1.6 tdi bluemotion passat -09 kylmäkäynnistys ongelma.
Aloittaja Made, 03.02.17 - klo:16:47
Made
Eli aamuisin esim. töihin lähdettäessä kun auto seissyt pidemmän aikaa ei meinaa lähteä käyntiin. Kierrokset nousevat noin 1000 rpm jonka jälkeen auto sammuu ja kaasun antaminenkaan ei auta. Uusi akku vaihdettu, hehkut tarkistettu Raskoneella ja kunnossa olivat. Koneen ollessa vielä lämmin lähtee ilman ongelmia käyntiin. Vikakoodit luettu Vcds:llä eikä moottooriin liittyviä vikakoodeja ollut. Tiistaina auto kävi moottorin ohjainlaitteen päivityksessä Käyttöautossa ja sen jälkeen ollut vaikeuksia startissa, tiedä sitten vaikuttaako se millään lailla ? Tarkistivat samalla moottorin ajoituksen ja nollasivat suuttimien arvot kun auto kävi epätasaisesti tyhjäkäynnillä. Huomasivat että vauhtipyörästä kuuluu myös lievää kolinaa.
Raskoneella sanoivat myös että ulkolämpötila anturissa olisi vikaa vaikka en ole kyllä itse huomannut ja se vaikuttaisi kylmäkäynnistykseen. Aika uskomattomalta kyllä kuulostaa..  :D
Vinkkejä missä vika  voisi olla ?
Näitä tapauksia varten pitäisi olla VCDS logi tallessa. Jos kyseessä on imuilman lämpötila-anturi, niin totta kai se vaikuttaa kylmäkäynnistykseen. Jos taas lämpömittarin anturi, niin ei liene suurta merkitystä. Tämä siis kyseistä 1.6 TDI konetta tuntematta ja Self Study ohjeita lukematta.
Made
Tässä vielä VCDS logi
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 4F 52 53 56 61 62 69 72
VIN: WVWZZZ3CZAE076638
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 GL    HW: 03L 906 023 A
   Component: R4 1.6l TDI   H23 9979
   Revision: --H23---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00114016032401080000
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023GL 003016
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023GL.rod
   VCID: 76E30053C932E6AEBEF-8023
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 AK    HW: 3C0 614 109 AK
   Component: J104    C4 440 V2   0027
   Revision: --025---    Serial number: 00000795885418
   Coding: 0033263
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 67DD5D1756980F26359-8032
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 CC    HW: 5K0 907 044 CC
   Component: Climatronic   H15 0709
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000003
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 6ED32833B162DE6E76F-803B
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 AA    HW: 3C8 937 049 AA
   Component: Bordnetz-SG     H57 3204
   Revision: 00H57000    Serial number: 00000003428803
   Coding: 08928F0700041A00470A00000F000000000459435C000100000308000000
   Shop #: WSC 05124 000 00000
   VCID: 70EF364B6356C89E643-8025
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 161009 006  0208
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
1 Fault Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 205163 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.14.31
                    Time: 09:26:01
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 J    HW: 5N0 959 655 J
   Component: J234__00H VW10 HI   1916
   Revision: 20013000    Serial number: 003E2PP41EAC
   Coding: 0012360
   VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS628072939
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS683032939
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS67RQ829KR
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6MVA129KR
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C5 953 501 BN    HW: 5K0 953 569 AB
   Component: LENKS.MODUL   009 0122
   Revision: FF010E35    Serial number: 20091111100298
   Coding: 0182270002
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 72EB3C43A55AFA8E927-8027
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D
   Component: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Coding: E20000
1 Fault Found:
365060 - Controls in Steering Wheel
          U108E 00 [008] - No Communications
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 205144 km
                    Date: 2081.14.31
                    Time: 15:22:14
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C0 920 872 G    HW: 3C0 920 872 G
   Component: KOMBI         H03 0305
   Coding: 160F00
   Shop #: WSC 05314 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 29591B2F480CF956E3D-807C
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 N    HW: 3C0 907 951
   Component: J533  Gateway   H14 0170
   Revision:   H14       Serial number: 0821G09B0504E6
   Coding: F9807F46000203041002
   Shop #: WSC 04100 205 80607
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 H
   Component:    ELV          028 0380
   3C0905861H     ELV          028 0380
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 205144 km
                    Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AR    HW: 1K0 959 793 N
   Component: J386  TUER-SG FT    1501
   Revision: 72009005    Serial number: 00000632099024
   Coding: 0000181
   VCID: 7EF318732902AEEEE6F-802B
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 K    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.147 0703
   Revision: 1AH03256    Serial number: 00092560033002
   Coding: 0000258
   Shop #: WSC 35735 000 1048576
   VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
1 Fault Found:
01288 - Terminal 30; Steering Assist
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 9
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 205144 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 2.0
                    Voltage: 11.50 V
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Coding: 00910A0001860E763004941570084F0B607C01
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels: 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 1K0 907 532     HW: 3C0 907 951
   Component: EZE_2         H14 0170
   Revision: --------    Serial number: 0821G09B0504E6
   Coding: 00000000
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: E6C3D0131192962E8EF-80B3
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 E    HW: 3C8 907 801 E
   Component: J540 EPB3  VW-15417 0007
   Revision:   010       Serial number: 00000000079903
   Coding: 0000056
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: Radio RCD310  016 0049
   Revision: 01000000    Serial number: VWZ1Z2I7186743
   Coding: 0500040004
   VCID: 65C1571F6C941D36075-8030
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 205098 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.14.29
                    Time: 15:17:01
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 246
                    Mileage: 205098 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.14.29
                    Time: 15:16:47
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 1K0 907 534     HW: 3C0 907 951
   Component: Batt.regelung H14 0170
   Coding: 030B085A
   VCID: E8DFDE2B1B86805EBC3-80BD
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 C    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0125
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Component: J388   TUER-SG HL   0308
   Revision: 41004101    Serial number: 00000001142052
   Coding: 0000144
Address 69: Trailer        Labels: None
   Part No SW: 5F5 01V 000 3    HW: 8U0 907 386
   Coding: 0000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
   Component: J389   TUER-SG HR   0308
   Revision: 41004101    Serial number: 00000001159768
   Coding: 0000144
   VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
End   ---------------------------------------------------------------------
wille84
Ajonesto?
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 205144 km
                    Time Indication: 0
Made
Auto kuitenkin lähtee lämpösenä hyvin käyntiin. Ongelma on vain silloin kun auto seissyt pidemmän aikaa. Tässä parina päivänä myös tehnyt niin että flektit lähtee pyörimään kun auto sammutettu, moottorin lämpötila n.80 c ja ajettu vain lyhyt matka. Luulisi ettei flektien tarvitsisi talvella 80c asteisella koneella pyöriä enää sammutuksen jälkeen ?
Made
Itse myös veikkaisin imuilman lämpötila-anturia niinkuin Daatta edellä huomautti, mutta luulisi näkyvän logissa ?
Marko
Sekailaiset koodit ovat varmasti ajalta ennen akunvaihtoa. Pitäisi nollata vikamuisti, ajaa muutama 10 km ja lukea sitten uudestaan. Näyttäisi, että noista ei vielä vika avaudu. Lämpötila-anturien lukemat tarkistaisin, VCDS:n measurement blokeista.
Mks900
Itsellä oli täysin sama vika ja syyksi paljastui jumittava egr. Voit todeta homman tulppaamalla egr:n putken joka menee imusarjaan. Helppo homma.
Tästä saattaa syttyä vika valo tai ainakin antaa vikakoodin tukkeutuneesta egr:stä, mutta saapahan ainakin testattua sitten onko vikä tässä.
MaBreaker
Löytyikö korjaus ongelmaa ?
Itsellä ilmeni vastaavaa vikaa Päästöhuijaus "korjauksen" jälkeen. 2010 1.6 TDI bluemotion
Välillä ammulla (päivästä riippuen) Tyhjäkäyntikierrokset laskee "liian alas" heti käynnistyksen jälkeen jolloin kone sammuu itsekseen.
Talvella -5 pakkasella käynnistyksen jälkeen kone röpöttää eli kierrokset soutaa 800-1200 välillä siis ensin meinaa sammua ja sitten hakee liikaa kierroksia ja sitten meinaa taas sammua. Ei reagoi kaasu polkimeen mitenkään joten ei saa polkimella nostettua kierroksia että kävisi tasaisesti.
Ajon jälkeen Flekti huutaa aina kun moottori on sammutettu.
Voikohan tyhjäkäynti kierrosten säätö mennä tuossa "korjauksessa" liian alas <800 jostain syystä ?
Itsellä on sellainen fillis että jos kierroksia saisi nostettua vähän niin käynnistys ongelmat häviäisivät.
