touran sähkö sekoilu
Aloittaja apell, 04.07.17 - klo:15:02
apell
 Mittaristoon syttyy punainen ratti kun virrat kääntää päälle vcds ei saa yhteyttä, käynnistys abs, airbag ja luistonesto valot palaa, sammuttamisen jälkeen virrat heti päälle sitten vcds saa yhteyden > ilmoittaa yhteys ongelmista > poistetaan vikakoodit jäljelle jää seuraavat:
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
   Part No SW: 03C 997 056 P    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10       G00 9255
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ7Z0D9572627
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 22500 205 81737
   VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0019142
   Shop #: WSC 01324 785 00200
2 Faults Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 L
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
4 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
01316 - ABS Control Module
01314 - Engine Control Module
Yksitellen saa nuokin kuitattua jonka jälkeen toimii niin kauan kuin on käynnissä. Hetken kun on sammuksissa niin viat palaavat. Akusta tuskin johtuu, akun ollessa laturissa tulee samat häiriöt.
Onko ehdotuksia mistä vikaa kannattaisi alkaa paikantaan.
Kuulostaa äkkiseltään mittaristovialta, kuulopuheiden mukaan ei olisi ensimmäinen touran..
Asiaa voisi tutkia hellävaraisesti hiustenkuivaajalla mittaristoa lämmittäen, paheneeko vai paraneeko oireet?
apell
 Mittaristoa lämmitelty > ei muutosta. Abs, airbag ja ecu pistoke käytetty irti ei kosteutta / hapettumaa, etsintä jatkuu..
firstvw
#3
Mikäs purkki toimii tuon väylän ohjaimena? Mulla oli epb purkki rikki. Se toimi aina noin minuutin jonka aikana vcds ja abs/esp yms toimi normaalisti. Sen jälkeen purkki pimeni, eikä yhteyttä enää ollut. Juurikin tuon näköisiä vikakoodeja.
Oma veikkaus on että jokin purkki siellä on rikki (sen jo tiesitkin). Mutta sen oikean löytäminen voikin olla haastavaa.
Niin, tuossa listassa oli vain jäljelle jääneet. Millainen lista niitä on ennen poistoa?
apell
Tässä lista ennen häiriöiden poistoa:
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
   Coding: 0000072
6 Faults Found:
18058 - Powertrain Data Bus
            P1650 - 008 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
18107 - Powertrain Data Bus
            P1699 - 008 - Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent
18043 - Powertrain Data Bus
            P1635 - 008 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
18045 - Powertrain Data Bus
            P1637 - 008 - Missing Message from Electric Load Controller - Intermittent
18273 - Powertrain Data Bus
            P1865 - 008 - Missing Message from Electric Load Controller - Intermittent
Readiness: 0110 0101
   Coding: 0019142
2 Faults Found:
4 Faults Found:
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 K    HW: 1K0 937 049 K*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000653391
   Coding: 080F8E020004100000120C000000000000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW358  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 12345
4 Faults Found:
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
            012 - Electrical Fault in Circuit
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605     HW: 1T0 909 605
   Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
   Coding: 0012340
   VCID: F2EBBC43ED5A7A8E127-80A7
1 Fault Found:
            004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000042
1 Fault Found:
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1T0 920 860 F
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
   Coding: 0007101
   Shop #: WSC 31000 205 66410
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway
Cannot be reached
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO                3354
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 701
   Component: Tuersteuergeraet 09 0127
   Coding: 0000116
   VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 F
   Component: EPS_ZFLS Kl.5       1301
   VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0201
   Coding: 00E802087F2D8404084F0100
1 Fault Found:
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 702
   Coding: 0000116
   VCID: F5E1875F9C346DB6375-80A0
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 J
   Component: Radio BNO           0016
   Coding: 0040402
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 B
   Component: Tuersteuergeraet 06 0201
   Coding: 0000048
   VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 B
   Coding: 0000048
End   ------------------------------------------------------------------
Mittariston lämmittämisen jälkeen seuraavana päivänä tilanne muuttui siten että piti käynnistää ja sammuttaa usean kerran ennen kuin vcds sai yhteyden ja nyt illalla jäi mittaristovalot palamaan, sammui vasta kun poistin vikakoodit.
Tuo can-gw pitäis saada ensin henkiin, sen sulakkeen metsästystä tiedossa, tai purkuosaa romarilta.
apell
Auton ollessa käynnissä ei yhteysongelmaa ole paitsi tuon mittariston irti käyttämisen jälkeen oli katkos kesti ehkä 10 minuuttia käynnissä ollessaankin.
Mitä tarkoitat "ei yhteysongelmaa ole" ?
apell
Tarkoitan siis että vcds saa yhteyden. Vian ollessa päällä vikakoodeja ei pysty lukemaan, (vcds) ei saa yhteyttä.
Irroitin ilmastointi/lämmityslaitteen sulakkeen, vielä ei ole can-väylä vikaa tullut, oliskohan vika tuosta ilmastoinnin  ohjainboksissa!?
Niin niin, käsitin ekasta viestistä että vain mittaristoon ei saa yhteyttä vikatilanteessa. Oletko siis ajanut autoscannin ja sekö ei silloin löydä mitään ohjainlaitetta?
apell
Vikatilassa autoscan> muutama sekunti > keskeytyy, ei saa yhteyttä mihinkään.
apell
Paikallistui vika nähtävasti ilmastoinnin/lämmityslaitteen ohjainmoduliin, sulakkeen kun irroitti niin ei syttynyt häiriövaloja, sulake paikalleen ja mittaristossa loisti tutut valot, jätin sulakkeen pois yöksi ja seuraavana päivänä laitoin paikoilleen ja sen jälkeen ei ole häiriövalot syttyneet.
apell
 Vika pysyi poissa tovin aikaa mutta nyt palannut uusin kujein. Nyt menee käynnistyksenesto päälle kun yrittää käynnistää, tuolloin vcds ei pysty lukemaan vikakoodeja (can-välylä solmussa). Kun akunkenkä  on ollut irtaallaan niin noin 30 sekunnin sisällä akun kytkemisestä  auto käynnistyy, mikäli akun kytkemisestä starttaukseen menee yli 30 sekuntia niin käynnistyksenesto menee päälle (väylä solmussa).
ABS-boksin liittimen tai sulakkeen irroittaminen tai takavalojen liittimien irroittaminen takavaloista saa aikaan sen että akun kytkemisestä menee noin 25 minuuttia että väylä menee taas jumiin ja käynnistyksenesto  päälle.
Käynnistykseneston saa pois päältä akun irroittamisen lisäksi myös kun starttailee 5-15 kertaa mutta sen jälkeen palaa mittaristossa lähes kaikki varoitusvalot. Häiriön ollessa päällä mittaristoon ja radioon ei syty taustavaloja eikä vilkkujen merkkivalo toimi mittaristossa.
