD-310
Guest-617138
Lainaus käyttäjältä: Simppa79 - 05.11.17 - klo:19:02
Hei
Ei onnistu, koska tuo RCD310 ei ymmärrä tuon kappaletietojen tai rattinapeilla ohjauksen protokollaa. Uudemmat RCD510 sekä RNS510 ymmärtää tuon päälle...
Simppa79
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 05.11.17 - klo:20:03
Mites sitten tämmöisen uudemman radion laittaminen, vaatiiko Vcds koodailua tai muuta ihmeellisyyttä toimiakseen.?
Guest-617311
RCD510 on täysin plug-and-play. Etsit vaan riittävän tuoreen joka tukee tuota AVRCP-protokollaa A2DP:n lisäksi. 2012 alkaa olla jo riittävän tuore.
RNS510 tukee AVRCP:tä, mutta vaatii asennuksessa toki GPS-antennin sijoittamisen kojelaudan sisälle/tuulilasille sekä 5min vcds taikoja autolle. Ei todellakaan mikään amerikantemppu kokonaisuudessa.
