Vettä valuu takaoven tiivisteen "sisältä"
Aloittaja ravennium, 23.12.16 - klo:14:08
ravennium
Moikka,
Autona Passat CC 2008 ja ongelmana kuskin puoleisen takaoven tiivisteet.
Ongelma näkyy tässä videossa: https://www.youtube.com/watch?v=H3-elvlclXU
Eli vesi jää makaamaan "jonnekin" tiivisteen sisään. Kun oven avaa, vettä alkaa valua auton alta ja tiivisteen alta kynnykselle.
Ruostetta ei vielä ole kuten tuossa Ruåtsin videossa.
Kokemuksia tai tietoa mistä tämä johtuu?
Arcca
Tietoa ei ole mistä johtuu, mutta kokemuksia on. Eli ex-CCssäni (2010 mallia) oli täysin sama ominaisuus.
En tehnyt asialle mitään muuta kun pesujen jälkeen tuolla samalla lailla laskin vedet pois jos muistin.
Vajaat 6 vuotta oli auto minulla, enkä mitään varsinaisia ongelmia tuon takia kohdannut.
Sniiki
2009 ja sama vika. Ruostui vituiksi molemmin puolin takaa ja sain maksaa 25 prosenttia korjauksista. Tutulla 2010 ja sama vika & ruostetta.
Syy oli merkkiliikkeen mukaan epätasaisuus saumassa jossa tiiviste on. Tiiviste ei istu tiiviisti korissa.
Valitin ite viasta jo aikanaan ennenku siä oli ruostetta, vaan eivät asialle silloin mitään tehneet.
Ainiin korjauksen jälkeen toiselle puolelle alkoi jäädä vettä korin ja oven tiivisteen väliin, ei siis enää tiivisteen alle.
