Audi A4 B9 kattotelineet ja suksiboksi
Aloittaja -o-, 16.01.17 - klo:09:29
-o-
Pitkällisen pohdinnan ja vertailun jälkeen päädyin tilaamaan ensimmäisen suksiboksini ja sille kaveriksi kattotelineet. Kriteerit boksille ja telineille: siedettävän näköinen, helppokäyttöinen, tilava/kantokyky, riittävän laadukas ja kohtuuhintainen.
The winner is....
https://www.thule.com/fi-fi/fi/cargo-carrier/car-top-carrier/thule-motion-xt-xl-_-629801
http://www.atera.de/atera-signo-rtd-relingtr%c3%a4ger.html
Ilmeisesti joku muukin on iskenyt silmänsä tähän poksiin kun ne on jatkuvasti tukkurilta loppu ja tukkuri valittelee pieniä eräkokoja. Seuraavasta erästä luvattiin toimittaa. Kattotelineet luulin ostavani Thulet, mutta osoittautui melkoisiksi palapeleiksi ja ennestään minulle tuntematon Atera puolestaan vaikuttaa pätevältä ja simppeliltä, sama teline sopii useaan autoon, joka lisää käytettävyyttä olennaisesti.
Latexi
Katselin viime viikolla Hämeenlinnan Laakkosella tarjouksessa olevia suksibokseja. Kovin olivat noiden Thulen näköisiä, mitä nyt nimi ja logo erosivat. Ja ei, en ole kiinnostunut moisista värkeistä.
Latexi
-o-
#3
Hienosti tehty mielikuvamainonta osui ja upposi:
https://www.google.fi/url?q=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DTBWVduCNvY0&sa=U&ved=0ahUKEwiY9q_assbRAhWHlSwKHYm4AkcQtwIIFDAD&sig2=PkKhAfcLfTUJU10t7l5XSw&usg=AFQjCNHaL582FNYpEA1qFGbSxaUSDQVUTA
Tämmöisestäkään en tiennyt kun en ole bokseista kiinnostunut ollut, boksiin sopiva laukkusarja: https://www.thule.com/fi-fi/fi/cargo-carrier/cargo-accessories/thule-gopack-set-8006-_-8006
Mainio ajatus. Jokaiselle lapselle oma kapsäkki jotka pannaan sitten katolle poksiin. Kesämökkimatkalla tuo helpotusta kun saa ehkä ruokakassit takaluukkuun, eikä tarvitse jalkatiloihin tunkea.
peedu
Lainaus käyttäjältä: \o/ - 16.01.17 - klo:09:29
The winner is....
Onko kyseessä sedan vai avant?
Mulla oli edelliskoppasen (B8) avantin kanssa ongelmia takaluukun avautumisen kanssa boxi katolla, takaluukun "spoileri" otti kiinni suksiboxin takareunaan ja vaarana takaluukun naarmuuntuminen. En ole vielä sovitellut boxia (Thule Spirit 780) uuden B9:n katolle. Tässä takaluukun nousukorkeuden saa onneksi säädettyä niin ettei se aukea liian ylös ja osu boxiin. Sitten joutuu taas kyyristelemään kamoja takaluukusta...
Mulla on thulen kattotelineet, jotka kiinnittyvät kattokiskon "reikiin" eli boxia ei voi siirtää eteenpäin siirtämällä kattotelineitä eteenpäin. Ainoa pituussäätö on boxin oma, n. 15 cm säätövara.
Audi A4 Avant B9
Golf GTE
msuomal
Mun boksissa on pidempi säätövara, varmaan yhteensä 30 cm, mutta ei sitä juuri tarvinnut. Taitaa olla aika keskellä. Tarkkasin sen niin, että luukku ylhäällä ei paljon väliä jää auton spoileriin. Uudemmissa bokseissa tuo on huomioitu hyvin.
-o-
#6
Lainaa
Avantista on kyse myös omalla kohdalla. Pieni jännitysmomentti odottaa kuinka boksi istuu telineisiin, ja kuinka kattoantenni ja takaluukku aukiasennossa mahtuvat olemaan. Tuo minun valitsema suksiboksi (Thule motion XT XL) on jo melko isokokoinen (215x91,5x44cm), joten etuylitystä tuulilasin päälle taitaa jonkun matkaa tulla.
msuomal
Mulla Thule Excellence XT (218 x 94 x 40 cm) ja vaikka on säätänyt sinne ihan taakse sen boksin, niin tuleehan se edestä tuulilasin päälle. Yllättävän hiljainen se kuitenkin on sillon, kun ei tuule paljon. Puuskittainen tuuli kuuluu ja jopa tarttuu siihen sen verran, että boksin kyllä huomaa ajossa. Kannattaa laittaa tarkasti suoraan se, vaikuttaa ääneen selvästi.
SimoMarink
Onko kellään kokemusta Audin omista taakkatelineistä? jopa halvemmat kuin Thulen..
SimoMarink
Ja miten mahtuu takaluukku avautumaan isolla boksilla esim nämä mainitut
Thule Excellence XT ja Thule motion XT XL
(en päässyt/osannut muokata edellistä viestiä lähettämisen jälkeen.. :-[ )
vag-sam
Itselläni myös kattoteline B9:iin haussa ja huomasin kanssa että tuo Audi alkuperäisteline hinnaltaan kilpailukykyinen Thulen kanssa.
Asiaa googlailessa osui myös silmään tällainen Hapro Cronos merkkinen teline (esim. täällä myynnissä https://www.4x4.fi/Taakkatelineet/Audi). Tuossa listassa ei ole B9 versiota, mutta löytyy valmistajan sivuilta.
Kinneri
Minulla on Audin omat telineet sekä Thule Dynamic 900L boxi. Päädyin Audin telineisiin, koska hinta oli ok ja käyvät suoraan autoon.
Dynamic 900 on pitkä boxi ja tulee jonkin verran tuulilasin päälle, mutta ei häiritsevästi. Boksin saa asemoitua ihan kivasti - jopa niin, että takaluukku mahtuu aukeamaan kokonaan.  Itse olen asentanut boksin siten, että se on niin takana kuin mahdollista ja, että luukku mahtuu aukeamaan siten, että normaali mies (~190cm) saa tavarat keräiltyä takaluukusta liiemmin kyyristelemättä.
Ohikulkija
Minulla on Audin omat taakkatelineet. Allroadin kattokaiteessa on merkit (pyöreät syvennys) ilmeisesti telineille. Pitääkö taakkatelineet kiinnittää näitten merkkien väliin vai voiko telineet laittaa kiinni mihin kohtaan vaan? Telineessä ei siis ole mitään nastaa tjmv joka kävisi kaiteen syvennyksiin.
Kinneri
B9:n kaiteissa on 2 reikää per kiinnityskohta ja vastaavasti telineissä on nastat, jotka sopivat reikiin. Oletettavasti telineet tulisi kiinnittää reikien tienoolle oli nastoja telineissä tai ei.
Ohikulkija
Kiitos. Sain myös Audi centeristä tiedon, että suositellaan taakkateline asenettavaksi niiden reikien väliin, tai ainakin likelle niitä.
