Jarrulevyt + palat
Aloittaja Lightunseen, 30.05.17 - klo:20:56
Lightunseen
Elikkäs olisi tarkoitus nyt uusia eteen ja taakse niin levyt kuin palatkin. Olin osia jo tilaamassakin mutta tuli vähän ongelmia näiden mallien yms. kanssa niin olisiko kenelläkään antaa vinkkiä oikeista mitoista ?
Auto on siis 1.6 TDI farkku vm.2011, ja osia selaillut Autonosat24.fi:stä. Brembon levyt + palat
Ongelmaa tuli siis mm. palojen entsinnässä näiden jarrujärjestelmien kanssa, esim. Trw-Lucas, Teves jne.
Mutta jokatapauksessa, jos joku osaisi sanoa oikeat mitat levyille ja paloille niin olisin kiitollinen.
Tässä jarrulevyt mitkä olen jo sivuilla ostoskoriin siirtänyt, ovatko nämä oikein ? Ja mikäli eivät niin korjatkaa toki !
Jarrulevy Taka-akseli Ruuveilla Vakiomalli alkaen BREMBO, 08.B413.10
    Lisätarvike/Lisätieto 2 : Ruuveilla
    Kiristysmomentti : 120
    Reikien määrä : 5
    keskittämisläpimitta [mm] : 65
    Korkeus (mm) : 48,2
    Vähimmäispaksuus (mm) : 8
    Jarrulevyn paksuus (mm) : 10
    Halkaisija (mm) : 272
    Jarrulevytyyppi : Vakiomalli
    tuotenumerolle : 08.B413.10
Asennuspuoli : Taka-akseli
Jarrulevy Etuakseli Ruuveilla hiiliteräs Tuuletettu, sisä alkaen BREMBO, 09.9167.10
    Reikien määrä : 5
    Käsittely : hiiliteräs
    Korkeus (mm) : 49,5
    Vähimmäispaksuus (mm) : 19
    Jarrulevyn paksuus (mm) : 22
    Halkaisija (mm) : 280
    Jarrulevytyyppi : Tuuletettu, sisä
    tuotenumerolle : 09.9167.10
Asennuspuoli : Etuakseli
PR-numerolle : 1ZF,1ZM
jrinnes
Katso huoltokirjan kannen sisäpuolelta tai takakontin verhoiluun liimatusta tarrasta nuo PR-koodit, niiden avulla on helppo etsiä oikeat levyt. Ja jos et halua että levyt ovat umpiruosteessa kuukauden kuluttua asennuksesta, niin älä osta noita halpoja Bremboja. Kannattaa investoida vaikka Zimmermanin levyihin, joita saa myös aivan "tavallisina", eli ei-rei'itettyinä versiona.
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
pedro66
Mistäs noita Zimmermanin levyjä kannattaisi hankkia?
Itsellä hakusessa ihan tavalliset levyt + palat 1.6TDI (2012) vehkeeseen eli ei mitään rata/ralli -sarjaa.
Octavia HB 1.6TDI 2011 Elegance Green Tec, Plus-paketilla, Jälkiasenteinen webasto 4kW + HTM100
EX: Octavia HB 1.9TDI DSG 2007 Elegance. Vaihto 185tkm kohdalla.
TapsaR
Tuo PR-koodi on hyvä keino löytää oikeat osat. Itse tilasin 1KS koodiseen takalevyt ja palat, Zimmermann levyt ja Bosch palat. Kone on 2.0 TDI CR 103kW, takalevyt on 272mm ja jarrumalli Bosch.
1.6 TDI on varmaan pienemmillä jarruilla, selviää sillä PR-koodilla.
Golf IV & Octavia 2
jrinnes
Lainaus käyttäjältä: pedro66 - 05.06.17 - klo:11:57
Itse tilasin www.autoteilemann.de nimisestä paikasta. Sivut on vain saksaksi, mutta Google-kääntäjällä onnistuu ihan hyvin. Kaikki toimi kuten pitääkin ja toimitus oli nopea. Mutta onhan noita esmes eBayssäkin vaikka kuinka paljon. :)
pedro66
Omaa PR-koodilistausta tarkistellessa löytyi koodi 1KD ja selitys sille "Disc brakes rear".
Missään ei kuitenkaan ollut tietoa mikä koodi on "disc brakes front" vai onko sama koodi
myös etulevyille?
warthog66
Osta aikaa Skodan Erwinistä ja auton valmistenumerolla saat sieltä kaikki PR-koodit. Sieltä löytyvät myös huolto-oppaita ym. pdf:nä.
Tunnukset tunnin ajaksi maksoi muistaakseni 7 euroa ja siinä ajassa sai ladattua kaikki tarpeelliset omalle koneelle.
Muista VAG-merkeistä löytyy myös omat Erwin:it.
Octavia II RS Combi TFSI -08 ja Ibiza ST 1.2 TSI -10
