Ovenkahvojen led-valot
Aloittaja GF, 23.10.16 - klo:22:11
GF
Onko kukaan asentanut OEM-valoja Octavia MK3 ovikahvoihin? Briskodalla hyvät ohjeet Mk2 malliin, mutta onkohan mk3 myös sama setti? Oletteko ryöstäneet sähköt suoraan lasikytkimiltä? Onko kukaan löytänyt noita osia kohtuhintaan mistään?
http://www.briskoda.net/forums/topic/85636-add-an-illumination-in-internal-door-handle-from-lk-to-vrs/
dwntime
Osanumero : 5E0919173
Slamitin kautta 16.55 â,¬ kpl. Ei paha. Ja tuohon liitin ja muutama korjausjohto.
Tuolla ohjeet :
https://www.drive2.ru/l/7161946/
Google translatorilla selviää mitä pitää tehdä. Kytkentä suoraan oviohjaimeen ja koodaus vcds:llä perään niin saa säädettyä kirkkautta radion car setup valikon alta.
Ei näytä kovin vaikealta.
GF
En löytänyt Slamitiltä ainakaan nopealla hakemisella...  Onko kukaan laittanut noita, onko kuinka iso työ ovipahvien irroittamisessa? Onko ihan plug'n play oviboksiin ja koodaus päälle?
dwntime
No ei niitä siellä listoilla ole autokohtaisesti. Siinä etusivulla on keskellä sivua varaosahaku -kenttä. Siihen syötät tuon osanumeron niin alkaa löytymään. Slamitin kautta voit tilata OEM osia osanumerolla.
Ja tuon linkin takana minkä laitoin oli kyllä aika hyvät ohjeet miten onnistuu.
dwntime
Tuolla muuten oviohjainlaitteen diagrammi :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/72524/Forumi/puerta.pdf
Pinni 8 32-pinnisessä liittimessä näyttäisi olevan ambient valojen = led kahvavalojen + ja pin 5 näyttäs olevan maa.
Ja tuolla hyvä video-ohje tuon ovipaneelin irroittamiseen :
https://www.youtube.com/watch?v=oh4edv4ZzGc
E-mies
Hmmm... Itseltäni löytyvässä diagrammissa on kahvavalojen pinni T32/3 eli kolmospinni ja se on nimeltään door handle illumination. Laittamasi linkki ei toiminut, otitko tiedoston talteen?
Ambient valot saattaa tuossa linkittämässäsi tarkoittaa jotain muuta - niitä valoraitoja on esim highline golffissa ja nyt 3-octavian faceliftissäkin.
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 30.10.16 - klo:19:58
dwntime
Lainaus käyttäjältä: E-mies - 27.01.17 - klo:08:58
No itse asiassa näyttäs olevan että olin ottanut sen talteen :)
https://www.dropbox.com/s/rv25dln1y54wmu9/DoorControllerDiagramO3.pdf?dl=0
Voi olla tuokin pinni. Multa löytyy ETKAkin itseltä mutta en ole sieltä vielä katsonut mitä se sanoo noista oviohjainlaitteista.
E-mies
Joo kyllähän tuo sinunkin file kertoo selevällä saksan kielellä että sisäkalvan valo on pinni 3. Kiitoksia tuosta, oli avuksi.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: E-mies - 29.01.17 - klo:00:03
Ok, hyvä. En ole edes katsonut tällä omalla läppärillä tuota fileä kun ei ole acrobatia tähän asennettu, selaimen plugarilla ei toimi kunnolla jostain syystä :)
Oisko tuo 8 pinni sitten tosiaan noiden ovinauhojen ohjaukseen mitkä tuli Skodaan vasta faceliftissä.
E-mies
Kaiutinasennuksen yhteydessä tuli asennettua sisäkahvan valot ja lisäksi ovien punaiset varoitusvalot, niitä kun ei enää uusimmissa ole. Kahvavalot on ihan siistin näköiset! Erillistä valikkoa näitä varten ei tullut ratioon, vaan säätyvät muun himmennettävän sisävalaistuksen mukaan. Kahvavalot on päällä myös silloin kun muut taustavalot ei ole. Löytää sitten tiensä paremmin ulos autosta... ;D
Killer
Mullä on ainakin MY17 RS:ä vakiona nuo kahvojen valot.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Killer - 30.01.17 - klo:13:51
RS:ssä ja L&K:ssa on, missään muussa ei. Mutta siellä on kaikissa paikat valmiina ja tuolla tuntui olevan joku "vaahtomuovi" peitepala joka lähtenee aika helposti pois. Eli ei tarvitse edes leikellä mitään kuten vanhemmissa versioissa.
Helppo retrofittaus mikäli niin tahtoo.
Lainaus käyttäjältä: E-mies - 30.01.17 - klo:08:31
Joo ei muuten ollut vaan säätyivät nimenomaan tuosta himmennyksestä nekin. Ambient valoihin pitäisi tulla radioon valinta (ne ovilistoissa olevat valot). Niitä saa erikseen himmennettyä. Näin ainakin volkkareissa joten tuskin Skoda noita eroaa.
