Vento jätti tielle
Aloittaja pere, 10.05.17 - klo:18:43
pere
Moi
Vento jätti tielle. Melko rajun 2. vaihteen kiihdytyksen jälkeen auto sammui. Startatessa moottori pyörähtää, hihnat kunnossa. Startti pyörittää kovempaa mitä ennen mutta ei puhettakaan että käynnistyisi. Myös öljynsuodattimella oleva toinen johto irronnut ja puski öljyä ulos. Heitin johdon kiinni, mutta ei vaikuttanut asiaan. Puristukset kadonneet? Jokin kova paine on täytynyt olla moottorissa tuon tapahtuman aikana kun öljyä puski noin kovasti ulos. Aiemmin samana päivänä kuului pienen pientä kilinee jostain moottorin suunnalta, mutta ei pistänyt vielä korvaan. Auto nyt on korjaamolle hinattu, mutta osaako joku arvuutella mikä tuohon rakkineeseen olisi tullut vaikka kaippa tuo tällä viikolla selviää korjaamolla onko järkeä enää korjailla  8)
Taky
Lainaus käyttäjältä: pere - 10.05.17 - klo:18:43
...mutta osaako joku arvuutella mikä tuohon rakkineeseen olisi tullut vaikka kaippa tuo tällä viikolla selviää korjaamolla onko järkeä enää korjailla  8)
Moottori kaput kun arvuutella pyydettiin.  :(
Ventoilla taitaa olla sen verran jo ikää jos omat taidot ei riitä niin korjaamisella ei taloudellisessa mielessä järkeä - itse koko moottorin vaihto voisi kannattaa.
