Tiguan ei käynnisty + merkkiääni?
Aloittaja Ioxio, 05.01.17 - klo:11:52
Ioxio
Tiguan (2013) antoi jotain merkkiääntä tasaisin väliajoin kun meni autoon, mutta käynnistyi normaalisti. Pienen ajomatkan ja pysähtymisen jälkeen ei enää lähtenyt käyntiin. Antaa "pim" merkkiääntä vaikka ei olisi edes avain virtalukossa. Mitään virheilmoituksia ei ole koelaudassa näkyvillä. Pakkasta on nyt -20, mutta onko mitään tekemistä asian kanssa kun webasto toimii normisti ja lähti siis käyntiin aluksi.
Ideoita?
Siitä saattaapi olla akku tyhjä.
Ainakin jotkut volkkarit pitää sellaista hassua matalaa merkkiääntä jos akku on vähissä. Kuuluu heti kun oven avaa, virtojen ei tarvitse olla päällä. Missään näytössä ei myöskään lue mitään, vain tuo ääni kuuluu. Ohjekirjakaan ei asiasta mitään kerro, joten lievästi hämärä ominaisuus tuo on.
Voi siinä toisaalta joku muukin vika olla, mutta tuosta merkkiäänestä vaan tuli tämä mieleen. Kutoskoppainen Golfi ainakin toimi yllä kuvatulla tavalla.
Ioxio
Joo se ääni kuullostaa samalta kun joku cd-soittimesta tuleva merkkiääni.
Akkua itsekkin ajattelin kun on pakkasta vähän enemmän ja webasto ollut päällä. Ja kun en tiedä tuon akun kuntoa ollenkaan kun ko. auton hankin vasta viine kesänä.
Toisaalta webasto siinä edelleen lähtee käyntiin. Itse auto ei.
Lainaus käyttäjältä: M_M - 05.01.17 - klo:11:54
Kaikissa vokkeloissa on ollut iät ja ajat puolikkaat parkit:
Jos vilkkuviiksen kääntää oikealle, syttyy vain oikeen puolen parkit ja sama toisinpäin vasemmalle.
Tämä edellyttää, ettei normiparkit ole kytkettynä päälle.
Auton virta pois päältä.
Ja kun parkkeeraat vaikka tien oikeaan reunaan, näytät vilkkua (vilkkuviiksi jää ylös)  ja sammutat virran...
Parkki jää päälle.
Kun otat avaimen pois virtalukosta ja avaat oven, pimputus rupee kuulumaan.
Tuo ei tietysti liity siihen miksei moottori käynnisty, mutta lisävirtaa (mieluusti laturin kautta) kannattaa kokeilla ja siihen löytyy tarkat ohjeet muualta.
Sähkökeskus kyllä yrittää sulkea virtasyöppöjä pois tietyn prioriteetin mukaan, jotta auto käynnistyisi...
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 05.01.17 - klo:13:05
Näinhän se on. Kirjoitetusta tekstistä ei selviä millaista pimputusta Tiguani pitää. Se akkuvaroitus on sellainen matala "bong", kun taas valojen ym merkkiäänet korkeampi "pim".  :)
Ioxio
Juu ei ole pim vaan nimenomaan bong.  :D Eli ei johdu valoista. Lisäksi merkkiääni tulee paljon pitemmällä välillä.
Lie jäänyt jotain päälle vai onko akku jo niin huono 4v:n jälkeen. Webasto on ollut kyllä päällä ja lähti käyntiin vielä sittenkin kun ei startannut. Tiedä sitten.
Webastossa saattaa olla akkuvahdissa liian pieni volttimäärä.... sen saa testerillä muutettua
