2.0 tdi ominaisuuksia?
Aloittaja harri81, 25.05.17 - klo:19:25
harri81
Touran alkanu mennä yhä useammin limb-modeen. Niistä selvitty käyttämällä virrat alhaalla vauhdissa. Turbo ilmeisesti vaihtokunnossa (parisataa tuhatta ajettu hybridi)
Lisäksi kylmänä "kyykkääminen", ilmeisesti suutin vika.
Nyt alkanu lisäksi oire, tyhjällä käynnillä muutaman sekunnin oltua nostaa kierrokset tonniin.
Ilmeisesti suuttimiin viittaa sekin.
Millanen homma nuo suuttimet on vaihtaa? Vai onko järkevämpää vaan huollattaa ne?
Minkä hintaisia hommia nuo on?suuttimien huolto/uusiminen, turbon huolto/uusiminen?
Uudet suuttimet taitaa olla tonnin kappaleelta volkkarilta haettuna. Huolto siis etusijalla. Jos niissä siis vikaa. Johtosarjoissa useammin ongelmia, tosin oireet ei suoraan täsmää siihen. Ahtimen voisi ainakin saada elvytettyä puhdistuksella, tuskin se vaihtokunnossa on vielä.
harri81
Mitään vikakoodeja ei antanut...
Pystyykö vcds:n kanssa miten toteamaan suuttimien kuntoa?
harri81
Vaihtelin polttoaineen suodattimen niin sehän oli ihan musta ja öljynen. Käynnistin auton sen jälkeen kokeillakseni onko ilmaa niin nosti samantien tyhjäkäynti kierrokset tonniin ja flekti lähti päälle vaikka lämmöt oli alle 90.
Mistäs tuo voi johtua? Joku lämpötila anturi rikki?
