Passat 3bg vanne ja rengas pohdintaa. Pitää vai myydä.
Aloittaja lj123, 28.12.16 - klo:14:09
lj123
Autona on 2.8 neliveto variant.
Talvivanteet ja renkaat on ok, ja mukana tuli Audin vanteet kesärenkailla myös, kuva alla.
7Jx17H2 ET42. Ei ole mitään käryä miten nuo sopivat ET:n puolesta autoon, osaako joku arvioida? Jos noilla on jotain arvoa niin yksi vaihtoehto olisi hankkia 16" kesävanteet ja myydä tai vaihtaa nuo. Mitään ihmeellisen hienoja kun ei kesäksi tarvitse, koska kesäksi on toinenkin parempi auto.
Joka tapauksessa renkaat on niin loppu, että uudet pitää hankkia vaikka vanteet pitäisikin.
lj123
Kiitos, ja eipä jotkut Nankangit niin paljon maksa.
Johnnie
Miten passaa tuumaa isommat ja leveämmät vanteet samalla ET:llä 3gb:n alle? Eli 8x18 ja 42.
Tuossa voipi jo ottaa etupäässä kumi tai vanne kiinni olkaan. En tältä seisomalta lähtisi suosittelemaan.
janike
Jatketaan vanhaan ketjuun.
Potilas 3bg 4motion ja vakio alusta, joskus ehkä korkeampi.
Miten istuisi 215/60/16? Jos pannaan vaikka 7" vanteelle niin olisiko et hyvä olla vähän pienempi esim. 25-35 ettei tule raapimis ongelmia?
Entäpä jos vakio 225/45/17 korvataan korkeammalla niin olisiko esim. 215/55/17 toimiva koko ja asettaako se vanteelle mitta vaatimuksia?
Tai sitten ihan yksinkeraisesti tiivistettynä: kuinka korkeita renkaita on käytännössä saatu survottua kyseiseen kulkineeseen ja minkälaisilla spekseillä ilman kihnutteluja?
Näi se o.
Mulla pyörii 235/40r19 jotka ovat 36mm halkaisijaltaan suuremmat. Alustan korkeus taitaa olla aikalailla vakiota, muistelisin että napakaarimitta olisi jotain 39-40cm väliltä. Sopivalla ET:llä eivät tosiaan ota sisälokariin kiinni täyskäännöksissä ja joustoissakaan, mutta kolikon kääntöpuolella on sitten noissa tilaneissa raapiminen lokasuojiin. Yhdet lokarit olen jo vaihtanut. Valintojen maailma. Ennen näitä mulla pyöri juuri tuo 215/55r17 koko, ei ongelmia.
Pasuuna V6
Teret!
Mahtuuko 235/40/18 et43 vanteet 3B (V6, 4motion) autoon?
Tuleeko niin paska ja äänekäs ajettava,mitä kaikki pelottelee? Esim. Vrt 225/45/17??
Ulkonäköä kaipailis ja vähän matalampaa profiiliakin alkuperäisten 205/55//16 nakkien tilalle.
Kiitos,jos joku jaksaa vastailla.
ET43 saattaa käydä vähän ahtaaksi sisälokarien puolesta. Auto on varmaankin suht vakiokorkuinen?
Jos laitat alle halvimmat kiinakumit mitä netistä löytyy niin varmasti muuttuu uraherkemmäksi ja meluisammaksi. Pelkkä 10mm leveyden muutos ei vielä tee juuri mitään jos puhutaan muutoin identtisistä renkaista, ja tuo profiilin muutos saattaa pahimmilla taajuuksilla vaikuttaa sen desibelin-kahden verran sisämeluun.
