Kiinan Android soittimet
Aloittaja NightRider79, 23.09.16 - klo:14:05
OEM-peruutuskameran Cupraan laittaneena sanoisin, että se piuhan veto kynnyslistan alle on operaation helpoimpia hommia. Jos vielä vähän oikaisee ja työntää piuhan kynnyslistan reunan alle irrottamatta sitä. Herätteen otin ohjeen mukaan johtosarjasta vasemman takalokasuojan päältä. Kun puolet sisustasta on purettuna niin kynnyslistan poistaminen ei ole enää kovin suuri kynnys.  :D
Hilleri
Ei mutta se rca:n ujuttaminen sille kameralle joka sijaitsee siellä peltien ulkopuolella. Kerran Civicii tuon tein ja urakka oli ainakin tuolloin melkoinen.
Kynnyslista nyt menee helposti kun repii ja survoo :)
Hmm, meinaatko että sen langattoman lähettimen voi jättää auton ulkopuolelle? Tuskin kestää kauan suomen suvessa, jos laite ei ole IP-luokiteltu. Kameran paikka Leonissa on puskurissa, rekisterikilven yläpuolella. Puskurin joutuu irrottamaan joka tapauksessa.
Hilleri
En meinaa. Me puhutaan ihan samasta asiasta, mutta keskustelu meni sekaisin.
Tahdoin sanoa, että langattomalle kameralle pitää asentaa virrat sekä taakse, että eteen (sisäpuolelle toki)
Jos tätä ei tee langattomasti, niin virrat pitää asentaa taakse, mutta rca:n joutuu vetämään edestä taakse. Ja ulos pitää saada sieltä se rca sille kameralle langallisena. :)
Joo, menin vähän sekaisin. Ei tuosta peruutuskamerasta ihan helppoa projektia saa tekemälläkään. Tuolta voi katsella, millainen urakka tuo on Leoniin: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=28170.msg569092#msg569092
Kiinan soittimesta jää pois tuo koodaaminen, mutta muuten siinä on kyllä jumppaa.
Lyyriä
Paljo tommonen Joying maksaa ja mistä noita kannattaa tilata?
jonssoni
Lainaus käyttäjältä: Lyyriä - 27.10.16 - klo:10:20
www.carjoying.com
Siellä valikossa on EU, eli Euroopan varastossa olevat soittimet. Tulevat Saksasta, tulleja ei tarvitse maksaa.
Nyt kannattaa hetki (pari viikkoa) odotella ja tilata uudella prosessorilla ja 2gb keskusmuistilla olevia malleja.
Toi osote ei muuten jostain syystä usein toimi kun koitan luurilla. Mites muilla?
Petri Johansson
Lyyriä
Pitää malttaa vielä hetki odottaa
Lyyriä
Nyt oli tullu uudet soittimet ainakin VW. Kumpi noista kannattas ottaa https://www.carjoying.com/eu-warehouse/vw-android-stereo.html Varmaan toi napillinen ois kuitenki käytännöllisempi? Kauan noissa muuten on toimitusaika?
jonssoni
#39
Lainaus käyttäjältä: Lyyriä - 19.11.16 - klo:11:35
Mä tilasin tänään ton isomman 9 tuuman näytöllä. Tuosta 8 tuuman versiosta puuttuu DVD-asema, mutta nuo DVD ja Eject -napit on jätetty laitteeseen. :) Eli kaksi toimimatonta nappia.
Aattelin ensin ite samalla tavalla että haluan sellaisen missa volyymi jne napit, mutta kun tässä muutaman päivän mietin niin tajusin etten juuri niitä ympärillä olevia nappeja edes käytä. Voluumia säädän ratista ja onnistuu se kosketusnäytöltä myös.
Ainoa isompi juttu tuossa meinasi tulla vastaan kun 9 tuuman näytöllisessä ei ole muistikorttipaikkaa, mutta toisaalta USB-tikun saa kiinni ja näissä on itsessään 32 gigaa tilaa vs vanhan muutama giga.
Toimitusaika edellisen soittimen kanssa oli 3 päivää kun tilasin aamulla. Tulee Saksasta DHL:llä kotiovelle saakka.
E: Näyttää myös että 8 tuuman versiota ei ole tällä hetkellä saatavilla.
Petri Johansson
Lyyriä
Mä haluisin volume napin mutta toisaalta en haluis mitään turhia nappeja jotka ei tee mitään :D Ratiska kyllä tulee volumea itselläkin säädettyä, mutta välillä tulee vänkärin paikalla istuttua niin mietityttää tuo valikosta muuttaminen
jonssoni
Ei tarviit valikkoon mennä. Yks painallus yläpalkkiin niin tulee volaslideri esiin. :)
Petri Johansson
mla
Lisää käyttökokemuksia kirjoittelen tähän.
Joying laitteesta - itsellä tuo 16Gt 8" 'nappi' versio.
Huonoa on tullut keksittyä seuraavaa:
- näytön kirkkaus saisi olla paremmin säätyvä. Eli auto laittaa valot päälle mm. kirkkaalla auringon paisteella -> näyttö menee niin pimeäksi, ettei sitä näe. Käsin sen kirkastaminen ei aina auta jos, mutta jos sammuttaa ajovalot (jotka automatiikka siis on laittanut päälle) niin näytöstä alkaa saada selvää. Luulisi, että olisi kohtuu helppoa tehdä anturi tätä varten joka säätäisi näytön kirkkautta ihan vallitsevan valoisuuden mukaan.
- Laite tilttailee käynnistyksessä kerran kaksi kuukaudessa. Laite sammuu itsekseen hetken kuluttua kun on tiltannut ja silloin ei häviä mm. radion kanavat. Jos menet kesken tuon 'tiltin' sammuttamaan laitteen virtanappia pohjassa pitämällä hukkuu usein radion kanavat.
Lisää hyviä puolia/asioita:
- Esim. Spotifyn saa tallentamaan offline biisit mille tahansa medialle. SD kortti/USB yms. Ei siis ole mikään pakko ladata niitä laitteen muistiin suoraan.
- Sygic toimii hieman paremmin kuin mukana tullut iGo, mutta toisaalta iGo osaa ladata kartat mistä tahansa medialta. Ja iGo karttoja löytyy netistä helpommin. Toki kun tuli maksettua Sygicista niin kartat kuuluu siihen nyt 'ilmaiseksi' :)
- Radion kuuntelun olen jättänyt tyystin ja siirtynyt radiot.fi lähetyksiin ja Spotifyn käyttöön. Ei harmita enää radion heikko kuuluvuus korpitaipaleilla, kun netti tuntuu toimivan kuitenkin. Tuo radiot.fi softa on toki hieman sekava 'tabletiilla', mutta käyttökepoinen :)
- Laitteeseen tuntuu tulevan päivityksiä tiuhaan tahtiin.
Itsellä on ongelma peruutuskameran kanssa joka taitaa kuitenkin johtua siitä RGB adapterista ei tästä soittimesta. Esim. Webaston esilämmityksen jälkeen kuva on ihan sotkua tovin kunnes ilmeisesti akun varaustila nousee riittävästi ja kuva palautuu. Kesällä ongelmaa ei ole, kun ei Webastoa juuri käytä.
Tuo taitaa olla nuuka jännitteen muutoksille. Pitänee korjata se kun ehtii.
Ongelma oli edelliselläkin soittimella eli johtunee tuosta adapterista ts. sen 'herkkyydestä'.
jonssoni
Lainaus käyttäjältä: mla - 22.11.16 - klo:21:21
Kirkkaus toimii mulla mielestäni hyvin, ja aina on ruutu näkynyt hyvin.
Oletko päivittänyt softaa, onhan laitteesi Android 5.1.1? Uusin softa oli todella vakaa, ja lisäsi muutaman kivan ominaisuuden.
Huomenna pitäisi saapua 9 tuuman 2gb keskusmuistilla oleva malli! :) Jos vihdoin Google Mapsi pyörisi kunnolla...
Petri Johansson
mla
Lainaus käyttäjältä: jonssoni - 23.11.16 - klo:09:07
Ongelma voi olla miten laite on kojelaudassa eli Sharanin kojelauta on hieman erilainen kuin esim. Superbin. Kojelaudan muotoilu ja laitteen asento vaikuttaa siihen miten aurinko siihen paistaa yms.
Ja softana on uusin versio 5.1.1:n alta.
jonssoni
Nyt on kahden gigan muistilla varustettu soitin kiinni autossa. Ja on kyllä suorituskyky aivan toista luokkaa. Nyt on Google Maps käyttökelpoinen.
Uudessa softassa on hyvät ja huonot puolensa. Asetuksista en löydä enää Accounts -valikkoa, eli eri sovelluksiin luodaan tilit ohjelmien kautta. Tilien muuttaminen / poistaminen onkin sitten eri asia. Vinkkejä?
Graafinen käyttiksen osalta ulkoasu ja laitteen omat asetukset ovat pääosin kehittyneet paljon, säätövaraa on vaikka kuinka ja paljon. Kun päädyin kuitenkin napilliseen 8 tuuman versioon ei enää nappien värien sävyä saa muutettua. On vaan valmiita päävärejä.
Kerrotaan lisää kokemuksia lähipäivien aikana. Voin myös kuvata videota jos haluatte.
Petri Johansson
Lyyriä
#46
Lainaus käyttäjältä: jonssoni - 24.11.16 - klo:18:53
Halutaan
Napillista soitinta tullut taas varastoon. Tilaan viikonlopun aikana jomman kumman mutta en osaa päättää vielä
jonssoni
#47
Koitan kuvata jossain välissä.
Muutamia huomioita:
- Toisin kuin vanhassa, tässä on limiitti paljonko yhteystietoja bluetoothin kautta voi laitteeseen synkata. Tai sitten en ymmärrä omituista ilmoitusta jonka synkkaus antaa
- Nyt kun painan ratista luurin kuvaa, soitin kyllä menee puhelinvalikkoon, mutta hiljentää musiikin joka kerta heti. Aikaisemmin (ja fiksummin) musiikki hiljeni vasta kun aloitin puhelun...
- Ja vielä tästä uudesta bluetooth-valikosta: yhteystietojen haku ei toimi lähes lainkaan.
- Radiot.fi -sovellus kyllä asentuu, mutta ei aukea... :( :(
- Laite tosiaan käynnistyy sekunnissa - parissa joka kerta, aivan mahtava uudistus!
- Ja edelliseen lisäten taitaa yksi iso bugikin olla. Kun auto käy, ja pysähdyn vaikka hetkeksi odottamaan kaveria ja pistän moottorin pois hyrräämästä mutta jätän virrat päälle jotta voin kuunnella musiikkia. Kun nyt käynnistän auton uudelleen, laite reboottaa. Ja boottaa niin että käynnistys kestää 30sek. Toivottavasti vain minulla oleva "ominaisuus"...
- Laitteen nappien värien sävyä ei tässä softassa saa muutettua tarkemmin, vain ja ainostaan 6 värivaihtoehtoa. Vihreä ei täysin mätsää Skodan kojelautaan
- Vaikka näytön resoluutio on sama tässä uudessa mallissa kuin vanhassa, esim. Spotifyn ja Play Storen kaikki tekstit ja kuvakkeet ovat pienemmät. Jopa liian pienet autokäyttöön. Play Store nyt ei haittaa kun sitä ei muutenkaan käytellä autoa ajaessa, mutta Spotify harmittaa. Saisikohan tuota DPI:tä jotenkin korjailtua...?
- Radio tuntuu kuuluvan paremmin tällä uudella masiinalla!
- ...mutta softa ei hae enää taajuuden tilalle radiokanavan nimeä. Nimi näkyy kyllä pienellä jos RDS päällä, mutta ei esim. taajuuden tilalla vaikka tallennat kanavan.
Aika paljon negatiivisia asioita, mutta hyvät asiat unohtuvat liian helposti. Esim. yleinen suorituskyky joka on todella paljon parempi nyt. Ja esim. nuo bluetooth-puheluihin ja radioon liittyvät ongelmat saa itse korjattua kun hakee XDA-forumilta paremmat versiot ko. ohjelmista.
Petri Johansson
jonssoni
Tuo soittimen boottausongelma uudelleen autoa käynnistettäessä poistui kun vaihdoin uuden johtosarjan. Käytin aiemmin vanhan soittimen johtosarjaa.
Nyt käytössä napiton soitin, ja tähän minä jään. :) Myin tuon napillisen 2gb -mallin työkaverille joka on siihen oikein tyytyväinen.
Uusi softapäivitys tullut 8.12, täytyy koittaa josko se korjaisi noita pikkuongelmia mitä aiemmin listasin.
Petri Johansson
djsladi
Moro! Melkein puoli vuotta edellisestä viestistä, mutta uteliaisuuttani kysyisin, että miten tuo kiinanihme on toiminut talven yli? Omassa Superbissäni on Swing-radio ja tosiaan Googlemaps, Spotify ja muut nykyajan hömpötykset kiinnostaisi kovastikin.
Miten tuossa radiossa muuten näkyy esim. pakkitutkan grafiikat, vai näkyykö ollenkaan? Entäs ilmastoinnin lukemat?
Parin vuoden jälkeen lähti mulla kosketuspaneelin lasi irti teipeistään (se päällimmäinen pinta siis jota hipelöidään), pistettiin liimalla kiinni uudestaan. Ei muutoin valitettavaa.
jonssoni
Lainaus käyttäjältä: djsladi - 22.05.17 - klo:15:53
Itse talvi ei ole aiheuttanut mitään ongelmia. GPS lakkasi toimimasta, ja aloin jo repimään pelihousuja. Ongelmaksi paljastui melkein irti ollut GPS-antennin johto. Ruuvasin kiinni ja taas toimii. :)
Ilmastoinnin ja parkkitutkan grafiikat näkyy hienosti. Jos haluat nähdä kuvia yms niin laita numero privaviestillä - voin pistää whatsappiin.
PJ
Petri Johansson
Hilleri
Tuli aiemmin hommattua se JY-VL130:n Yetiin. Alussa toimi ihan ok ja toimii vieläkin, mutta ei tuo kyllä kovin hyvin kestä sovelluksia ja niiden auki pitämistä päällekäin. Eli tässä se 1giga alkaa loppumaan kyllä auttamatta kesken. Sitä 2gigan versiota on nyt kehuttu, mutta ei tässä vuoden sisään viitsi toisesta laitteesta taas maksaa.
Oliko kukaan kokeillut mirrorlinkkiä tällä mallilla? Jos siirtyisi tyystin käyttämään mirrorlinkkiä ja jättäisi sen sovellusten prosessoinnin puhelimelle. Toimisiko se paremmin niin? Wazet, spotifyt, selainliikenne puhelimesta...
mla
1Gt mallilla joutuu tappamaan tausta sovelluksia jotta sen suorituskyky pysyy järkevänä. Sama ongelma kuin android puhelimissakin vähäisellä muistimäärällä.
Mutta silti se tökkii jos esim. play kauppa päivittää jotain taustalla ja/tai spotify päivittää offline dataa.
Mutta sama ongelma minulla kuin Hillerillä - eli en viitsi vuoden vanhaa laitetta tuon vuoksi vaihtaa :)
Muutoin laite on toiminut odotuksien mukaan.
jonssoni
Mä sain itse tuon 1gigan mallin vaihdettua käytännössä 35 eurolla 2 gigan malliin kun valitin kaiken maailman ongelmista valmistajalle, mm. ruutuun ilmestyneestä haamukuvasta. Vanhan soittimen palautuksen hinnalla lähettivät minulle uuden kahden gigan mallin.
Petri Johansson
Hilleri
Menee kyllä juntturaan koko laite mitä enemmän käyttää. Tuliko ostettua sittenkin paskaa. Miten noi haamukuvat sulla näkyy, onko jotain esimerkkiä antaa?
Hilleri
Vähän päivitystä asiaan. Rykäsin laitteen tänään irti, vedin usb:t ja ext mikrofonin piuhat vihdoin ulos laitteen perästä. Ja syy tähän oli se, että sisäisellä mikillä homma ei toimi. Nyt pitää testata onko tuo ulkoinen parempi. No se vielä tärkeämpi juttu oli mirrorlinkin testaaminen usb:stä koska Joying itsessään on niin hidas, ja kyllä mun aiempi arvaus osui kohdilleen. Laite on nyt mukavan ripeä ja yleensäkin käytettävä kun navit, spotifyt, säät, ampparit, youtubet, selaintarpeet kaikki hoidetaan samsung s6:lla peilaamalla Joyingiin. Voin siis päivän käytön perusteella suositella todellakin.
Multitaskaus ei tuota mitään ongelmia, voi olla vaikka se 20 sovellusta samaan aikaan auki ja swappaaminen onnistuu joko puhelimesta tai joyingin näytöltä.
Puhelimessa samaan aikaan bluetooth-yhteys hf:ään, jolloin puheäänet tulee mirrorlink-hf:n kautta (oikea kaiutin) ja sovellusten äänet sitten kaikista kaiuttimista.
Jos huonoja puolia hakee, niin:
- kuva päivittyy noi 1s viiveellä puhelimeen verrattuna. Kuva ja ääni on siis synkassa, mutta jos puhelimen screenia vertaa joyingiin niin jutut tapahtuu sen sekunnin aikaismemmin. Tosin nyt asensin muutenkin puhelimen näkökentästä reippaasti alemmas, niin tulee katsottua vaan Joyingia eikä viivettä toki tiedä/huomaa.
- jatkuvasti usb-johto kiinni (toisaalta puhelin jatkuvasti latauksessa)
- Joyingin "back" nappi ei ole puhelimen "back" nappi. Joyingin back-nappi vie Joyingin päävalikkoon ja loogista olisi, että sillä mentäisiin mirrorlink-näkymän edelliselle sivulle. Ehkä tätä pystyi jollain kustomoinnilla säätämään.
Muuten kyllä suosittelen jos hidastelu harmittaa ja kynnyskysymys ei ole Joyingin oleminen ei-stand-alone laitteena autossa. Nythän mulla tarvitaan aina puhelin kylkeen jos ei halua Joyingin omia softia käyttää. Vaimoa ei nämä jutut kiinnosta niin kuuntelee Joyingin normaaliradiota ja käyttää Joyingin bt-hf:ää niin kuin meikäläinenkin.
-ruoska-
Toimiiko näissä nykyään integrointi auton asetuksiin, esim. CAR-valikko tai vaikkapa TPMS:n nollaus?
Ajossa:
Cupra Born 2022 58kWh
Hilleri
Ei, mm. Skodan lämmittimen asetukset ja avoimet ovet näkyvät soittimen ruudussa, mutta mitään hallintamahdollisuuksia Skodan asetuksiin ei ole. Eli tietoa tuodaan vain toiseen suuntaan ja konfigurointia ei voi tehdä.
Hilleri
Ja ulkoisesta mikistä. Auttoi merkittävästi verrattuna internal mikkiin. Nyt puheesta saa hyvin selvää ja ääniohjauskin toimii.
