Isompi 235/60-16 rengas
Aloittaja jnok, 03.04.17 - klo:16:18
jnok
Osaako kukaan sanoa mahtuuko isompi 235/60-16 rengas Passatiin ongelmitta?
Vakiokoko 215/60-16 renkaan korkeus (halkaisija) on 66,4 cm ja tämän 68,8 cm (siis vie 2,4/2=1,2 cm enemmän tilaa). Pitäisi olla laillinen koska muutos n. 3,6% nopeusmittariin.
Entä mahtaisiko tuo leveämpi kumi mennä vakiovanteelle?
Passat 2.0 TDI DSG Sedan -17
paimentolainen
Tuosta voi kattoa, mimmonen rengas menee millekin vanteelle. Sun pitää tietty selvittää, kuinka leveä vakiovanne on. Luulis, että on se väh. 6,5" leveä.
http://nettivanne.fi/tietoa/#kuinka-levea-rengas-vanteelle
VW Touareg V8 TDI
Porsche Cayenne
jnok
6.5 tuumaa ainakin esitteen mukaan eli sitten lienee ok. Voi näyttää hieman "pullealta"?
paimentolainen
Ei tuu niin helposti kanttari-ihottumaa  :D
VW Touareg V8 TDI
Porsche Cayenne
jnok
Leveys ei kai mitenkään voi olla ongelma koska lisävarusteenakin myydään 235 leveää kumia (esim. R-Line paketissa Monterey 8J x 18" 235/45 R18 renkaalla). Eli mahtuu se varmasti siellä pyörimään. Mutta tuota ihmettelen voiko tuosta korkeudesta tulla jotain ongelma.. eli osuuko johonkin kiinni jos niiaa jousitus ihan pohjaan? Toinen juttu tuo, että 235 rengas on 20 mm leveämpi kuin 215 eli tulee 10 mm ulospäin (siis kun laittaa tuolle samalle vanteelle).. pitänee katsella ja mittailla miltä näyttää..
