Uusi navigaatiokartta
Aloittaja Tonttu66, 16.11.16 - klo:16:20
Tuo edellinen (lokakuu 2018) "päivitys" ainakin hävitti kaikki vähänkin pienemmät sivutiet pois.
Siitä olen kommentoinut jossain toisessa ketjussa, saapi nähdä miten tämä uusi pelittää.
Kokonsa puolesta vois olettaa että parannusta olisi luvassa, lokakuu tais olla vain 7 gigan luokkaa - kun tämä uusi on 13
a4b8
Ensikertalainen kysyy, onnistuuko päivitys DiscoverCaren kautta helposti? Mitä pitää ottaa huomioon?
mm
VW Vento, VW Passat 3B,3BG,3C
A4 B8 Multitronic
A4 B8 FL Multitronic
Reneto
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 18.06.19 - klo:19:20
EU_AS_1115_V10 koko näytti olevan n. 12,5 gigaa, ja uudempi versio EU_AS_1310_V11 on jottain 13 gigaa. En ole vielä kokeillut, miten uusi pelittää.
Muistan kyllä lukeneeni kirjoituksiasi että edellinen päivitys oli takapakkia, mutta itse en huomannut mitään erikoista muutosta. Pohjavärikin pysyi samanlaisena, väittäisin.. mutta en lähtisi lyömään vetoa.
Edellinen versio oli 1030, jos oikein muistan. Sitä minulla ei ole enää missään tallessa.
Herr K
Lainaus käyttäjältä: a4b8 - 18.06.19 - klo:19:40
Mielestäni tuo on aika helppo homma. Päivitykset löytyvät täältä ja kun ohjeen mukaan toimii, niin hyvin menee  :)  :
https://www.volkswagen.fi/fi/huolto-ja-palvelut/navigaattorin-paivitysohjeet.html
Tietty ladattavat tiedostot ovat isoja eli nopea nettiyhteys on hyvä olla ja riittävästi aikaa. Kartat pitää laittaa sille auton mukana tulleelle muistikortille, muut eivät toimi.
VW Passat Variant GTE
Natina
Lainaus käyttäjältä: Herr K - 18.06.19 - klo:22:17
Minun auton mukana ei tullut muistikorttia, ja olen käyttänyt jo kerran menestyksekkäästi kamerasta lainattua micro-SD -korttia adapterilla. DiscoverCare kysyy ennen päivitystä, käytetäänkö VW:n alkuperäistä- vai kolmannen osapuolen muistikorttia. En kyllä tajua tuota kahtiajakoa, tai tiedä mitä etua VW-tarrallisen kortin käytöstä olisi.
Ei se virhe ole, vaan kauneusvirhe.
Ne laitteet mitkä pyörittää navia suoraan muistikortilta, vaativat alkuperäisen VW logollisen muistikortin ja ne mitkä tallentavat kartan kortilta laitteen omalle SSD levylle niin kelpaa mikä kortti tahansa.
Ukko
Tiedosto toimii ja nyt jäi starttaamisen jälkeen navigaattorin hidastelut pois. Eli edellisessä tiedostossa oli kyllä joku vika.
Natina
Yritin tehdä kahtena iltana uuden kartta-aineiston muistikorttia DiscoverCarella. Ohjelma oli niin tajuttoman hidas ja lataus/kopiointi/whatever keskeytyi myös useasti ”tilanpuutteen vuoksi”, ja kyllästyin koko kötöstykseen.
Latasin päivityspaketin käsin, purin sen sisällön samalle muistikortille ja homma toimi kerralla ja paljon nopeammin kuin DiscoverCarella.
a4b8
Tein DiscoverCarella päivityksen mutta tunnus on 1115 ja karttavalikoissa näyttää olevan 1310 saatavilla. Kuuluuko olla noin vai eikö vielä Caressa ole uusia karttoja?
mm
A4 B8 Multitronic
Sama vika edelleen
https://photos.app.goo.gl/TEjrKmTBexCppAf76
Vanha kartta (kesäkuu 2018) näyttää pienemmällä mittakaavalla paljon enemmän yksityiskohtia, esim purot
Tuumas1
Jostain syystä olen ollut siinä käsityksessä, että tuossa meikäläisen MY15 autossa on Discover Media. Nyt heräsikin epäilys, että siinä saattaa kuitenkin olla Discover Pro. Herra Googlen perusteella nämä laitteet eroavat ulkonäkömielessä seuraavasti:
Discover Media:
- DC-aukko laitteen etupaneeliissa
- Muistikorttipaikat etupaneelissa molemmin puolin
Discover Pro:
- "Keskusyksikkö", jossa CD-aukko ja muistikortipaikat ovat hansikaslokerossa
- Etupaneelissa ei ole mitään aukkoja
Meneeköhän noin?
northrob
Onkohan mulla huonot yhteydet vai mikä, mutta ei onnistu Pro:n karttojen lataus Volkkarin sivuilta. Aina pysähtyy kesken  :-\
Passat Variant B8 280 TSI R-line DSG Pure White
-ŠKODA Octavia III Combi 1.4 TSI Elegance DSG Black Magic-
Len
Discover Media
-kartat muistikortilla
-jos wanhempi malli niin hansikaslokerossa 2 sd korttipaikkaa joista toisessa karttakortti
- pienempi näyttö
Discover Pro
-kartat kovalevyllä
-hansikaslokerossa 2 vapaata sd korttipaikkaa
- isompinäyttö
Näin ainakin '14 Kolopallossa (pro) ja '17 Pasuunasss (media)
Turbokiisseli
Onko kenelläkään kokemusta päivityksestä suoraan mobile hotspotin kautta? Mulla sanoo, että palvelu ei juuri nyt ole käytettävissä.
Tesla Model Y dual motor LR
Porsche 911 C4 1999
Nautilus
Lainaus käyttäjältä: Turbokiisseli - 01.07.19 - klo:18:14
Kokeilin päivittää. Laitoin pelkän Suomen kartan lataukseen (~450Mb) ja lataus meni mulla kyllä ihan jees, mutta jäi siihen 100%:iin sitten jumittamaan. Odottelin ihan hyvän tovin (1-2h), mutta kun ei mitään tapahtunut niin laitoin homman seis. Päivitys onnistui vasta kun latasin koko setin (~23Gb) muistikortille.
jarmoke
Hittolainen....
Discover Carella yritin päivittää karttaa, tunnisti kortin kivasti VW kortiksi, teki backupin ja alkoi ladata karttaa. Lataus oli suoritettu kun tulin koneelle ja asennus aloitettu, mutta pukkasi jotain erroria. Ei auttanut kuin keskeyttää homma ja nyt Care ei tunnista korttia enää VW kortiksi laisinkaan. Voi helevatan helevata....
Laitoin karttapäivityksen lataukseen ja pitää yrittää purkaa se suoraan kortille. Pitääkö se purkaa SD kortille niin että sinne tulee se MAPS hakemisto ja kaikki sen alle?
Sinne vain, muistaakseni juuressa ei ole muuta.
Mutta kyllä Discover caren pitäis ladata, kun valitsee sen toisen kortin vaihtoehdon.
Yritin omaani isompaa korttia, latas sinne hyvin vaan ei kelvannut navikalle... orkkis sd kortti on paritettu soittemen kanssa.
jarmoke
Vein juuri kortin autoon ja kartta aukesi ihan nätisti. En testaillut sen enempää mutta eiköhän siellä kaikki muukin toimi.... Logista katselin niin tähän se alkuperäinen asennus tökkäsi:
2019-07-05T19:09:51 [Info][Download Manager] Set UI RUNNING_INSTALL
2019-07-05T19:15:14 [ERROR][General] Could not remove directory: E:/maps/00/nds/PRODUCT/E5
2019-07-05T19:15:16 [ERROR][General] Could not remove directory: E:/maps/00/nds/PRODUCT
2019-07-05T19:15:26 [ERROR][General] Could not remove directory: E:/maps/00/sds/PT/pt
2019-07-05T19:15:28 [ERROR][General] Could not remove directory: E:/maps/00/sds
2019-07-05T19:15:29 [ERROR][General] 7z: can not open input file: C:/Users/Jamo/DiscoverCare/Data/DiscoverMedia2_EU_AS_1310_V11.7z
2019-07-05T19:15:29 [ERROR][General] can not open input file
2019-07-05T19:15:29 [ERROR][Download Manager] Installation failed: UNDEFINED
2019-07-05T19:23:13 [Info][Download Manager] Set UI RUNNING_INSTALL
2019-07-05T19:23:13 [ERROR][General] 7z: can not open input file: C:/Users/Jamo/DiscoverCare/Data/DiscoverMedia2_EU_AS_1310_V11.7z
2019-07-05T19:23:13 [ERROR][General] can not open input file
2019-07-05T19:23:13 [ERROR][Download Manager] Installation failed: UNDEFINED
Ja tuota kolmea viimeistä riviä se jatkoi aina kun olin valinnut "yritä uudelleen" tms mikä se valikko olikaan...
No, pääasia että nyt vaikuttaisi toimivan...
Jasca
#79
Näyttäisi olevan datatiedosto vielä pakatussa muodossa (.7z), eli siinä ongelma.
En osaa suositella Windows-ympäristöön mitään (maksutonta) softaa, kun olen mac os -käyttäjä ... siihen ympäristöön yksi vaihtoehto on Keka. Joku Windows-käyttäjä osaa varmasti antaa vinkin hyvästä softasta. Kenties 7-Zip?
BMW 330e xDrive M-Sport Touring MY23
Ex: Cupra Ateca DSG 4Drive MY19
Lainaus käyttäjältä: Jasca - 06.07.19 - klo:10:06
Toi 7-zip on itsellä ainakin toiminut ja käytän sitä sen takia että kun firman läppäriin kaikki omatoiminen asentelu on estetty ja juuri tuo 7-zip on lisätty kaikkiin laitteisiin firman IT-tuen toimesta.
jarmoke
Niin siis tuo VW ohjelman pitäisi hoitaa asennus, se itse lataa tuon tiedoston ja sen itse pitäisi asentaakin se. Mutta koneessa ei ollut asennettuna 7zip ohjelmaa kun asennusta tein, olisiko niin ettei tuossa itsessään ole älykkyyttä purkaa sitä jos 7zip softaa ei ole koneeseen asennettu...
a4b8
DiscoverCare hoitaa alusta loppuun. Downloadin kautta puretaan 7-zipillä alkuperäiselle tyhjennetylle kortille. (Discover Media gen2)
mm
A4 B8 Multitronic
Turbokiisseli
Päivin juuri 2016 kartat viimeisimpään 2019/2020 karttapakettiin Discover Carella. Ohje on hyvin yksiselitteinen. Itse lataus autoon kesti noin tunnin.
Porsche 911 C4 1999
Tuumas1
Näyttäisi olevan Discover Mediaan uutta karttaa tarjolla (pvm. 7.11.2019), Pro:lle ei ilmeisesti vielä (pvm. 7.6.2019).
https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/fi/fi/index#/
Ukko
Lainaus käyttäjältä: Tuumas1 - 21.11.19 - klo:13:44
Ei toimi kyseinen päivitys, ei ainakaan Seat Leonissa. Mikäköhän nyt taas?
Näyttäisi olevan gigan verran tavaraa edelliseen, saapi nähdä näkyykö sivutiet vai ei  :o
vagfani
Ei toimi kyseinen tiedosto täälläkään.
Täällä toimii hienosti 7.11.2019 päivätty kartta.
Laitteena on siis VW Discover Media gen1 MQB  :)
Ukko
Näyttäisi että Volkswagenin kartat ei enää toimi Seatissa. Itsellä Leonin 6P0 navigaattori, latasin Seatin omilta sivuilta heidän uusimman joka toimii kyllä.
Huonompi homma kun ei Volkswagenin kartat enää toimi Seatissa tai Skodassa.
