Passat 3C TPMS poiskytkentä aiheutti vikakoodisuman
Aloittaja Bonneville, 01.02.17 - klo:10:46
Bonneville
3C Passattiin oli tehty TPMS:n poisohjelmointi ja tämä aiheuttu aikamoisen vikakoodisuman.
Koodaus oli tehty pikagooglauksen mukaan ihan oikein:
ABS ja sieltä koodista pois 2048 (0002322-2048=0000274).
Alla koodisuma.
Etututka on ollutkin rikki, radiossa ollut semmoinen ominaisuus että aina pitää napista laittaa päälle, muut koodit on TPMS:n disabloinnin aiheuttamia.
Ratissa ei toimi kaikki napit.
Ainut vikavalo mittaristossa keltainen ratinkuva.
Ratin kulma-anturi toimii, koitettu tehdä sopeutukset, ei vaikutusta.
Veikkaan että ei ole iso ongelma, joku bitti poikittain.
Apuja..?
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 BL    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2.0l TDI G001SG  9977
   Revision: 13H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 03210 995 88224
   VCID: 70EF26D26379E4C24C-8024
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 P    HW: 3C0 614 109 P
   Component: J104    C4 440 V2   0011
   Revision: --025---    Serial number: 00000785835233
   Coding: 0000274
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2B55F1BE8ADFC71A39-807E
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 18
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 236853 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.01.25
                    Time: 15:55:47
             Freeze Frame:
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x001E
                    Voltage: 13.50 V
                    Bin. Bits: 00011111
                    Count: 221
                    Hex Value: 0x0000
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DA    HW: 3C0 907 044 DA
   Component: ClimatronicPQ46 132 0811
   Revision: 00132023    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 63C5599EA28F4F5AC1-8036
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000008605760
   Coding: E5888E0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
   Shop #: WSC 05124 123 12345
   VCID: 3365E9DE52EF9FDA71-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 220508 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     280608 054  0402
   Coding: 00208936
   Shop #: WSC 05124
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 3C8 919 475     HW: 3C8 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H07 0007
   Revision: --------    Serial number: 97530817600483
   Coding: 100003
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 71E923D6A873EDCA43-8024
1 Fault Found:
01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 236853 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.01.25
                    Time: 15:45:39
             Freeze Frame:
                    Temperature: -8.0°C
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Component: J234__005 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039DPC8SCJ0
   Coding: 0012341
   VCID: 3B75C1FE7ABF579AA9-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS611941508
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS653701268
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6SFEVTVNH
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS6PG9NTVNP
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AE    HW: 3C0 953 549 AE
   Component: J0527               0020
   Revision: 00026000    Serial number: 3C9953507AT
   Coding: 0000113
   VCID: 6FED25AE7E47FB3A55-803A
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
2 Faults Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -  - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 871 E    HW: 3C0 920 871 E
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
   Revision: V0002000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 2643008A913DFA72E6-8072
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 H    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0142
   Revision:   H13       Serial number: 2600P0861705B7
   Coding: F9A07F060002022002
   Shop #: WSC 11300 205 61764
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 21
                    Reset counter: 138
                    Mileage: 236853 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.01.25
                    Time: 15:06:21
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 20
                    Reset counter: 138
                    Mileage: 236853 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.01.25
                    Time: 15:16:32
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Component:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3979DBF67083658ABB-806C
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AE    HW: 1K0 959 793 P
   Component: J386  TUER-SG FT    1517
   Revision: 71009005    Serial number: 00000053088616
   Coding: 0004343
   VCID: 71E923D66873EDCA43-8024
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 G    HW: 5N1 909 148 F
   Component: J500__APA-BS KL.0   0401
   Revision: 1AH02234    Serial number: 00081210146602
   Coding: 0000258
   Shop #: WSC 06570 995 74824
   VCID: 3663D0CA419D8AF256-8062
1 Fault Found:
02546 - Steering Limit Stop
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 98
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 4.0
                    Voltage: 12.50 V
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Coding: 1891020051030E763004941570084F0B607C01
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 AE    HW: 1K0 959 792 P
   Component: J387  TUER-SG BT    1517
   Revision: 71009005    Serial number: 00000540388613
   Coding: 0004342
   VCID: 72EB2CDA6D75D6D2BA-8026
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 A
   Component: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revision:   008       Serial number: 00000000060550
   Coding: 0000057
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 285F0EB29B29EC02D4-807C
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: Radio RCD310  012 0029
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ1Z2H5338376
   Coding: 0400040104
   Shop #: WSC 05311 123 08193
   VCID: 65C147866CBB316A2F-8030
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 236853 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.01.25
                    Time: 15:09:24
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Component: J388   TUER-SG HL   0307
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000469717
   Coding: 0000208
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
   Component: J389   TUER-SG HR   0307
   Revision: 41004101    Serial number: 00000000482765
   Coding: 0000208
End-------------------------(Elapsed Time: 01:50)--------------------------
Ocu 3 -19 1.5TSI DSG
Vanha viesti, mutta kun ei ole kukaan vastannut... tuolla näytti ohjaustehostin huutelevan ettei ohjauksen äärirajoja ole tiedossa. Pitäisi poistua ja merkkivalon sammua kun kääntelee ratin ihan tappiin asti linkkuun molempiin suuntiin. Mutta tämä varmaan on jo huomattu ilman apujakin.
Bonneville
Vika vielä päällä, ei ole ratin kääntelyt yms auttaneet..
Tämäkin testattu, ja monesti.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02546
Eli adaptoinnit ei mene "sisälle"?
repomies
Olisi mielenkiintoista kuulla että:
1) miksi kukaan haluaa koodata pois TPMS:n
2) miten käy kun sen koodaa takas päälle
Bonneville
1) Yhdet vanteet, alkoi yht´äkkiä herjaamaan paineista vaikka kaikki ok (näin ymmärsin) ja koitettu opettaa paineet napista, jotain rikki jossain?
2) Taisin koittaa tätäkin, mutta ei auttanut.
Autossa erikoinen ominaisuus radion kanssa, aina kun startataan (tai laitetaan pelkät virrat päälle) niin radio pitää laittaa manuaalisesti päälle. Jos starttaat ja laitat radion päälle ja sammutat auton ja käytät avaimen pois sekä laitat virrat takaisin niin radio käynnistyy. Joku aikaikkuna ei skulaa?
repomies
Tuo epäsuora TPMS toimii ABS-antureilla. ABS:n viat voisivat aiheuttaa ongelmia jotka näkyvät TPMS:n puolella noin. ABS-anturien loggaus voisi olla paikallaan, jos niistä näkyisi jotain. Mutta tuo vaikuttaa siltä että ABS:ssä tai ohjaustehostimessa on joku mystisempi vika. Ratin kulma-anturin näyttämää voisi olla hyvä katsoa VCDS:llä että mihin asti se menee. Ross-techilla on muistaakseni ohjeet noihin ABS-adaptaatioihin, tekisin ne.
Eli ensin G85:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Brake_Electronics#Basic_Setting
Ja sitten tämä:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Steering_Assist#Steering_Limit_Stop_Adaptation
Guest-590126
Komppi repomiehelle ja sopeutuksille.
Kesällä kävi yksi 3C missä kuski epäili mystisen ABS/ESP-vaivan aiheuttajaksi mm. ohjainlaitetta mitä merkkarillakin olivat esittäneet vaihdettavaksi. Tuon jälkeen uusi käytetty purkki koodattiin autoon ja sen jälkeen alkoi melkoinen sopeutusrumba. Homma ei meinannut mennä maaliin millään ennenkuin oikea vika löytyi ja saatiin pyörännopeudet kuntoon.
Mutta sitten kun päästiin sopeuttamaan, niin tuossa ross-techin sivujen järjestyksessä kun lähti käymään läpi ohjauskulma-anturia ym. niin sieltä sitten mittaristosta alkoi valot sammumaan ja lopulta autokin pelasi ok.
Bonneville
Repomiehen linkkien sopeutukset on jo tehty, ja useanpaan kertaan, ei vaikutusta :P
Veikkaan että jossain on bitti poikittain, loggauksella auto kyllä tunnistaa ratin asennon ja kääntämisen kiihtyvyydet.
Tod.näk. saan auton taas ensi viikolla, pitää tutkia vaan lisää.
repomies
Lainaus käyttäjältä: Bonneville - 14.02.17 - klo:07:15
Uskon. Tämä..
2 Faults Found:
            014 - Defective
..näyttää oudolta. Siellä ratin luona on jotain feelua nyt enempi. Kattoisin sen koodauksen ja jos jostain saisi sen rattiohjaimen niin hätätapauksessa sen vaihtoakin voisi kokeilla. Esim nimimerkki JuppeP taisi vaihtaa just hiljattain Passattinsa ratin pimp-my-vw malliin, joten sillä saattaisi olla moinen nurkissa. Toki hänellä on ratti kanssa. Iteltä löytyy viikset vm 2008 hyllystä, jos niissä on oikeasti vikaa.
repomies
#9
Tästä voisi päätellä että autoon on joko vaihdettu ohjausvaihde tai sitten siihen on fläsätty uusi softa keskeneräisesti ilman tehostuskäyrää. Tuo käyrä nolla sen kertoo, "KL.0".
   Coding: 0000258
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 98
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 4.0
                    Voltage: 12.50 V
Suosittelen että autoon ohjelmoidaan tehostus kohdilleen (Odis merkkiliikkeessä tai VCP jollain harrastajalla joka osaa homman) ja sitten katsot ne adaptaatio-kanavat myös sieltä ohjausvaihteelta, että siellä on enabloitu ne komponentit jotka autossa on, eikä muuta. Kun nämä on kunnossa, ajat ne G85 ym rattiadaptaatiot uusiksi.
Bonneville
Bonneville
Repomiehelle pisteet ja VW-merkki.
Auto kävi ohjauksen uudelleenohjelmoinnissa ja keltainen ratinkuva on poissa.
Parkkitutka vaihdettu, vikakoodi ei hävinnyt, johtosarjaa perkaamalla kuskinpuolen sumarin takanta löytyi poikkinainen piuha.
Radiontoiminta lienee ominaisuus, samantyylistä vikaa ollut Golffeissa ja Touraneissa.
repomies
Lainaus käyttäjältä: Bonneville - 22.02.17 - klo:07:00
Hyvä että tuli kuntoon! Todennäköisesti myös ohjaustuntuma parani huomattavasti kun auto sai omalle painolleen sopivaksi säädetyn ei-lineaarisen tehostuskäyrän. Olen kokeillut miltä tuntuu väärä tehtostuskäyrä omassa passatissa, eikä ole muuten hyvä.
