Golf 7 ja kaarrevalot
Aloittaja Vesman, 07.12.16 - klo:13:02
Vesman
Blink, ja kojetauluun syttyi ilmoitus AFS eli kaarrevalojen hämmingistä, eivätkä ne sitten enää toimineet. Keltainen varoituskolmio jäi tauluun ja antoi olettaa, että jotain vakavampaa (lue: kallista) on odotettavissa.
Pientä surffailua saksalaisten saiteilla, ja tieto löytyi: 90 % todennäköisyydellä kyse on polttimon palamisesta. Ja niin olikin.
Siis vaihtoon, ja kohtuullisen vaivattomasti se onnistuikin. Mutta jotenkin jäi tunne, että valokuvio ei ole entisensä, se näyttää nyt huomattavan ylös, kun se muistini mukaan näytti ennen enemmän alas.
Nou hätä, vaihdan H7-polttimon toisin päin, kunhan kerkiän, ja ilmat ja valaistusolosuhteet sen sallivat. Mutta kysynpä nyt kuitenkin, onko H7-polttimolla todellakaan väliä, kuinka päin se laitetaan? Hassua tässä on se, että laitoin sen jetsulleen samoin  kuin alkuperäinen polttimo oli. Toki polttimon asento voi teoriassa olla jäänyt vinoon, mihin kuitenkaan en usko.
Volvo -> Foordi -> Tojota -> Saabi -> Volvo -> Saabi -> Rellu -> Saabi -> Volvo -> Volvo -> Volkkari -> Toinen Volkkari
Eikö H7-polttimossa ole varsin selkeä ohjuri kannassa, eihän se voi mennä oikein paikoilleen kuin yhdessä ainoassa asennossa?  :o Jos se menee jossain muussa asennossa, niin varmasti on valokuvio pielessä.
Vesman
Juu, noin on. Jäi vaan sellainen fiilis siinä hiplatessa, että asennus väärään asentoonkin voisi olla mahdollinen, näkyvyys kun ei ole oikein hyvä, varsinkaan näin kaamosaikaan. Pitääpä katsoa uudelleen.
Antti O
#3
Kyllä H7 saa väärinpäin laitettua. Renault clioon vaihtelin joskus h7 ja piti pari kertaa kokeilla että se meni oikein päin. Ongelmana se kun polttimon asentoa ei pääse silmällä näkemään mihin se pitäisi laittaa, ja käsin kun sitä pyörittää niin vähän tuuripeliä osuuko kohdalleen, sangan saa kuiteskin kiinni vaikka se olisi hieman väärässä asennossa, valokuviosta sen kyllä äkkiä huomaa jos se on väärinpäin.
Vesman
Totisesti, olin saanut tuherrettua molemmat lamput väärään asentoon. Kyllä nyt hävettää. Asia selkis kunnollisen valaistuksen ja peilin avulla: se lampun kannan leikattu reuna tulee ylöspäin. Ei pitäisi tuherrella pimeässä ja kylmässä.
2passat
Onko kukaan vaihtanut kaarrevaloiksi ledejä? Kokemuksia? Vakiothan näyttävät keltasilta...
Ajossa:
Audi A4 2.0 TDI Avant neliveto 2012
ex Golf 1.6 tdi Bluemotion, vajaa vetoinen 2010
ex Golf Alltrack, 2.0 TDI, DSG, neliveto 2016
Joskus ollut Passatteja, Volvoja, Peugeoteja, Saab 96:sia ja rättäreitä
Geoman
Harkittu on. Pitäisi hankkia LED-valot ja sopivat etuvastukset (jotka jonkin verran lämpiävät), jottei vikavalot syty eli kansantajuisesti lamppujen vastus pitäisi säilyä ennallaan.
H7-polttimoitahan on kyllä valkoisellakin valolla. Mikä näiden kulma-/sumuvalojen tarkoitus on - nehän on aika heikot valaisuteholtaan?
Ukki
Menee vähän ohi aiheesta "kaarrevalot".
Olen tuossa meidä uudessa Alltrackissa ihmetellyt, mitä ovat ne auton kesklinjan puoleiset valot?
Ulkoreunalta lukien 1 päiväajovalo, jonka keskellä xenon ajovalot, 2 kaarrevalo (poikittain) 3 ????
Golf Alltrack 1,8 tsi
duke7
Lainaus käyttäjältä: 2passat - 25.12.16 - klo:22:45
En nyt tiedä miten tuo on näissä tehty mutta edellisen polven laitteissa ainakin kulmavalot syttyy ja sammuu rampilla joka tehty pwm:llä. Tuohon jos laittaa ledin niin saa mahdollisesti strobon.. jos siis diagnostiikka ei muuten suutu.
ptrs57
Lainaus käyttäjältä: Geoman - 26.12.16 - klo:10:40
nehän valaisee esim kevyen liikenteen väylää kätevästi, jos esim. käännyt oikealle ylittäen suojatien. samoin helpottavat hieman parkkeeraamista.
H7 tilalle voi vaihtaa esim. Osram Silverstar polttimot, jotka ovat valkoisemmat (selvästi vähemmän myös kestää käyttöä).
Vesman
Pitkään pidin kaarrevaloja jokseenkin jonninjoutavina, kunnes ne eivät enää toimineet. Niin vain kävi, että niitä tuli heti ikävä, ja tähän ikävään liittyvistä vaiheista tämän threadin tarinakin sai alkunsa.
Jäin kaipaamaan kaarrevaloja hämärissä tai täysin pimeässä kotipihaan kurvatessani, ja muitakin parkkeerausmanöövereitä suorittaessani. Myös liikenteen käännöksissä pimeällä ne ovat aivan erinomainen juttu.
Listani "nämä-pitää-seuraavassa-autossani-olla" on saanut uuden nimikkeen.
Asian sivusta, muita sellaisia listalleni tulleita nimikkeitä, mitkä ovat tulleet sinne vasta nykyisen Golfini mukana: Ergo-istuin, Auto-hold, mukautuva vakkari, Kessy, kojelautaan integroitu navi, Blue tooth, ajonopeuden (myös) numeronäyttö.
Peeke
Lainaus käyttäjältä: Vesman - 30.12.16 - klo:14:41
Kaarrevaloilla käsitän itse kääntyvät ajovalot, ne olivat jo edellisessä autossani eikä niidenkään olemassaoloa kaipaa ennenkuin ne eivät yhtäkkiä toimikaan. Noilla nurkkavaloilla kätevästi valaisee kyllä tiukat käännökset vaikkapa pihatiellä ja pimeähköllä parkkiksella, vaikka harvoin tarvitseekin niin toisinaan ovat korvaamattomat.
Vesman
Hyvä pointti, "kaarrevaloilla" taidetaankin tarkoittaa kääntyviä ajovaloja.
Kun surffasin saksalaisilla sivuilla etsiessäni tietoa näistä omistani, siellä nämä "nurkkavalot" ovat "Abbiegelicht" eli "kääntymisvalot".
Jossakin varmasti löytyy virallinen nimitys, mikä mahtaa olla?
Ukki
VW lisävarustehinnastoissa käytetään sanaa "kulmavalo".
Ei kai tuokaan mikään "virallinen termi" ole, mutta kuvaa aika hyvin tuota valoa.
pizza_delivery
Eiks tuo parkeeraus/risteysvalo ole kulmavalo?
Minä tykkään niistä. Auttavat yllätävän paljon. Ensimmäistä kertaa tuli koetta 2004 kun ajelin tutun CLS 500 sveistissä. Siinä tosin homma oli toteuttu sumareilla. Ihmeteltiin kyllä miksi tämmöinenkin on keksitty.
batigolo
Onko kukaan vaihtanut vw golf variant vm. 2016 kaarreajovaloja? Ilmeisesti valot on samassa, kuin sumuvalot?
Golffissa (ainakin omassa) ne ovat ajovaloumpiossa. Octaviassa taitaa olla sumuvalossa.
pasi61
Moi
Olen Tiguanissa vaihtanut 100w valkoiset polttimot ja hyvin on toimineet
Tässä linkki jossa keskustelua asiasta
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=32107.0
ergoactive
AFS häiriö tuli ja auto meni VW airportille huoltoon. Nollasivat vikakodin ja eivät saaneet häiriötä enää uudestaan toistettua. Autoa hakiessa häiriötä ei tule. Pari tuntia myöhemmin kotipihassa AFS häiriö tulee takaisin ruutuun.
-> Totean itse, että toinen kaarrevalon polttimo on palanut.
-> VW airport ei osaa diagnosoida edes palanutta valoa?
2013 Golf 7 1.6 TDI DSG Variant
Lainaus käyttäjältä: ergoactive - 21.02.19 - klo:09:33
On kyllä aika kädetöntä meininkiä ettei huollossa tuota testattu kunnolla  :o
Veikkaan, että huollossa tilanne on ollut seuraava: Valot AUTO-asennossa -> vikakoodien nollaus suoraan mitään katsomatta -> koeajoa päivänvalossa -> ajovalot ei syty kirkkaassa säässä -> kulmavalot ei aktivoidu DRL valojen kanssa -> ohjainlaite ei testaa polttimoa -> auto ei herjaa rikkinäisestä polttimosta.
Ainakin joissain konsernin vehkeissä polttimoiden "kylmätestaus" on vain vilkuilla ja etusumuvaloilla eli useimmat polttimot testataan ohjainyksikön toimesta vasta kun niitä sytytetään.
Jos valot olisi katkaisijasta ON-asennossa niin kulmavalot aktivoituisi myös kirkkaassa säässä ja "AFS error" olisi lävähtänyt käytännössä heti uudelleen ruutuun.
Itse kyllä enemmän ihmettelen, että minkä takia auto ei itse voi ilmoittaa kulmavalojen polttimoviasta kuten muistakin polttimoista tyyliin "vasen etuvilkku toimintahäiriö"? Kaikki muut polttimot (jotka auto ylipäänsä testaa) eritellään mittariston virheilmoituksessa ihan yksilöllisesti paitsi kulmavaloista tulee vain tuo "AFS error". VCDS kuitenkin osaa kertoa suoraan sen polttimon rikkinäisyyden ja jopa auton ohjekirjassa lukee kulmavalon polttimon rikkinäisyyden aiheuttavan "AFS error" tekstin mittaristoon.
