Mitä kautta helpoiten Pakoputki (etummainen) pois autosta. 1.6 golf -00vm
Aloittaja Onion, 01.04.17 - klo:18:52
Onion
Morjesta pöytään.
Eli tuo herkullinen "jousto" tuosta pakosarjan jälkeen vuotaa ja putki pitäisi saada pois joko  a)hitsipöytään tai B) vaihtoon.
Sain pakosarjaan kiinnittyvän laipan auton alla ramboillen yllättävää kyllä auki ja irti.
sain myös katalysaattorin jälkeisen yhdysputken irti vasaralla, taltalla ja puukkosahalla :D
vaan miten perkeleessä tuo pakosarjan puoleinen pätkä laippoineen olisi tarkoitus muljauttaa pois tuolta kun se junttaa siihen alapalkkiin kiinni kuin huora haarukseen tilipäivänä?
meinasin jo vetää kylmästi kattia ennen rällällä poikki ja hitsata siihen laippaliitoksen mutta päätin jäähytellä huomiselle ennenkuin tulee tehtyä mitään hätiköityä.  :o
eli vinkkejä putken pois saantiin otetaan vastaan.
edes saksalaiset ei voi suunnitella autoa missä etupalkki pitää poistaa että saa putken pois....eihän?  :-\
RIR
Lainaus käyttäjältä: Onion - 01.04.17 - klo:18:52
Jep. Katselin tässä oman 1.9 tdi:n putkea ja taitaa koko putkistossa olla vaan yksi liitoskohta, eli ei edes katille omia laippoja ole jaksettu tehdä. Tulee varmaan halvemmaksi noin sitten. Tässäkin tuo putken irroitus turbosta niin v-mäisessä paikassa. En tiedä, miten ne merkkarilla ton tekee. Purkaa imusarjan pois?
VW Golf II 1.8i
VW Golf IV TDI ASZ
Juliuz
Itsellä on katin vaihto edessä, vanha katti hitsattu paikalleen. Voiko uuden katin liittää liitosholkeilla ja klemmareilla putkeen kiinni, vai rupeaako se heti vuotamaan??
golffisti IV
VW Golf 1.6 16v BCB -03
samppa70
Morjesta pöytään.
Mites sait homman  suoritettua? Itsellä sama projekti tarkoitus aloittaa huomenna tai pitkääääääääänä perjantaina :o
samppa70
Itse itselleni vastaten kun kerran täältä ei saanut apuja.
Eli mutterit  ja liitos kappale irti.
Putkea noin 20-30 taakse päin.
Käännä 180 astetta ja vedä putki pois peräkonttia kohti.
Ja sitten uusi paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä.
EI OIKEIN LUONNISTU TALLI  OLOSUHTEISSA KOSKA AUTO TÃ,,YTYY SAADA AIKA KORKEALLE JOTTA PUTKI SOPII PYÖRÃ,,HTÃ,,MÃ,,Ã,,N.
PS: lambda anturin   johto kannattaa tietenkin  irrottaa ihan ensimmäiseksi.  Itse anturi onkin helppo irrottaa ja vaihtaa uuteen putkeen katin ollessa irrallaan.
Flameball
Itse hitsasin uuden jouston paikoilleen paikallaan. Otin laikalla irti ensin takapuolelta putken poikki ja pakosarjasta mutterit auki. Hommaa helpottaakseni otin ekat putkikannakkeet siitä jouston jälkeen irti kokonaan. Sen jälkeen etuosa pöydälle ja laikkasin irti sen jouston siitä. Putki takas kiinni pakosarjaan ja mittailuja ja uusi jousto mittoihinsa ja heftillä kiinni alkuun etupäästä. Uudestaan irti ja kunnon sauma etupuolelle irrallaan. Sen jälkeen takas paikalleen ja takaosassa yrittää parhaansa. Migillä ainakin onnistui. Oon ton kahdesti tehnyt kun ekalla kerralla menin laittamaan 2" jouston ja auton äänet oli karmeet. Sinne kuuluu muistaakseni 1 3/4" jousto. Ehdottomasti järkevin homma vaihtaa pelkkä jousto-osa kuin puolet putkistoa. Homma toki vaatii joko nosturin tai sitten jotkin pukit. Itse hoidin homman 60-lukulaisen talon luiskassa mihin tehty itse pukit.
