Passatin sulaketaulusta
Aloittaja porahpe, 31.10.16 - klo:00:01
porahpe
Olisiko jollain sulaketaulusta karttaa mikä on mikäkin sulake. Auto on Passat 2.0 TDI v.2011. Löysin netistä yhden kartan mutta ei se kyllä samanlainen ollut kun minun auton sulaketaulu.
panu
Käyttöohjekirjasta pitäisi löytyä. Vai onko se vieraalla kielellä tai hukassa?
porahpe
Käyttöohjekirja on tallessa, mutta ei siellä ole kun ohjeet kuinka sulake vaihdetaan. Ei sulla olisi sellaista kirjaa jossa tuo sulakekartta on?
panu
Kuulostaa oudolta. Oikean sulakkeen löytäminen pitäisi olla olennainen osa vaihto-ohjetta...
Oma käyttöohje on ruotsiksi, mutta kyllä siitä tolkun saa. Mahtaako kuitenkaan olla identtiset sulaketaulut (B6 vs B7) vaikka paljon samaakin on. Siinä on uhrattu 5 sivua sulakkeille: ensin 1,5 sivua varsinaista ohjetta ja loput 3,5 kuvia ja taulukoita.
Pasuri
Seat Leon 1,5 TGI Sportstourer FR - 20
vwmies
IMO tätä on käsitelty aikaisemmassa ketjussa ja todettu, että sulakerasian "sisältö" vaihtelee auton varusteiden ja malliversion mukaan.
Jotain löytyy konehuoneen puolelta, mutta suurin osa kulutuslaitteista kojelaudan sivusta.
Paskatin kohdalla on hieman hankalaa löytää oikeaa sulaketta, mutta sen saa kyllä helposti vedettyä ulos kanteen kiinnitetyllä valkealla "klemmaripihdillä".  ???
Yritetään pärjätä.
porahpe
Pasuri; tuon minäkin löysin mutta ei se pidä paikkaansa mun auton kohdalla. Mitä luulette voiko sulakkeita napsia yksi kerrallaan pois ja katsoa mihin se vaikuttaa, vai saako tuon tehtyään tuhoa aikaiseksi?
Googlen kuvahausta vaan etsimään layout, joka sopii omaan autoon:
https://www.google.fi/search?q=passat+7b+fuse+layout
porahpe
Näin täytyy tehdä kun marmoritiskiltäkään eivät voi kuulemma lähettää kun tulee romaanin mittainen. Keneltähän maahantuojan edustajalta tuota voisi kysyä? Kylläpä tämä nyt menee hankalaksi, haluaisin vain tietää mikä on tupakansytyttimen sulake?
Villi veikkaus, sulake 41 (20A). Parasta olisi hakea VW itseopiskelumateriaalit, mistä tuo VWVortexin kuva on käsittääkseni kopioitu. Vaikka VW Dealeria tuossa materiaalissakin pyydetään lähestymään...
panu
B6:ssa 3 sulakerasiaa: kojelaudan molemmissa päissä sekä moottoritilassa. Jälkimmäisestä low- ja high-versiot varustuksesta riippuen.
Oma käyttöohje sanoo tupakansytyttimelle sulakkeen nro 35 (20A) matkustajan puolella, 12V virranulosotto takana sulake nro 33 (20A) samassa boksissa ja 230V sulake nro 22 (30A).
Pasuri
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 31.10.16 - klo:16:35
Sulake on juurikin tuo 41 (20A)
Edellisissä linkeissä kerrotaan sulakkeen olevan paikalla 42, jossa on 15A sulake.
Omasta autosta pimeni kanssa etu- ja keskikonsolin tupakansytyttimet ja tuo paikan 41 20A sulake oli rikki.
palmgas
https://fusesdiagram.com/volkswagen/fuses-and-relay-volkswagen-passat-b6.html
Tos linkki mistä löytyy. On se kumma kun tääkin tehty niin vaikeaksi.  Sai etsiä näitä koiran kanssa kuin sokea...
Mul ainakin osa tyhjiä omassa sulaketaulussa, esim f1 f6 f8 f12 f19 f21 ja ei ehkä tarpeellisia..tai mistä tietää kun käytetyn ostaa mitä otettu pois.  vm 2010 passat ecofuel
Jos jollai paree niin laita linkki.Kiitos
