Puskurin maskiosa
Aloittaja Fiasko, 01.11.16 - klo:23:00
Fiasko
Mites lähtee tuo keskimmäinen maskin pala puskurista. Onko se jollain muoviklipsuilla kiinni vai??
fidelity
Lainaus käyttäjältä: Fiasko - 01.11.16 - klo:23:00
Ainakaa virallisessa huoltomanuaalissa ei ole sille mitään purkuohjetta, joten todennäköisesti siellä on klipsit. Itsellä oli ainakin ne sivupalat niin tiukassa, etteivät lähteneet irti. Piti päivävalot vaihtaa tökkäämällä luottokortti umpion ja maskin väliin, jolloin klipsi vapautui ja umpio pomppasi irti. Voi siis olla, ettei se keskipalakaan lähde kovin helposti irti, kun sitä ei ole edes tarkoitettu irrotettavaksi.
Jos haluaa netistä etsiä kuvia yms. niin virallinen nimi on front bumper ventilation grid.
sakal83
Klipseillä ovat niin keskipala kuin sivupalatkin.
Olisko ylhäällä 4-5 klipsiä ja alhaalla sama homma, eli ylempiä klipukoita jos saat tönättyä ylöspäin ja alempia alaspäin, niin helpottaa pois ottoa, mutta lähtee kyllä voimallakin pelkästään vetämällä. Toki riskillä että jokunen klipsu menee poikki  8)
