Takaoven kahva jumittaa
Aloittaja mikama83, 05.03.17 - klo:19:50
mikama83
Mikähän iski toiseen takaoveen kun yhtäkkiä kahva ei meinannu liikkua millään ja kun sai oven auki niin sitten se ei pysyny enää kiinni. Vähän kun lämmitti huistenkuivaajalla kahvaa niin pelitti normaalisti.
Purin ovipaneelin lämpöisessä tallissa ja voitelin sitä mekanismia ja näytti että toimii ihan hyvin niin nyt se on taas jumissa  >:( Sisäpuolen kahva ei vaikuta tuohon eli jostain syystä se toinen vaijeri jumittaa ja ei sitten meinaa palautua.
Turbokiisseli
Katsoitko onko vaijerin kahvan päässä oleva muovi-istukka kunnolla kiinni ovipellin sisäpuolella olevassa mustassa muovisessa kehdossa? Omasta tuo irtosi ja ovi ei sen jälkeen aukea enää sisäpuolelta. Lukko on rakenteeltaan sellainen, että se ei ihan herkästi rupea jumimaan, joten tutkisin ensin vaijerin ja kahvan kiinnitykset.
Tesla Model Y dual motor LR
Porsche 911 C4 1999
mikama83
Hetkinen siis kumpaa kahvaa tarkoitat? Kyllä sisäpuolelta ovi aukeaa mulla normaalisti. Ulkokahvaa huonosti näkee tuolta välistä enkä nyt äkkiä tajunnu miten sen saa purettua jos tulisi tarve. Putsailin myös sitä paineilmalla ja lämpöisessä tallissa se toimi jopa herkemmin kuin toinen ovi.
MUTTA tultiin eilen Lappiin ja nyt yöpakkasten jälkeen kokeilin aamulla niin jumissa oli taas  >:(
Turbokiisseli
Tarkoitin ulkokahvaa. Se kiinnittyy ovipeltiin ovipellin sisäpuolelle tulevaan muovikehtoon, johon myös kahvalta lukolle menevä vaijeri tulee kiinni.
Porsche 911 C4 1999
mikama83
Joo no siinä se vika on pakko olla. Täytyy ehkä vilkaista toista takaovea ja verrata siihen jos muuten en tajua että miten sen pitäisi olla.
Turbokiisseli
Omassa vaijerin kiinnipitävä muovinen "istukka" oli irronnut kehdosta eli koko kahva oli mykkä. Itse lukosta ei tule ulos kuin lyhyt metallitappi, johon vaijerin toinen pää kiinnittyy, joten veikkaisin vian olevan vaijerissa tai sen kiinnityksessä. Vaijeri on helppo ottaa irti ja voidella kun ovipahvi ja lukko on irti.
Porsche 911 C4 1999
