2.0 TDI vm. 2012 auton sammutuksen jälkeinen tuulettimen käynti
Aloittaja ekassu, 02.11.16 - klo:10:28
ekassu
Vähän ihmetyttää tuo tuulettimen käynti auton sammutuksen jälkeen kylmällä kelillä, jopa pakkasella. Ymmärrän moottorin jälkijäähdytyksen kesällä, mutta että talvella? Mielestäni sitä ei viime syksynä/talvena ollut, onko kuitenkin ihan ok, vai joku anturi vaihdon tarpeessa?
rami
Lainaus käyttäjältä: ekassu - 02.11.16 - klo:10:28
Taitaapi silloin olla käynnissä jälkipolttoon liittyvä juttu. Ajatko etupäässä pätkää?
jantsu
Hiukkassuodattimen polton jälkeinen jäähdytys. Jos lämpösellä koneella tyhjäkäynti ~1000 rpm, automaattilaatikko vaihtaa vasta isommilla kierroksilla, sisälle saattaa tulla "lämpöinen" haju niin poltto ollut käynnissä.
Jos on webastollinen malli niin se tekee jälkipuhallusta vielä auton sammutuksen jälkeenkin jos on ollut käynnissä ennen sammutusta. Aika samanlainen ääni kuin auton oma tuuletin.
Superb 2011 2.0 TDI CR 140 DSG
ekassu
Lainaus käyttäjältä: rami - 02.11.16 - klo:10:54
Kyllä vaan työmatka ei ole kuin 4 km ja tossa autossa kun on se "idiootti" Eber joka lähtee automaatisesti käyntiin kun tarpeeksi kylmää. Vain kauko-ohjaimella/auton sisältä käynnistyvä, ei kuten hyvään aikaan että saisi ajastettua :( Ja konehuoneesta olen katsonut että kyllä se tuuletin on joka siellä ääntä pitää.
Minahanolen
Moi joko vika on selvinnyt? Itsellä aivan samanlainen ongelma ilmeentynyt nyt.
jhm
Ei tuo vika ole.
Jäähdyttää konetta tuon hiukkassuodattimen polton jälkeen.
Poltto tapahtuu yleensä n.300-700 km:n välein.
VW Transporter T5  84kw 2014
hece
Lainaus käyttäjältä: Minahanolen - 06.04.17 - klo:19:38
Ja vika ilmentyi päästöpäiväityksen jälkeen? Se aiheuttaa tihentynyttä hiukkassuodattimen polttoa, jonka huomaa helpoiten juuri pätkäajossa sammutuksen jälkeisenä tuulettimen pöhinänä ja hajuna.
