2.0 bensa vuotaa jäähdytysnestettä
Aloittaja nikozs, 28.04.17 - klo:19:44
nikozs
Terve,
huomasin öljynvaihdon yhteydessä että koneen alaosa on kostea nesteestä ja näyttikin nestesäiliö olevan alle minimin. Ylhäältä päin katsottaessa näkyy koneen takaosan olevan märkä, mutta maahan ei missään vaiheessa ole ilmenstynyt läikkiä, enkä ole huomannut lämpömittarinkaan seilaavan. Mistäpäin kannattaisi alkaa vikaa etsimään, olisiko vain joku letkun kiinnitin löysällä? Nyt on n. 500km ajettu lisäyksestä ja taas näyttää olevan laskenut pinta alle minimin.
Ja kyseessä siis 2002 vuoden 2.0 bensa passatti.
Kiitoksia etukäteen vinkeistä
Taisi olla jonkinlainen tyyppivika että siellä kannen takaosassa oleva muovinen jäähynesteen letkukulmaliitin halkeaa. Osanumero 28 tarkistukseen ja tod.näk. tilaukseen: http://www.realoem.me/Volkswagen/RDW/PA/2003/404/R/1/121/121052#28
nikozs
Onko tuo liitin siis heti paisuntasäiliön ja kannen välissä? Siinä paikkeilla näkyy kolmen letkun liitoskohta, mutta ei aivan näyttäisi samalta kun tuo kuvan osa. Siinä oli ainakin kosteaa kun lenkin kävin ajamassa, eikä ole vallan vaikea vaihtaa kun on noin hyvin käsillä.
Tuo pitäis olla suoraan kannen takana, moottorikoodisi ei ilmeisesti ole ALT jos ei ole täysin sama palikka kyseessä?
nikozs
Kyllä tuo ALT on. Täytyy vielä siis yrittää kurkkia kannen taakse josko sieltä kyseinen osa löytyy.
