Kirjoittaja Aihe: Octavia III facelift OBDeleven koodauksia  (Luettu 44100 kertaa)
Poissa Metalgod
Vs: Octavia III facelift OBDeleven koodauksia
« Vastaus #120 : 29.01.18 - klo:12:55 »
No niin, nyt on koodailtu.
- Needle sweep
- Comfort-vilkku 3-->4
- Takaluukku auki ja kiinni mistä napista vaan
- Takaluukun piippaus korkeimmaksi mahdolliseksi ja kesto 0,1s
- Ilmastointilaitteen tuulettimen nopeus näkyviin myös Auto-asennossa
- Öljyn lämpötilanäyttö
- Tankkausmäärän näyttö
- Takavalot palamaan aina
- Hanttarin peilin dippaus peruutettaessa (tää ei toiminut niin kuin haluaisin joten taidan koodata pois)
- HF-mikrofonin herkkyyttä ylös 5db
Käytännössä kaikki ohjeet löytyy tuolta briskodan sivuilta johon on linkkikin tossa tämän säikeen ekalla sivulla.
Vielä pitää kattoo pitääkö tota kaukovaloassarin toimintaa rukkailla.
Miten sinulla tuo peilin dippaus toimi?  Itselläni ei mitenkään vaikka koodaus meni hyväksytysti perille.
Skoda RS 4x4
Dodge Charger 6.4 Hemi 850hv
Poissa Petunet
  • Täysjäsen
  • Skoda Octavia Combi 2.0 TDI 225 4x4 RS DSG -17
« Vastaus #121 : 29.01.18 - klo:13:39 »
Olethan kääntänyt peilin katkaisijan peruutusasentoon?
Poissa Metalgod
« Vastaus #122 : 29.01.18 - klo:13:52 »
öö... en tiedä.  Mikä on peruutus asento? Nolla asennossa kokeilin.
Skoda RS 4x4
Poissa Metalgod
« Vastaus #123 : 29.01.18 - klo:14:00 »
Ahaa... selvisi. Eli ei ole muistitoimintoa.
Skoda RS 4x4
Poissa Enhancer
« Vastaus #124 : 29.01.18 - klo:16:45 »
Peilin säätökytkin pitää olla käännettynä R-asentoon eli repsikan puolelle myös autossa missä on muistillinen kuskin penkki tehtaalta. Eli siinä vika varmaankin jos koodaus ei toiminut.
VCDS -apua tarjolla Tampereella, yksityisviesti tai vcds@enhancer.fi tavoittaa. Käytössä HEX-V2. Vikakoodit, testit, sopeutukset, lisätoimintojen aktivointi jne.
Jos tarvitset VCDS-apua muualla, tutustu: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0
Poissa jssbrg
« Vastaus #125 : 02.03.18 - klo:14:40 »
Laitoin westfalian koukun ja Gatewaysta Traileri function activated, nyt kuitenkin SCC ei toimi ja pari assistance herjaa myös! Kellään samaa ongelmaa ollut?
Poissa M_M
« Vastaus #126 : 02.03.18 - klo:17:52 »
Se koukku pitää koodata aika monelle muullekin ohjainlaitteelle. Jos vaan lisäsit sen gatewayn asennettujen moduulien listaan etkä tehnyt muuta, niin varmasti tulee herjoja.
En valitettavasti osaa ulkoa sanoa sen paremmin mistä nämä tarpeelliset koodaukset löytyvät. Ainakin kaikkiin niihin moduuleihin jotka valittavat väärästä koodauksesta, pitää jotakin muuttaa.
Audi A4 2.0TFSI Quattro S-tronic -14
Poissa jssbrg
« Vastaus #127 : 02.03.18 - klo:18:15 »
Jes, yritin selailla mitä muuta sieltä pitäisi laittaa sen Trailer Function (Activated) lisäksi, mutta en keksinyt..
Poissa BMF
« Vastaus #128 : 13.03.18 - klo:11:37 »
Osaako joku sanoa miten tuo "Auto Coming Home Lights" toiminto käytännössä toimii vai onko tuo ominaisuus vaan golffissa?
http://www.vwroc.com/forums/topic/22022-facelift-mods/
löysin myös tämmöisen:
https://www.remkoweijnen.nl/blog/2011/12/13/automatic-coming-home-on-passat-b7/
Enpä ole edes ajatellut koko toimintoa, mutta bongasin nyt tuolta sivuilta kun katselin mahdollisia seuraavia koodauksia...
« Viimeksi muokattu: 13.03.18 - klo:11:53 kirjoittanut BMF »
Ajossa Octavia III Combi RS FL 2.0 TDI DSG -17
Edeltävä ajopeli: Octavia III Combi 1.4 TSI DSG -13
Poissa BMF
« Vastaus #129 : 13.03.18 - klo:11:54 »
Taisin löytää vastauksen:
http://www.vwroc.com/forums/topic/18591-automatic-coming-home-lights-obd-eleven-coding/
It automatically activates the lights to stay on for a brief period of time once you have turned ignition off and exited the car (with lights switch on Auto), rather than the standard method of having to pull the indicator stalk towards you after ignition off and before opening the door.
Additionally you need to make sure you have Leaving Home and Coming Home lights enabled in the CAR settings on infotainment unit, set at 20 seconds or so.
Pitääpä  varmaan ihan testata miten nämä toimii...Voisihan tuon 10 sekunnin ajastuksella laittaa toimimaan...
« Viimeksi muokattu: 13.03.18 - klo:11:59 kirjoittanut BMF »
Poissa BMF
« Vastaus #130 : 13.03.18 - klo:12:00 »
Muistaakseni nämä kyllä toimii automaattisesti jo ilman mitään viiksien vetelyä...
Poissa Petunet
  • Täysjäsen
« Vastaus #131 : 13.03.18 - klo:12:20 »
Toimii kun laitat infotainmentista sen päälle.
Poissa BMF
« Vastaus #132 : 13.03.18 - klo:12:22 »
No näin minäkin sen ajattelin toimivan. Eli ei tarvii mitään high beam viiksiä vedellä...  ;D
Poissa timokin
« Vastaus #133 : 26.03.18 - klo:06:53 »
Kokeilin koodata pois s&s toimintoa ei facelift octaviasta obd11 valmiilla ohjelmalla. Koodaus toimi ei sammu enää valoissa. Rupesin tutkimaan mitä koodi muutti. Se muutti semmosta kuin s&s vaatimus ympäristön lämpötilasta. Alkuperäiset arvot olivat min -50'c ja max -50'c. Uudet min 50'c ja max 50'c.
Poissa Petunet
  • Täysjäsen
« Vastaus #134 : 26.03.18 - klo:09:58 »
Näinhän se Start-Stop -järjestelmän poisto toimii, annetaan sellaiset raja-arvot ettei se mene päälle.
Vaihtoehtoina ovat ainakin lämpötila ja jännite.
Poissa ropellihattu
  • Täysjäsen
  • Skoda Octavia Combi 1,4TSI Style Race Blue -18
« Vastaus #135 : 13.04.18 - klo:10:13 »
Muistaako joku nähneensä jossain postauksen jossa joku oli muuttanut DRL lux-arvoja jotta päiväajovalot syttyvät hämärämmässä? VCDS:lla oli tehnyt mutten taas osannut käyttää hakua tarpeeksi tehokkaasti jotta olisin löytänyt tuon säikeen...
Poissa osviitan
« Vastaus #136 : 17.04.18 - klo:08:59 »
Itsekin tuon Pro- version pistin tilaukseen ja katstoaan mitä sillä saan aikaan, mainiolta softalta vaikuttaisi.
Onko tosiaan niin, että pitää olla kaistavahti, tms. että saa tuon liikennemerkkitunnistuksen otettua käyttöön? Mulla kuitenkin on peilin tolpassa kamera kyllä ja kysehän siis on non-FL versio Octaviasta.
Octavia III 2.0Tdi 4x4 -13
EX-Volvo XC70 D5 -08
EX-VW Caddy Maxi Life 2.0Tdi 4Motion -11
EX-BMW 520D -10
EX-VW Passat Variant 2.0TFSI Highline -07
EX-Audi A4 Avant 2.7Tdi -06
EX- Seat Leon 1P 2.0Tdi -07
Poissa ropellihattu
  • Täysjäsen
« Vastaus #137 : 17.04.18 - klo:09:20 »
Ei ainakaan FL:ssa saa sillä paskakameralla käyttöön. Eli pitää olla kaistavahti --> parempi kamera.
Poissa Petunet
  • Täysjäsen
« Vastaus #138 : 17.04.18 - klo:09:52 »
Eikä vanhemmassa, pitää olla kaistavahti.
Poissa osviitan
« Vastaus #139 : 17.04.18 - klo:10:25 »
Seuraava kysymys, pystyykö kameraa vaihtamaan? ;)
EX-BMW 520D -10
Poissa ropellihattu
  • Täysjäsen
« Vastaus #140 : 17.04.18 - klo:10:51 »
Kaikkea varmaan pystyy tekemään. Eri asia sitten mitä maksaa ja kuka tekee. Menee vaihtoon varmaan kamerapaketin lisäksi tuulilasi ja ties mitä johtosarjaa jne.
Itse aion valittaa tuosta heikommasta kamerasta. Jos olisin tiennyt, että kaukovaloassari ei toimi tuolla heikommalla kameralla, olisin ottanut kaistavahdin. Jota en muuten tarvitse.
Saa nähdä millainen vääntö saadaan aikaiseksi.
Poissa Ocu_Style
« Vastaus #141 : 30.04.18 - klo:09:14 »
Onkohan täällä kenelläkään tietoa, missä (PKS seudulla) tuon takaluukun sulkeutumisen saisi ohjelmoitua toimimaan myös avaimesta ja sisänapista? Tai onko täällä joku niin avulias, että olisi valmis tekemään tuon ohjelmoinnin korvausta vastaan?  :) Itselläni on tilauksessa uusi combi ja se pitäisi saada ajoon kesällä. Tuo takaluukun ohjelmointi on oikeastaan ainoa, jota autoon kaipaisin enkä sen vuoksi viitsisi itse tilata omaa laitetta ja lähteä opettelemaan ohjelmointia.
Skoda Octavia Combi 1.5 TSI DSG -18
Ex: Opel Astra ST 1.4 T -16
Ex: VW Golf Variant 1.2 TSI -13
Ex: VW Golf Variant 1.4 TSI -08
Ex: VW Golf Variant 1.4 -01
Poissa Jan koller
« Vastaus #142 : 08.05.18 - klo:16:58 »
Onko joku ohjelmoinut ratin lämmityksen päälle ulkolämpötilan mukaan? Lähinnä tähän liittyisi kysymys eli mistä ko. lämpötila-arvon näkee ja voi säätää? Ei tuota tietenkään nyt hetkeen tarvitse, mutta olisi syksyllä/talvella kätevä ominaisuus toimiessaan.
Octavia G-Tec DSG MY18
Superb Tdi 4x4 DSG MY19
Poissa allis
« Vastaus #143 : 08.05.18 - klo:17:20 »
Mistä voi koodauslaitteen tilata ja mitä kaikkea siihen siis tarvitsee?
Poissa mabe
  • Seniori
« Vastaus #144 : 08.05.18 - klo:21:07 »
Obdeleven ja pro lisenssi on minulla. Ehkä halvin laillinen koodauslaite joka tukee about kaikkea.
Vcds on sitten kalliimpi, paremmin tuettu ja the kaapeli.
Obd11 puree kontin sulkemiseen, lisävalokoodauksiin, mittariston staging jne normijuttuihin. Oman ostin obdeleven.com ja ei kai muualta saakaan.
Ocustyle jos ei muut ehdi niin vaikka minä koodaan vantaalta, vcds auttajaketjusta löytyy enemmänkin tekijöitä.
Poissa BMF
« Vastaus #145 : 08.05.18 - klo:21:08 »
https://obdeleven.com/en/home/10-obdeleven-device.html tuon ja sitten lisäksi https://obdeleven.com/en/home/11-pro-pack.html jos haluaa vähän laajemmin koodata.
Android pohjainen puhelin ja siihen lataat apin playkaupasta (ilmainen) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voltasit.obdeleven&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
65€ taitaa olla yhteishinta. Kotkan suunnalla löytyy koodiapuja myös.
« Viimeksi muokattu: 08.05.18 - klo:21:16 kirjoittanut BMF »
Poissa ropellihattu
  • Täysjäsen
« Vastaus #146 : 09.05.18 - klo:15:20 »
Kun kerran mabe ja BMF niin sitten minäkin... :D
Mulla ko. palikka Porissa jos joku sattuu tarviimaan apuja.
Poissa JJambs
« Vastaus #147 : 09.05.18 - klo:15:24 »
Mulla myös OBDeleven Lahden nurkilla, jos joku lukija sattuu lähistöllä tarviimaan jotain pieniä koodailuja. Taisi puoli minuuttia mennä tuohon takaluukun sulkeutumiskoodauksen tekemiseen :D
OBDeleven käytössä @ Lahden seutu.
Ajossa:
Skoda Octavia Combi 2.0 TSI RS, DSG, Candy White
Entiset:
Seat Leon 1.0 TSI Style, manuaali, Pirineos Gray
Volvo S60 2.4 170hv Momentum, 2006, automaatti
Seat Leon 1.4 TSI 140 Style, 2014, manuaali, Estrella Silver
Volvo S60 2.5T Kinetic, 2005, GearTronic AT
Mazda 6 HB, 2.0, manuaali
VW Golf IV HB 1.6, 2003, manuaali
Poissa eskomoi
« Vastaus #148 : 14.05.18 - klo:20:04 »
Kiinnostaisi kanssa kovin toi ronttikoodaus, sais avaimesta ja sisänapista myös kiinni siis! Jos PK-seudulla joku tekijä jaksaa.
Ajossa:
Hypermotard 1100 MY10
Octavia Combi 4x4 184 TDI L&K MY16
Octavia Combi 4x4 184 TDI Style MY17
Ennen:
Impreza WRX MY05
Clio Sport MY00
Poissa Nifa
« Vastaus #149 : 29.05.18 - klo:09:41 »
Sainpahan lopulta itseltä kontin koodattua napeista aukeamaan / sulkeutumaan.
Ihme homma oli kyllä tuon moduulin 6D Trunk elect. kanssa, ei meinnanut millään hyväksyä sitä vakiomuotoista security koodia "12345", herjasi vaan virheestä "7E väärä ohjelmointitila" tai jotain vastaavaa. Lopulta en tiedä mitä siinä kävi, annoin juosta aikansa brute-force koodin arvauksen ja koitin vielä viimeisen kerran ja sitten meni läpi..
Ja sitten missä ihmeessä sen peruutuskameran poiskytkeytymisajonopeuden tuolla OBDelevenin puolella pitäisi olla?
www.autotahti.fi
