Takalasin pyyhin
Aloittaja Klonkswagen, 14.04.17 - klo:01:32
Klonkswagen
Pitäs irrottaa kutos koppasesta golffista takalasin pyyhin ja ongelma on se, kun pyyhin ei irtoa vaikka ruuvi otettu irti. Sekä takaluukun muovi ei lähtenyt mitenkään irti vaikka kuinka repi😂 Vinkkejä kiitos😅
SNG
Octaviasta ekaa kertaa irrottaessani oli kanssa yhtä puuta tuo varsi moottorin akselin kanssa. Isolla talttapäisellä ruuvarilla voi koittaa "auttaa". Varo kuitenkin rikkomasta takalasia. Otteen saa akselin vierestä moottorin rungosta.
Jos ei silti lähde pienellä auttamisella, kannattaa suihkuttaa boordeihin jotain CRC:tä tai ruosteenirrotusöljyä ja odotella esim tunti. Sitten uusi yritys.
Ainakin kun laittaa vartta takaisin, boordin uriin voisi sipaista jotakin vaseliinia estämään uudelleenjämähtämistä.
SNG
Luukun muovit ovat kyllä tosi tiukassa. Onhan mahdolliset ruuvit varmasti irrotettu?
Octaviassa oli kiinnivetolenkki ruuvilla kiinni. Aika pitkään ihmettelin ja kiroilin ennen kuin tuon keksin.
Vetämällä ei saa oikein voimaa. Enemmän kiinnikkeet irtoavat nykäisemällä. Toki muovin reunan raosta voi koittaa paikantaa yksittäisen kulman lähellä olevan kiinnikkeen ja auttaa (maalipintaa suojaten) taas ruuvarilla. Sitten kun muutaman saa kulmasta auki, seuraavat lähtevät vetämällä muovia.
MikHei
Ehdoton ja edullinen sarja verhoilujen irroitukseen. http://www.motonet.fi/fi/tuote/765134/Verhoilun-ja-listakiinnikkeiden-irrotustyokalusarja-5-osaa
Tuon tyylisellä todella pienellä ulosvetäjällä itse irroitin pyyhkijän varren ja myös etupyyhkijät irroitellut joskus. Muutenkin kätevä monessa tilanteessa. http://www.motonet.fi/fi/tuote/803010/Ulosvetaja-2-H75mm
Näköjään virallinenkin työkalu tähän hommaan. http://www.motonet.fi/fi/tuote/804051/Akkukenganpyyhkimen-varren-ulosvedin
Seat Leon Fr, 1.5Tsi 150hv, 2022, Desire Red.
Seat Leon Fr, 1.4Tsi 140hv, 2013, Pirineos Grey.
Klonkswagen
Kiitos vinkeistä! Täytyy tänään kokeilla uudestaan...
Eka Golf
Saako noita pyyhkimiä varaosina vai pitääkö ostaa koko härpäke?
Oma V -08 ja pyyhin rikki.
SNG
Lainaus käyttäjältä: Eka Golf - 15.04.17 - klo:21:29
Sulkia toki saa. Varsia myös. Vai mitä oikein tarkoitit?
Itse uusin varren kun jousi oli kuoleentunut sen verran että sulka ei ottanut keskeltä enää kunnolla kiinni lasiin.
Eka Golf
Vartta tarkoitin eli koko härpäkettä joka on akselissa mutterinalla kiinni. Mistä ostit?
SNG
Lainaus käyttäjältä: Eka Golf - 22.04.17 - klo:23:05
Ocuun merkkiliikkeestä. RS-Huolto Tampere.
Vois käydä ihan hyvin Golf-varianttiinkin. Riippuu siitä onko pissapojan suutin tuulilasin yläpuolella vai siinä varren päässä. Ocussa lasin yläreunassa lisäjarruvalon yhteydessä. Tiedän että esim A3 Audissa on tuo toinen vaihtoehto. Pituus keskiöstä sulan kiinnityskiskoon 28cm.
Ocun pyyhkijänvarren koodi on 1Z9 955 707. Maksoi muistaakseni jotain 35€.
Mikä siinä muuten on rikki?
