GOLF V 2008 1,9 TDI käynnistysongelma
Aloittaja Jantikka, 29.12.16 - klo:13:22
Jantikka
Auto 315 kkm ajettu, tähän asti ongelmitta. Nyt auto sammui vaimolla kaksi kertaa ja odotutti minuutin verran ennenkuin pystyi starttaamaan uudelleen. Otin auton omaan käyttöön ja eilen Golf teki useasti sen että kun sen sammuttaa ajosta se odotuttaa 30 - 60 sekuntia ennkuin startaa uudelleen. Ko odotusaikana on kojetaulun "tietokonenäyttö" pimeänä ja auto ei starttaa, siis starttimoottorikaan ei pyöri. Kun tauluun tulee tekstit ja varoitusvalot takasin lähtee auto taas käyntiin.
Kokeilin avanmen poiston virtalukosta, ei vaikuta. Käytin keskuslukituksen päällä avaimesta välillä, ei vaikutusta. toisella avaimella en ole vielä kokeillut.
Missä lienee syy tuohon, ajonestossako?
Vikakoodit luen tänään illalla.
Ajonesto se ei ainakaan ole. Kuulostaisi virtalukon pohjan tai releen vialta näin ensihätään, startin pitäisi pystyä aina pyörimään vaikka mitä olis muuten sähköissä tai ajonestoissa vikana.
gunman
Virtalukon pohjaa veikkaisin, siitä pitäisi kyllä jäädä jokin -ignition switch- vikakoodi, muistaakseni.
Kulkineeni:
Fiat Knaus Suntraveller -00
Exät:
Jantikka
Kun ajon jälkeen sammuttaa auton, menee noin minuutti että se lähtee uudelleen käyntiin, ei yritäkään startata ennen sitä. Mutta sen jälkeen lähtee toistuvasti käyntiin ilman odotuksia.
wille84
Rele vialta kuulostaa, jos vika on kokoajan kytköksissä ajotietokoneen näytön toimimattomuuteen. Jos virta avaimella ei tule mitään eloa autoon tuona aikana sitten vika voi olla virtalukon pohjassa.
Jantikka
Kaikki muu toimii, valot tulee ja lämmityslaitteen puhallin hurisee.
Mutta tietokoneen näyttö on pimeänä ja ei starttaa.
Kun antaa olla virrat päällä niin noin 30 sekuntia ja tietokoneen näyttö herää ja auton voi käynnistää.
